Autor Tópico: Laser CO2 40w em Router  (Lida 1533 vezes)
Offline smicas
  • SMICAS
  • Cidade - UF: brasilia - df
  • Nome:: sergio micas de almeida
  • Profissão: Programador
« Online: 21 de Janeiro de 2016, 12:11 »
Ola Amigos,
Tenho uma CNC Router fabricação própria. Hoje corto nela principalmente compensado 4mm.
O problema e o seguinte a fresa que uso é a raiada que esta  deixando farpas no corte, no final das
contas o maior trabalho e pra lixar.
1 - Gostaria de saber se vocês tem alguma dica de fresa que deixe o corte o mais liso possível.
2 - Pensei em tirar o spindler e colocar um laser de co2 de 40w na ponta. Sera que corta bem?
Não tenho muita necessidade de velocidade pois é pra cortar aeromodelos para uso próprio e vendas esporádicas.
3 - Há problema em movimentar o tubo (será fixado no eixo Z da router).
4 - pretendo fazer uma estrutura para levar o tubo como as fotos em anexo.
Att,
Micas
Re:Laser CO2 40w em Router
« Resposta #1 Online: 21 de Janeiro de 2016, 12:52 »
Sua idéia é mover o tubo laser na CNC?
Acho melhor manter o tubo parado, devido a fiação de alta tensão e tubos para circulação de água. Além disso, o sistema móvel (tubo laser cheio de água, caixa, mangueiras com água, fiação, calha flexível, ...) ficará pesado e com movimentação lenta (se não usar motores potentes), vai requerer uma estrutura de CNC mais pesada e robusta, poderá desalinhar as lentes do tubo laser ou até danificá-lo, com a aceleração / desaceleração e vibração.
É mais fácil, mais veloz, mais barato, mais leve e eficiente mover apenas os espelhos e a lente de focalização.
« Última modificação: 21 de Janeiro de 2016, 12:54 por minilathe »
Offline smicas
  • SMICAS
« Resposta #2 Online: 21 de Janeiro de 2016, 13:09 »
Minilathe,
A ideia e essa mesmo so que levando tudo: fonte,tubo, caneta, aqua, bomba, etc.
A cnc e muito robusta sim, esta rodando a 5000 mm/s sem estolar.
A ideia e fazer um laser móvel e aproveitar a estrutura da router. (tipo uma multifuncional)
Obrigado pela sua colaboração. Tudo que você falou e o que desestimula nessa ideia.
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #3 Online: 22 de Janeiro de 2016, 18:21 »
Já pensou em fazer a mesa ser móvel?
Offline luciano g
« Resposta #4 Online: 23 de Janeiro de 2016, 09:24 »
Já vi um tubo em pé numa router, mangueira de água e cabos de alta indo ate o tubo
rodadva com o mach2
Luciano
