Olá pessoal do guia cnc.
Estou querendo fazer um upgrade em minha router cnc, a ideia é retirar a dremel para instalar um modulo de laser.
Pesquisando acabei encontrando o KALE CNC’s, parece que existe uma série de módulos com preços muitos atraentes.
Gostei bastante do modulo 2000mw 808nm, para minha aplicação que é basicamente cortes em balsa, parece que o modulo da conta do recado a um custo extremamente baixo.
A pergunta é: Será que vale a pena? Alguém já ouviu falar dessa marca ou modulo?
Se alguém puder me ajudar, agradeço. Quem não conhece a novidade, vou deixar os endereços abaixo.
2000mw 808nm INFRARED LASER MODULEPeak Wavelength : 808 nm
Color : Infrared
Visibility : INVISIBLE
Diode Beam divergence : 10/12 deg.
Emitting area : 80 x 1 µm
Module Output Power : 1950 mW
Diode Output Power : 2000 mW
Modulation : TTL
Max. Modulation Frequency : 20 KHz
Focus Range : 1 inch to 5 inches
Warm Up Time : < 1 Minute
Power Stability : %5, 20 minutes
Spectral Line width : <10 nm
Operating Current : Max 2500 mA
Operating Voltage : 12 Vdc
Laser Module Cooling Mode : Aluminum Heat Sink + TEC +FAN
Expected Lifetime : 8000 hours
Power Supply Required : 12 volts DC 2.5 Amp
Applications : CNC Cutting, Material Processing,
Medical Laser Equipment, Engraving,
YAG Pumping, DPSS Systems, Optical Communication
Product of TURKEY
Compact design
Adjustable focus
Easy to operate
Compatible with common CNC software like TurboCNC and MACH
Just needs12 Volt DC to operate
Perfect for CNC applications
CNC machined Laser Diode Housing
CNC machined Lens Housing
CNC machined Laser Module
KALE CNC’s laser modules - Preço muito bom, será que é bom?
http://www.ebay.com/itm/Industrial-808nm-2000mw-Infrared-Focusable-Laser-Diode-Module-Cutter-w-TTL-/180781957144?pt=AU_Business_Industrial_Industrial_Supply_MRO&hash=item2a1771c018http://www.kalecnc.com/index.php/front/products
