Autor Tópico: Laser Co2 40W não alinha  (Lida 6315 vezes)
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
  • Cidade - UF: Dourados-MS
  • Nome:: ANTONIO MACHADO
  • Profissão: Empreendedor
« Online: 31 de Março de 2015, 16:19 »
Estou com uma maquininha de 40W, que há tempos estou fazendo um upgrade nela, ou seja coloquei fonte nova, drivers e uma controladora RDC320A, substituindo a antiga placa moshidraw. Ando mexendo nela nas horas vagas, e me deparo com um problema que não consigo acertar o alinhamento do laser, utilizo sempre fita crepe para verificar a marcação do pulso. Hoje utilizando um acrílico, pude observar que está praticamente saindo "02 PONTOS", no acrílico, isso colocando o acrilico na frente do ultimo espelho, na frente da cabeça do laser, como pode observar na primeira figura.
Resolvi então colocar o acrilico diretamente na frente  do tubo, antes do primeiro espelho, e dá a impressão que está saindo 02 pontos diretamente do tubo, como pode observar na segunda figura. Concluí então que devido a este problema não consigo acertar o alinhamento, não fazer boa gravação, como na ultima figura.
Já observei a lente do tubo e está perfeita e limpa, o que pode estar ocasionando este problema?
Re:Laser Co2 40W não alinha
« Resposta #1 Online: 31 de Março de 2015, 17:00 »
Isso é comum em tubo que sofreu má refrigeração ou ficou sob alguma tensão mecânica por muito tempo, como alguma coisa encima do tubo ou abraçadeiras muito apertadas por exemplo.
 Ocorre que as lentes (que ficam DENTRO do tubo) estão desalinhadas, ai o feixe que é refratado não coincide com o feite refletido.
   Procure usar a maquina na parte da mesa onde o laser percorre uma menor distancia ate chegar no material, pois quanto mais longe da saída do tubo, mais eles se separam e menor será a potencia de corte.
 Dá pra regular se as pontas do seu tubo for parafusadas (tubo de 1ª linha) se forem coladas (2ª linha) não dá pra arrumar. (da uma olhada no meu video sobre 1ª e 2ª linha para saber mais: https://www.youtube.com/watch?v=AAw4EX3wW7Q)
Hoje mesmo estou arrumando um tubo com o mesmo problema, veja as fotos anexas.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #2 Online: 31 de Março de 2015, 19:13 »
Este tubo ficou guardado por uns 5 anos, que será que por isso que isso ocorreu? pelo que vi no seu vídeo, então esse já era ?, tenho um outro guardado também, vou testar ele.
« Resposta #3 Online: 31 de Março de 2015, 19:24 »
Se a ponta for parafusada da pra regular, se for aquela colada já era...
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #4 Online: 31 de Março de 2015, 20:40 »
Que parafusado que nada, esse é um tubinho baratinho, daqueles que lá na China vc. compra uma maria-mole, ganha um tubo de laser, kkkkk.
Brincadeiras a parte, este não tem parafusos, testei o segundo tubo agora, e realmente, o ponto do laser saiu bem redondo e em um único ponto, vou refazer o alinhamento e ver o que dá.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #5 Online: 20 de Abril de 2015, 13:47 »
Bom, dando continuidade com minha maquininha, testei o segundo tubo e o laser está saindo perfeitamente, porém a gravação está tremida, como se o motor estivesse vibrando, porém não está,além disso o alinhamento está perfeito, o que mais pode estar errado? Vejam as fotos.
« Resposta #6 Online: 20 de Abril de 2015, 20:13 »
Pode ser um delay no ativamento do laser.
Se o gatilho da fonte do seu laser for ativada por um relê mecânico, troque por um transistor.
Verifique também se no software tem algum delay de disparo ou coisa do tipo.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #7 Online: 21 de Abril de 2015, 17:45 »
Fiz um pequeno video, do tubo, no momento da gravação, dá uma olhada Cássio, se é normal este comportamento, o "raio" vai de um lado e de outro dentro do tubo. https://youtu.be/aY9XnDvdb2s. No sistema, encontrei uma opção de Delay, mas não se se é esta.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #8 Online: 21 de Abril de 2015, 18:29 »
Ah, encontrei um outro campo aqui onde tem ajuste de Delay, pelo que li no manual, o delay colocado aqui, deve coincidir com o valor do delay real, agora como vou saber o valor do delay real ?
« Resposta #9 Online: 21 de Abril de 2015, 20:50 »
O laser é normal.
Coloque zero neste delay e testa.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #10 Online: 22 de Abril de 2015, 09:12 »
O laser é normal.
Colocando zero não deu diferença nenhuma.
« Resposta #11 Online: 22 de Abril de 2015, 09:57 »
Certeza que aparte mecanica esta ok?
Me refiro não só aos motores tremendo, mas ao alinhamento do portico, da lente, foco certo, etc...
A maioria das maquinas (fontes) tem um delay de acionamento quase nulo. Mas uma e outra tem...
Para conferir se a sua tem este delay é bom usar um osciloscopio de 2 canais, coloque 1 canal no sinal que vai pra fonte (TH ou TL dependendo de qual vc usa) e o segundo no positivo do laser. CUIDADO pois essa tensão é muito alta e o osciloscopio vai torrar, portanto tem que fazer um divisor de tensão encapsulado. Ai você manda gravar e mede a diferença temporal de um canal pro outro e seta o delay correto.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #12 Online: 22 de Abril de 2015, 11:30 »
Então, folga mecanica, acho um pouco dificil, inclusive já troquei o motor do eixo X, pelo que percebo não tem vibração nos motores, não esquenta, e contudo não tinha este problema antes, quando utilizava ainda o Moshidraw, neste caso o problema era outro.
Offline sebastiaosousa
  • Cidade - UF: CE
  • Nome:: Sebastiao
  • Profissão: Publicitário
« Resposta #13 Online: 27 de Abril de 2015, 12:19 »
Amigo, você já verificou se a lente es ou não com folga? Pois com a inércia causada pelo movimento, a lente pode "dançar" um pouco causando o desvio do feixe.
« Resposta #14 Online: 27 de Abril de 2015, 17:11 »
Você tem acesso ao G-code? ou o pc manda direto para maquina? Se tiver posta ele ai
