Autor Tópico: KALE CNC’s laser modules - Preço muito bom, será que é bom?  (Lida 2790 vezes)
Offline Alexandre Lopes
  • " Todos deveriam aprender na escola empinar pipas. Para entender desde cedo, que Deus só lhes dá um céu imenso porque elas têm condições de o alcançar. Assim como nos dá sonhos, projetos e desejos, quando possuímos os meios de os realizar."
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
« Online: 10 de Dezembro de 2012, 17:36 »
Olá pessoal do guia cnc.
Estou querendo fazer um upgrade em minha router cnc, a ideia é retirar a dremel para instalar um modulo de laser.
Pesquisando acabei encontrando o KALE CNC’s, parece que existe uma série de módulos com preços muitos atraentes.
Gostei bastante do modulo 2000mw 808nm, para minha aplicação que é basicamente cortes em balsa, parece que o modulo da conta do recado a um custo extremamente baixo.
A pergunta é: Será que vale a pena? Alguém já ouviu falar dessa marca ou modulo?
Se alguém puder me ajudar, agradeço. Quem não conhece a novidade, vou deixar os endereços abaixo.
2000mw 808nm INFRARED LASER MODULE
Peak Wavelength                                  :  808 nm
Color                                                     :  Infrared
Visibility                                           :  INVISIBLE
Diode Beam divergence                    :  10/12 deg.
Emitting area                                  :  80 x 1 µm
Module Output Power                    :  1950 mW
Diode Output Power                        :  2000 mW
Modulation                                          :  TTL
Max. Modulation Frequency            :  20 KHz
Focus Range                                       :  1 inch to 5 inches
Warm Up Time                                :  < 1 Minute
Power Stability                                :  %5, 20 minutes
Spectral Line width                       :  <10 nm
Operating Current                           :  Max 2500 mA
Operating Voltage                              :  12 Vdc
Laser Module Cooling Mode            :  Aluminum Heat Sink + TEC +FAN
Expected Lifetime                                :  8000 hours
Power Supply Required                :  12 volts DC 2.5 Amp
Applications                                     :  CNC Cutting, Material Processing,
                        Medical Laser Equipment, Engraving,
                        YAG Pumping, DPSS Systems, Optical Communication
Product of TURKEY
Compact design
Adjustable focus
Easy to operate
Compatible with common CNC software like TurboCNC and MACH
Just needs12 Volt DC to operate
Perfect for CNC applications
CNC machined Laser Diode Housing
CNC machined Lens Housing
CNC machined Laser Module
http://www.listingfactoryhost.com/users/kerimkale/eBayAuctions/brtbwtbt/images/20002_504707632_large.jpg
http://www.listingfactoryhost.com/users/kerimkale/eBayAuctions/brtbwtbt/images/DSCN6793_999754622_large.jpg
http://www.listingfactoryhost.com/users/kerimkale/eBayAuctions/brtbwtbt/images/DSCN6811_348653796_large.jpg
http://www.ebay.com/itm/Industrial-808nm-2000mw-Infrared-Focusable-Laser-Diode-Module-Cutter-w-TTL-/180781957144?pt=AU_Business_Industrial_Industrial_Supply_MRO&hash=item2a1771c018
http://www.kalecnc.com/index.php/front/products
2000mw 808nm laser cutting balsa
Re:KALE CNC’s laser modules - Preço muito bom, será que é bom?
« Resposta #1 Online: 10 de Dezembro de 2012, 18:00 »
2w... Em relação Custo/potencia esta ate caro.  ::)
Na minha opinião.
Offline Cezar65
  • Nome:: Cezar Augusto Harres
  • Profissão: Aeronauta
« Resposta #2 Online: 08 de Janeiro de 2013, 20:50 »
Alexandre
Embora um pouco atrasado , comprei deles um módulo de 1 W , e funcionou conforme o esperado, corta papelão e laminas de madeira muito bem em velocidade muito baixa digamos 1 a 2 mm /segundo. Vale ressaltar que fiz o teste na mão , ainda estou estudando como adaptar na minha CNC . O importante é a seriedade do vendedor , comprei e recebi em casa em 12 dias. Quanto ao  preço não sei dizer se é caro ou barato , mas o vendedor pelo menos no meu caso foi correto.
Grande abraço
Cezar
Offline raphael150
  • Tecnólogo Mecânico
  • Cidade - UF: Vitória
  • Nome:: Raphael
  • Profissão: Piloto
« Resposta #3 Online: 18 de Fevereiro de 2013, 13:50 »
Já faz uns 2 anos eu comprei o módulo de 3w; esse queima madeira numa facilidade enorme... Pena uq não tive tempo de montar a minha máquina e o módulo está parado...
