Autor Tópico: Laser CNC Sem funcionar o laser  (Lida 1958 vezes)
Offline JROliveira
  • COMUNICAÇÃO VISUAL
  • Cidade - UF: PARÁ
  • Nome:: JEAN RICARDO B. OLIVEIRA
  • Profissão: EMPRESÁRIO
« Online: 23 de Janeiro de 2014, 13:27 »
Boa tarde amigos, a minha laser cnc está funcionando os movimentos, mas não está disparando o laser pelo comando, somente no teste direto.
Gostaria de uma dica do que pode ser, é uma laser cnc 120 x 60 cm, 80 w.
Desde já muito obrigado.
Re:Laser CNC Sem funcionar o laser
« Resposta #1 Online: 13 de Março de 2014, 19:56 »
Pode ser a configuração ou a fonte não esta recebendo o sinal. O que compõe seu sistema? (software, placas, etc...)
Offline Antonio Jr
  • Cidade - UF: São José dos Campos
  • Nome:: Antonio Bastos dos Santos Jr
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #2 Online: 04 de Janeiro de 2015, 20:26 »
Também estou com o mesmo problema,
No meu caso estou usando fonte RECI DY13, tubo 100w w2 RECI e a DSP rdlc320-a.
A ligação fiz de acordo com o manual do fabricante que é o segundo modo analógico do 5.2 da imagem.
A ligação de cima no sistema digital ainda não fiz por que estou em dúvida em relação a saída da DSP, pois li no manual da fonte que o sinal de saída precisa ter 20khz e 5 volts, e não sei controlar a saída da DSP para isso, para que eu possa fazer o teste.
Offline Antonio Jr
« Resposta #3 Online: 08 de Janeiro de 2015, 10:35 »
Olá meus amigos,
Estou postando o video abaixo para vocês entenderem melhor um problema que estou tendo com o meu laser.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=88dYiyIoxp4
Fico no aguardo.
