Autor Tópico: Problema Tubo Laser RECI Z6  (Lida 3831 vezes)
Re:Problema Tubo Laser RECI Z6
« Resposta #15 Online: 23 de Janeiro de 2016, 21:56 »
Diego,
 Presto serviços de reparos nestes tubos, pode me mandar ele que dou uma olhada nele e faço um orçamento sem compromisso, este modelo da pra re-alinhar e ate trocar o espelho se for o caso. Veja mais detalhes em: http://www.pollar.com.br/va_tech/?page_id=16
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #16 Online: 25 de Janeiro de 2016, 08:21 »
ja tive um problema semelhante ao  seu,
a diferença é que ela fazia apenas um  semi  circulo  e não  um  circulo  total
na hora de cortar,  fazia o  corte e do  lado  um  queimado
fiz alinhamento  e limpeza e não  resolveu
até que tive a idéia de retirar o  espelho   da caneta, pois este é dificil  de limpar
somente com  o  cotonete através do  orifício  da frente
mas ao  retirar,  verifiquei  que mesmo  limpando  com  um cotonete,  o  mesmo  ainda estava com  uma gordura escessiva por causa do  mdf e principalmente do  acrilico
limpei  bem,  até ficar sem  esta gordura e pronto ,
voltou  ao  normal
hoje ,  quando  vejo  que o   corte esta ficando  um  pouco mais grosso  que o  normal, ja é indicio  de gordura no  espelho
bem,  não  sei  se este é o problema, pois  tambem , pode ser  o  tubo
apenas dei  o  meu  relato  ao  acontecido  comigo
abraço e boa sorte
ricardo
Offline Diego Justo
  • Don't try so hard.
  • Cidade - UF: São Roque/SP
  • Nome:: Diego Justo
  • Profissão: Estudante Engenharia
« Resposta #17 Online: 25 de Janeiro de 2016, 21:12 »
Diego,
Cássio vamos comprar um tubo novo.
Em breve irei para BH, marcamos de verificar este tubo com problema.
Como os tubos da RECI estão dando problema frequentemente, qual marca mais indicada para substituir este tubo?
Agradeço a atenção de todos.
