Autor Tópico: Preciso ligar chiller?  (Lida 1358 vezes)
Offline cosmejr25
  • Cidade - UF: Ba
  • Nome:: Júnior
  • Profissão: Empreendedor
« Online: 14 de Junho de 2016, 09:33 »
Olá novamente. Mais uma pequena dúvida, preciso ligar o chiller se ligar a máquina? Digo, ligar apenas o computador da máquina e os motores em movimento. A energia ca[i um pouco quando ligo a máquina, isso quer dizer que o laser já está em funcionamento e preciso ligar meu chiller?
Offline tedy.rabelo
  • Cidade - UF: Divinópolis MINAS-GERAIS
  • Nome:: Pedro cesar rabelo de oliveira
Re:Preciso ligar chiller?
« Resposta #1 Online: 14 de Junho de 2016, 10:24 »
Bom dia ,  caro amigo tenho algumas perguntas pra voce ,
a tomada  que esta usando , qual e a bitola do cabo elétrico?
 tem que ser no minimo 2,5 mm ,
a voltagem e 220volts?
a sua maquina esta com o fio terra ligado  direto   no chao ?
se tem quadro de distribuição , qual ea  amperagem da chave  da linha de energia , eo que se encontra ligado junto a ela ou na mesma chave ?
Offline cosmejr25
  • Cidade - UF: Ba
  • Nome:: Júnior
« Resposta #2 Online: 14 de Junho de 2016, 18:23 »
220V e com aterramento.
Offline tedy.rabelo
« Resposta #3 Online: 14 de Junho de 2016, 20:46 »
  caro amigo , quanto a sua pergunta a fonte do laser  esta ligada na energia ,mais ela encontra-se em repouso so ligando o culer , e so funciona quando esta  cortando  eo consumo e de acordo com a potencia regulada por voce , a energia nao pode cair nao , nao tem consumo para isto  ela so consome no maximo de 2 amperes +- 200 watts  . se ligar o chiler pode cair mais ainda peça um eletricista   bom ou faça voce mesmo , consiga um multímetro emprestado ou compre um , do Paraguai  mesmo quebra o galho .
com a sua maquina funcionando ,  coloque o ajuste em 750 ACV   faça a medida  direto na tomada que ele esteja ligado    veja quantos volts  que esta dando , e depois faça a medição com ela desligada  e post a voltagem para gente avaliar
Offline cosmejr25
  • Cidade - UF: Ba
  • Nome:: Júnior
« Resposta #4 Online: 15 de Junho de 2016, 13:54 »
Muito obrigado! Me ajudou bastante. Fique com Deus! Abraços!
