Autor Tópico: Kit rotativo para LASER  (Lida 3946 vezes)
Offline castelo.jelb
  • Cidade - UF: Cacoal - RO
  • Nome:: Eliseu André
  • Profissão: Contador
« Online: 16 de Julho de 2013, 09:08 »
Ola amigos do guia.
Estou aqui para compartilhar uma dúvida e ao mesmo tempo na esperança de disponibilizarmos algo sobre o assunto.
Eu terei em breve uma encomenda para gravação em taças, porém ainda não tenho o KIT rotativo. Então andei olhando na internet e achei poucas opções, 2 ou 3.
Bom, andei estudando os produtos disponíveis, e pude observar que se trata de um sistema aparentemente simples. Estou disposto a aproveitar a própria Laser para confeccionar as peças, a questão é a motorização do sistema, eis então minha dúvida.
É necessário utilizar um motor com as mesmas especificações? Como calcular as medidas das polias que irão sustentar as taças.
Att.,
Eliseu André
Offline Maquete
Re:Kit rotativo para LASER
« Resposta #1 Online: 16 de Julho de 2013, 16:23 »
Amigo.
Se a área a gravar for pequena dá para enganar sem o eixo rotativo, é só fazer um gabarito para a taça não rodar e fazer uma média com a distancia focal da curvatura, gravação em canetas é comum esse processo.
Outra forma é fazer uma gambiarra semelhante ao que eu fiz, projetei as polias iguais as que estão na maquina, cortei todas as peças no laser, coloquei rolamentos no centro das polias e montei a coisa toda parecido com um torno. Tirei o motor do eixo Y mantendo a mesma ligação no drive e adaptei na geringonça. Fiz para ver se dava certo, não esta uma obra prima, mas resolveu, quando sobrar um tempo farei melhor.
Não poderá esquecer que o material a ser gravado tem que estar na distancia focal normal. Para o desenho ficar correto terá que achar o perímetro e fazer os devidos ajustes porque se não vai ficar distorcido, tem um programa na net baratinho vinte e poucos dólares que faz esse calculo, mas parece que é só para o código G.
Não estou afirmando que o que eu fiz é o correto, mas o importante é que resolveu o meu problema no momento. Vou enviar em anexo fotos ou o link com vídeo para entender.
Abs.
Maquete(Carlos Silva).
GRAVAÇÃO À LASER EM COPO DE VIDRO
EIXO ROTATIVO EM MÁQUINA LASER IMPROVISADO.
Eixo Rotativo para máquina laser
Offline DIX
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: São Paulo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #2 Online: 22 de Julho de 2013, 11:25 »
Amigo.
Abs.
NOSSA!
ficou muito bom!
parabens pela invenção
Offline marciotalharte
  • Cidade - UF: Curitiba PR
  • Nome:: Marcio Leandro Ladeira
  • Profissão: Entalhador
« Resposta #3 Online: 22 de Julho de 2013, 17:57 »
Como dizia minha mãe cabeça não serve somente para por em cima do pescoço!
No mínimo economizou 500,00 Dilmas e resolveu o problema.
parabens!
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #4 Online: 23 de Julho de 2013, 12:31 »
Amigo Marcio
conheço o Carlos ( maquete) pessoalmente e ja fui varias vezes  em sua fabrica, e te digo que  vc se espantaria  com as maquinas que ele mesmo criou, e as péças que ele produz para suas maquetes
O impressionante é a habilidade que ele usa as ferramentas e maquinas para resolver problemas  nas criações das peças.
Alias PEQUENISSSIMAS PEÇAS
é uma pena que ele não possa postar suas obras primas, pois quase todas são proibidas de serem divulgadas, mesmo em JPEG
realmente  é um exelente amigo, alias tanto ele quanto sua esposa e  é extremamente  inteligente
Alias ele prova que o ditado  ( portugues não é inteligente)  é totalmente errado  rsrsrsrsrsrs
Forte abraço
Ricardo
Offline Carlos Koehler
« Resposta #5 Online: 23 de Julho de 2013, 15:41 »
 Estes ajustes seriam  reconfigurar o drive e o programa , caso o motor e as reduções sejam diferentes?
 Carlos.  Você usou algum produto para gravar no vidro?
 Recebi recetemente um eixo rotativo que comprei junto com a máquina, porém a entrega estava atrasada. Vou precisar fazer algumas adaptações na mesa para poder usá-lo.  Em breve coloco umas fotos aqui.
Offline SamiLaser
  • Cidade - UF: Novo Hamburgo / RS
  • Nome:: Fabiano Haag
  • Profissão: Micro Empresário
« Resposta #6 Online: 25 de Julho de 2013, 20:16 »
Nossa Amigo achei muito bom estes vídeos... Estou precisando desenvolver um sistema para gravar Cuias de Chimarrão.
Está entrando um pedido de 100 peças para fazer na semana que vem, este vídeos já me deram umas ideias... hehehe
Grande abraço!
Fabiano Haag
