Autor Tópico: Problemas com tubo laser Co2 - 80W  (Lida 13897 vezes)
Offline tonin
  • Cidade - UF: ES
  • Nome:: Antônio Pessanha
  • Profissão: Designer
« Online: 26 de Janeiro de 2013, 12:39 »
Senhores, bom dia.
Essa é a primeira vez que posto no fórum, geralmente quando tenho dúvidas recorro ao fórum para tirá-las.
Tenho uma máquina a laser e atuo principalmente cortando MDF.
Algumas vezes já resolvi alguns problemas com dicas postadas aqui.
Vamos ao meu problema:
Repentinamente um de meus tubos instalado na máquina (a máquina possui dois) parou de emitir laser. Ele acende normalmente, o barulho me parece normal, mas o feixe não sai do tubo.
Ao colocar um pedaço de MDF na frente do tubo, antes de chegar a qualquer espelho, e aguardar alguns segundos de corte notei que o feixe saia bem fraco, mas ao invés de ser um feixe circular e centralizado, queimava o MDF em forma de meia-lua.
Achei estranho e resolvi testar meu outro canhão. Tudo normal.
Resolvi trocar as fontes para verificar se a do tubo 2 apresentava algum defeito e nada. O problema persistiu e o canhão 1 continuava funcionando normal. Dessa forma conclui que não há problema na fonte.
Resolvi então entrar em contato com a empresa que me vendeu a máquina e me informaram que 90% de chance de ser um problema no tubo laser.
Como tinha um tubo reserva, resolvi então fazer  a instalação.
Após finalizá-la, o problema persistiu e o canhão continuou sem emitir laser.
Agora não tenho nem o feixe em forma de meia-lua....
Onde será que está o problema?
Re:Problemas com tubo laser Co2 - 80W
« Resposta #1 Online: 26 de Janeiro de 2013, 15:20 »
dentro do tubo tem dois espelhos de foco do laser (bater repetidamente neles at´pe concentrar o feixe homogênio.
possivelmente houve dano nesses espelhos.
se o tubo for chinês com as pontas coladas, sinto muito perdeu o tubo.
se as cabeças do tubo puderem ser desmontadas é possivel trocar os espelhos, mesmo assim acredito que fique muito caro.
espero ter ajudado.
Fabio Camargo
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #2 Online: 26 de Janeiro de 2013, 21:46 »
Colega,
Para saber se seu tubo esta com problema é muito simples.
Teste:
1-Cole uma fita crepe na saída do tubo e de pulse rápido (espero que sua máquina tenha esta tecla), caso fure a fita não é o tubo.
2-Próximo passo cole uma fita crepe no 1º espelho (não encima do espelho) e de um pulse rápido do laser. E assim por diante.
Abraço,
Vagner Lino.
PS.: - Caso no 1º pulse não fure a fita, lamento é a fonte, porque já aconteceu comigo.
       - furando a fita veja qual espelho esta com problema.
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #3 Online: 26 de Janeiro de 2013, 21:49 »
Colega,
Desculpe poste o resultado para sabemos qual foi seu problema!
Abraço,
Vagner Lino
Offline tonin
  • Cidade - UF: ES
« Resposta #4 Online: 29 de Janeiro de 2013, 16:36 »
Fcamargo e Vagner Lino, obrigado pelas respostas.
Peço que leiam o post inteiro, pois já eliminei as possibilidade de problema no tubo e na fonte.
Fiz a troca do tubo no sábado dia 26, antes de abrir este post, e o problema persistiu.
O tubo acende, faz barulho, mas o laser não sai.
Imagino que problema na fonte não é pois inverti as fontes e o ouro tubo está funcionando normalmente com qualquer uma das fontes (minha máquina tem 2 tubos e 2 fontes independentes)...
Alguma luz?
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #5 Online: 29 de Janeiro de 2013, 17:10 »
Tonin.
Colega eu li seu post inteiro, dei o meu parecer para confirmar minhas dúvidas, porque seu caso para é atípico e muito curioso.
