Autor Tópico: mach3 laser  (Lida 2566 vezes)
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
mach3 laser
« Online: 24 de Abril de 2013, 15:51 »
é possivel utilizar mach3 para maquina de corte a laser?
Re:mach3 laser
« Resposta #1 Online: 24 de Abril de 2013, 16:51 »
Sim, não vejo porque não...
  • Nome:: Clodoaldo
Re:mach3 laser
« Resposta #2 Online: 25 de Abril de 2013, 10:26 »
Certo Fabio, a minha duvida é:
Depois de Gerado o código, o mach vai disparar o laser?
Desculpe pela ignorancia, mas é por que nunca trabalhei com laser, e nao tenho idéia de como funciona, para disparar o laser usa-se o M3, para desligar o M5?
e para marcar?
Desculpe-me se estiver falando besteira...
Agradeço.
Re:mach3 laser
« Resposta #3 Online: 25 de Abril de 2013, 17:13 »
Clodoaldo,
Em se tratando de laser a coisa é mais ou menos parecida com o acionar ou não de um relé - não é através dos comandos normais M3 e M5 porque estes tem um certo retardo ou melhor, características que fazem com que o laser fique ligado um certo tempo a mais do momento que o cnc interprete o comando até que a luz se apague por completo e isso causa um certo defeito nos cortes, mas a idéia é sempre a mesma... - pode-se alterar o gerador (pós processador) que cria os arquivos de corte para inserir comandos específicos para ligar/desligar o laser imediatamente quando interpretados - é coisa simples e efetiva.
Com relação à gravação, creio que se possa modular a potencia da fonte e isso talvez possa ser feito com um circuito simples , mas depende do tipo de sinal que a fonte precisa - se digital ou analogico
