Autor Tópico: Maquina laser para cortar isopor  (Lida 6219 vezes)
Offline daniellfranco
  • Cidade - UF: Porto União - SC
  • Nome:: Daniel Luis Franco
  • Profissão: Técnico em eletrônica.
« Online: 18 de Fevereiro de 2013, 18:43 »
Olá pessoal, eu tenho atualmente uma maquina de corte de isopor modelo Hot Wire para fazer sancas e estava pensando se seria possível fazer esse tipo de corte com uma laser.
Então pergunto a vocês mais entendidos das lasers se seria interessante o uso de uma maquina laser para fazer sancas de isopor?
ou eu teria algum problema com a distancia de perfuração do laser (comprimento das sancas que eu faço é de 1 a 2 metros)? ou o laser iria acabar derretendo mais perto do canhão do laser e menos do outro lado do isopor fazendo um furo cônico???
Muito Obrigado a ajuda de todos e t+
Re:Maquina laser para cortar isopor
« Resposta #1 Online: 19 de Fevereiro de 2013, 09:10 »
Creio que não funcione ou melhor, que não seja viável em termos de custo/benefício, pois seria necessário lentes absurbamente caras para fazer com que o feixe se mantenha o mais íntegro o possível, e mesmo assim haveriam perdas por divergência do raio gerado...
« Resposta #2 Online: 19 de Fevereiro de 2013, 11:25 »
hummm... ja imagina algo assim...
e para cortar deprom que é fininho uns +- 5mm utilizando uma fresa com laser, necessitaria um laser forte de CO2 ou poderia ser um daqueles laser de diodo??? alguém tem uma ideia de +- quantos w ou mw seria necessário???
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #3 Online: 19 de Fevereiro de 2013, 12:49 »
Depende da produtividade que vc quer. Oque mais o pessoal usa para depron é a media de 40 Watts.