Não é fonte,não tubo, ???
Desculpe  :o :o
Vagner Lino
PS. Caso resolva seu problema por favor post a causa .
Offline luciano g
« Resposta #6 Online: 29 de Janeiro de 2013, 17:14 »
mudou a cor no interior do tubo?
a conselho nao colocar nada na frente do tubo e disparar pois a fumaça vai depositar na frente do espelho e ai adeus
1 teste a fazer o cabo de alta tenção troque de um tubo e coloque no outro 2 teste troque somente o cabo de sinal de comando estando as duas fontes ligadas 3 teste verifique a tençao de alimentação da fonte principalmente se for 220v faltou uma fase pode ate ligar o tubo mas sem potencia nenhuma
luciano
Offline tonin
  • Cidade - UF: ES
« Resposta #7 Online: 29 de Janeiro de 2013, 19:27 »
Vagner, agradeço pelos post e tentativas de ajuda.
Luciano, gostei das suas sugestões.
Assim que e chegar na empresa farei alguns testes que estiverem ao alcance de minha coragem. rs
É bem possível que eu tenha algum problema em algum destes cabos. Com chegada de baixa voltagem, etc.
A cor do tudo não sei lhe dizer com certeza se mudou.. Mas acredito que sim.... O tubo fica iluminado com uma cor mais azulada.
O cabo de alta tensão eu imagino qual é, seria este do link abaixo, certo??
http://www.guiacnc.com.br/laser/cabo-alta-tensao-do-tubo-laser/?action=dlattach;attach=69116;image
Quanto ao Cabo de sinal de comando o que seria? E porque devo testa-lo fazendo a troca com as duas fontes ligadas?
Quanto a verificação da corrente, o farei amanhã.
Darei as respostas assim que fizer os testes.
Offline sebastiaosousa
  • Cidade - UF: CE
  • Nome:: Sebastiao
  • Profissão: Publicitário
« Resposta #8 Online: 19 de Abril de 2015, 17:24 »
luciano
Olá. Tenho uma maquina laser de 40W. Acontece que ela em potência acima de 15% faz o tubo acender, mas não sai o feixe pelos espelhos. Com potência de 15 a 17% o laser sai, mas apenas costa 0.5mm do acrílico. Seu comentário me deu uma luz. Mas como faço para testar a fase na fonte?
Offline Lincoln
  • Cidade - UF: Quito
  • Nome:: Lincoln Reinoso
  • Profissão: Ingeniero
« Resposta #9 Online: 19 de Maio de 2015, 02:33 »
Olá, como vai você?
Você sabe que eu tenho um problema semelhante ao seu, você pode resolver o seu problema, por favor me ajude,
Eu comentei que comprar uma máquina China e desde que ele não veio posso fazer o trabalho corretamente porque ele não gera o poder do laser deve dar, eu dizer-lhe para comprar a máquina com um 100w tubo e estava tentando fazer pequenos cortes gostaria de ver o potencial da máquina, mas não corta até mesmo um milímetro de madeira e sonda mudando a pia batismal, e sonda alterando o tubo do laser eo problema persistir, realmente não sei o que devo fazer, eu lhe digo que quando eu colocar o tubo do laser trabalho a 90%, por exemplo, a agulha amperímetro aumenta quase ao máximo, mas não gera uma mente suficiente poderoso laser como para trabalhar, realmente já tentou de tudo e agora sabemos o que fazer, eu mudei o laser fonte, eu mudei o problema tubo do laser é que você recomendaria, muito obrigado pela vossa ajuda,
PD: Quando você começa a trabalhar o laser de 50% nos anos seguintes na parte de trás como faíscas da parte traseira do tubo ea verdade não é que este problema deve ocorrer com os dois tubos de laser com que a sonda Tal como acontece com as duas fontes que sonda, a verdade e não a fazer por favor, eu preciso de sua ajuda, OBRIGADO
puediste como resolver o seu problema
