Autor Tópico: Projeto Maquina laser Co2 por smokepitbull  (Lida 2624 vezes)
Offline smokepitbull
  • Cidade - UF: sao paulo - sp
  • Nome:: guilherme Leanadro
  • Profissão: analista
« Online: 19 de Janeiro de 2017, 23:18 »
Ola amigos fórum boa noite
demorei para falar com voces estava tentando alinha maquina laser  mais consegui  ok
estou tendo problemas auto teste  que e pato em chines ele nao sai direito....
alguém fórum teve esse problema ,   maquina que montei tudo novo e só fiz auto teste e saiu isso ai .
nao sei que ta de errado  nao fiz nada de programação  ou software ainda ,so fiz auto teste  ate relógio maquina esta hora errada ainda ..
ser alguém no fórum poderia me ajudar ou ter uma ideia o que e
e ser alguém poderia enviar um desenho para fazer teste aqui
Placa controladora AWC  708C  tem pato
video
https://www.youtube.com/watch?v=J5a2WB2EjcY
muito obrigado
Guilherme
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
Re:Projeto Maquina laser Co2 por smokepitbull
« Resposta #1 Online: 20 de Janeiro de 2017, 01:44 »
video
muito obrigado
Guilherme
Tire um foto do corte pronto....
Ela cortou o desenho correto?
Assim só vendo o vídeo no escuro vai ser impossível te ajudar...
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
« Resposta #2 Online: 20 de Janeiro de 2017, 10:18 »
O pato tem que ficar igual do anexo, se não tem coisa errada, posta uma foto do pato ai pra ver como ficou.
« Resposta #3 Online: 20 de Janeiro de 2017, 10:28 »
bom dia amigos fórum
sim e esse pato ai
Rodrigo nao saiu pato parece traço ta ok mais  ordem ,ela fez por cima sei la  o por que
mais tela ta ok do painel  estranho
esse fiz papelão
« Resposta #4 Online: 20 de Janeiro de 2017, 10:41 »
Parece que sua cnc esta batendo mais que escola de samba.
Pelo corte o problema aparenta ser só no Y.
1- Veja se não tem nenhuma folga mecânica nesse sentido.
2- Verifique se a configuração de deslocamento por passo esta ok.
3- Veja se o sinal de direção não esta invertido (LOW/HIGH).
4- Diminua a velocidade de gravação e veja se muda algo.
« Resposta #5 Online: 20 de Janeiro de 2017, 17:01 »
Como disse o Cássio o problema parece ser em apenas um eixo.....
Deve ter alguma folga, correia bamba....
Dê uma revisão aí....
Outra coisa vc ajustou os passo na controladora?
Pode ser somente isso tb....
Tenho a AWC tb.....
« Resposta #6 Online: 20 de Janeiro de 2017, 19:31 »
Rodrigo ok vou dar revisada aqui e como  eu  ajusto passo na controladora
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #7 Online: 21 de Janeiro de 2017, 10:06 »
Bom dia
Pelo que entendi, vc não ajustou nem os parâmetros de passo como o Rodrigo falou, pra que o corte saia ok, teria que primeiramente acertar isso, e esses valores irão depender do seu equipamento.
Eu tb estou ajustando a minha controladora, para os ajustes de passo, tem que apertar em 2 teclas ao mesmo tempo para entrar no menu....
Enviado de meu SM-N910C usando Tapatalk
« Resposta #8 Online: 21 de Janeiro de 2017, 11:37 »
ola amigos fórum...  8)
acruwer vou ver como faz minha controladora , e awc 708c  vou ver manual ou net como faz isso  vou revisar tudo ....
deve  ser isso por que  antes de montar eu revisei 2 vezes cada coisa  e ate driver  velocidade, mais controladora nao fiz nada mesmo e nao estava sabendo disso ..
so mandei arquivo e saiu isso ...
Obrigado   mesmo pela ajuda
Guilherme :D
« Resposta #9 Online: 21 de Janeiro de 2017, 12:36 »
ola rodrigo  tava vendo vídeo youtube e awc 708c tem menu secreto como entra nele
minha placa e awc 708 c lite
« Resposta #10 Online: 21 de Janeiro de 2017, 12:37 »
Te mandei uma mensagem inbox...
Me chame no WhatsApp
Mais rápido e fácil
« Resposta #11 Online: 21 de Janeiro de 2017, 22:46 »
boa noite todos fórum  8)
Obrigado Rodrigo  pela dicas ..
e Acruwer pela atenção
segunda vou esta fazendo as configuração na maquina , hoje em sao paulo choveu dia inteiro  nao deu para fazer configurações   :'(
muito obrigado
Guilherme
« Resposta #12 Online: 21 de Janeiro de 2017, 22:50 »
obs  Cássio Alvarenga  obrigado pela dicas  que tinha que ver e revisar  , vou revisar  tudo de novo e fazer configuração  lasercad
