Autor Tópico: Tubo Co2 - Feixe Oscilando no Catodo  (Lida 3314 vezes)
Offline xgorpox
  • Cidade - UF: Joinville - SC
  • Nome:: Fernando Zonta
  • Profissão: Técnico
« Online: 24 de Janeiro de 2016, 14:48 »
Boa tarde a todos, como estão?
Primeiramente gostaria de parabenizar e agradecer o sr. Cássio Alvarenga pelos videos e contribuições a respeito do tema. Me ajudou muito e tenho certeza que ajudará muitas pessoas ainda.
Em segundo gostaria de tirar uma dúvida:-Estou com um tubo Co2 2ª linha instalado em uma máquina de corte que esta com um comportamento estranho. O feixe na região do catodo fica oscilando pra cima de maneira irregular. Alguém teria alguma idéia do que poderia ser?
Não encontrei nenhum tópico relacionado a este problema, por isso criei este novo tópico.
Por enquanto muito obrigado.
Offline xgorpox
Re:Tubo Co2 - Feixe Oscilando no Catodo
« Resposta #1 Online: 24 de Janeiro de 2016, 21:03 »
Boa noite,
Fiz um vídeo do problema, segue:
https://youtu.be/ZvL9SP_wZJs
Alguém já viu algo parecido?
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #2 Online: 24 de Janeiro de 2016, 22:20 »
Boa noite,
Vc verificou se o tubone a máquina estão no nível.....
Se não estou enganado já li aqui no fórum alguém com esse problema e era o tubo que estava fora do nível...
Offline xgorpox
« Resposta #3 Online: 24 de Janeiro de 2016, 22:41 »
Boa noite,
Boa noite Rodrigo, tudo bem?
Grato por responder
Acredito que esteja no nível pois o equipamento estava funcionando sem problemas desde que foi instalado. Durante os 8 anos do equipamento foram trocados vários tudos e nunca houveram problemas de nivelamento.
« Resposta #4 Online: 25 de Janeiro de 2016, 00:31 »
Segue o link de uma discussão  sobre um problema igual ao teu...
https://youtu.be/liAmvp1yO2I
http://www.clubecncbrasil.com.br/clubecnc/index.php?topic=10813.0
Feixe do laser dançando.
Leia o post e vai ver que 3 pessoas com esse problema solucionou verificando o nível da máquina ou do tubo...
Pode ser causado TB pela fonte que está oscilando, ou por problema nela ou a tensão de entrada TB estaria oscilando...
Espero que te ajude...
Offline xgorpox
« Resposta #5 Online: 25 de Janeiro de 2016, 10:23 »
Rodrigo, grato pelo resposta. Me cadastrei no forum para ler na integra. Vou verificar o nível do tubo conforme orientação.
Mais uma vez obrigado pela ajuda.
« Resposta #6 Online: 25 de Janeiro de 2016, 10:34 »
Sobre o feixe dançando creio que ja esteja encaminhado a resolver o problema.
Agora, outra coisa que percebi no seu video, me parece esta tendo um mal contato na fiação e esta sentelhando, verifica isso ai, pois pode danificar a fonte, levar um choque na carcaça ou ate pegar fogo tudo ai.
! No longer available
Offline xgorpox
« Resposta #7 Online: 25 de Janeiro de 2016, 10:39 »
Bom dia Cássio, tudo bem?
Grato pela resposta. Já tinha visto aquele centelhamento ali mas não tinha dado atenção. Esta ocorrendo na região aonde entra o cabo no catodo.
O que devo fazer? Reforçar o isolamento?
Offline gabriel37
  • Cidade - UF: sao paulo, SP
  • Nome:: gabriel
  • Profissão: publicitario
« Resposta #8 Online: 25 de Janeiro de 2016, 10:57 »
Cassio,
que olho!
Abs, gabo  ;)
« Resposta #9 Online: 25 de Janeiro de 2016, 12:02 »
Use fita para alta tensão.... O seu problema pode ser somente a perda de potência por essa fuga de tensão que está tendo aí no tubo.. Solucione isso primeiro e teste para depois mecher no nível da máquina ou do tubo....
Espero que seja só isso....
Pois é o mais fácil de resolver....
Olhe o vídeo abaixo e vá direto pra 7 minutos, está em inglês mais da pra tu ver como deve ser feito o isolamento, lembrando usando fita para alta tensão...
https://youtu.be/_UB3laBn-nk
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2016, 12:10 por RODRIGO MARTINS »
Offline xgorpox
« Resposta #10 Online: 25 de Janeiro de 2016, 14:58 »
Rodrigo,
Não é problema de nível. O tubo estava 97% nivelado. Deixei 100% e nada. Desnivelei, nada.
Acho que o culpado é aquele isolamento com fuga ali no catodo, que o Cássio observou. Estranho é que parece ser dentro do tubo.
Vou realizar o procedimento de isolamento pra ver se resolve.
Mais uma vez obrigado Rodrigo.
« Resposta #11 Online: 25 de Janeiro de 2016, 15:18 »
Me parece que ali é o negativo do tubo (ponta perto da saida do feixe) a tensão ali é quase zero, então não precisa ter um bom isolamento, é mal contato mesmo, da uma estanhada ali com um ferro de solda, mas cuidado pra não esquentar muito e trincar no eletrodo. Agora se for no fio positivo, de alta tensão, alem disso faça o isolamento igual o Rodrigo falou.
Cassio,
que olho!
Abs, gabo  ;)
Quando a gente vai pegando expertise no assunto começa a reparar essas coisas que para alguns passa despercebido.
« Resposta #12 Online: 25 de Janeiro de 2016, 15:25 »
Primeiro veja se é o CONTATO eletrico, se for o fio de retorno (da ponta que sai o laser) nem precisa isolar.
Também veja se o tubo de retorno de gás esta virado para cima, se não sabe o que é isso veja esse meu video:
Se virar para cima e refizer o contato e mesmo assim não esta estabilizando, dê uma leve levantada da parte trazeira do tubo. Se mesmo assim continuar, não tem problema, isso geralmente acontece com os tubos que estão ficando velhinhos  ;D ;D
Offline xgorpox
« Resposta #13 Online: 25 de Janeiro de 2016, 15:43 »
Opa. Já assisti todos os vídeos os seu canal do youtube. Esse tubo de 80w não tem retorno do gás.
Esse centelhamento é no fio de retorno. Não parece ser no contato uma vez que ele esta isolado com resina (tubo de 2ª linha).
Durante os testes de nivelamento levantei a traseira do canhão, a frente, e nada. Quase peguei o canhão embaixo do braço e sai atirando  ;D
O tubo foi trocado a 8 meses e esta com no máximo 2000h. O anterior durou 8000h. Vou mandar esse elefante branco pra você recarregar.
Cássio, é simples remover a resina de isolamento dos tubos 2ª linha?
« Resposta #14 Online: 25 de Janeiro de 2016, 20:00 »
Poste esse foto dessa tal resina para ver do que se trata...
Todos tubos tem o retorno  ::) ::)
