Autor Tópico: Máquina laser co2 40W  (Lida 35603 vezes)
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
  • Cidade - UF: Dourados-MS
  • Nome:: ANTONIO MACHADO
  • Profissão: Empreendedor
Re:Máquina laser co2 40W
« Resposta #75 Online: 08 de Outubro de 2014, 12:58 »
Beleza ghutoz, fiz o teste e o laser está disparando normalmente. Acontece que coloquei um amperimetro digital e verifiquei que com a maquina ligada e parada, e o laser desligado ele fica oscilando, fica em 0.0, em 0.1 e em -0.0.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #76 Online: 08 de Outubro de 2014, 13:07 »
Para ligar o amperimetro eu coloquei um conversor 2405 dc-dc, conforme abaixo, só não sei se liguei corretamente.
Conversor 2405:
Input: 18V-36V DC
Output: 5V DC
Power: 2Watt
Amperimetro:
Description:    Mini 3 Digi 100A Meter
Operating power:    DC
Input:    DC
Type:    Digital
Display Color:    Blue
Digit:    3 digit
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #77 Online: 09 de Outubro de 2014, 06:23 »
Não lido muito de eletrônica mas parece ter relação com aterramento talvez, creio que pelo fato de ser digital se perceba isso pois no analógico nem apareceria essa variação
« Resposta #78 Online: 09 de Outubro de 2014, 10:01 »
Conversor 2405:
Input: 18V-36V DC
Output: 5V DC
Power: 2Watt
Amperimetro:
Operating power:    DC
Input:    DC
Type:    Digital
Display Color:    Blue
Digit:    3 digit
Você quer medir miliamperes com um amperímetro de 0 a 100 Amperes!!!
É similar a querer medir "micrometros" com um metro de pedreiro ao invés de um paquímetro ou micrometro... Por isso fica oscilando em torno de 0 (para mais ou para menos).
« Última modificação: 09 de Outubro de 2014, 10:03 por minilathe »
« Resposta #79 Online: 09 de Outubro de 2014, 11:06 »
Outra observação importante é que o amperímetro deve estar ligado em serie com o tubo e o terra, nunca com o tubo e o fio de alta-tensão.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #80 Online: 10 de Outubro de 2014, 11:04 »
Cássio,  ele está ligado da forma como mostra a figura. Pela sua observação eu deveria liga-lo também ao terra, correto? Seria puxar um terra entre o catodo e o input ? Mas o modulo isolador não é justamente para evitar ruídos e outros tipos de voltagens?, Não entendo de eletronica, espero que as informações postadas pelos amigos sirvam  para mim e para outros frequentadores do fórum, desde já agradeço.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #81 Online: 10 de Outubro de 2014, 12:06 »
Pode ser que eu tenha ligado invertidos os fios que vão para a fonte e o tubo, será que é isso, liguei conforme a figura.
« Resposta #82 Online: 10 de Outubro de 2014, 12:49 »
Segue diagrama corrigido. Para garantir que o circuito seja seguro o pólo negativo da fonte laser deve estar ligado ao GND da fonte, conforme a linha vermelha na fonte. É necessário verificar (se certificar) se o negativo está ligado ao GND através de um multímetro. A seta indica o sentido de fluxo da corrente elétrica.
Uma dúvida, a faixa de medição de seu módulo (amperímetro) vai de 0 a 100 A (amperes) ou 0 a 100 mA (miliamperes)? Se for 0 a 100 mA, está na faixa correta para medir a corrente esperada de algumas dezenas de miliamperes.
« Última modificação: 10 de Outubro de 2014, 14:35 por minilathe »
« Resposta #83 Online: 10 de Outubro de 2014, 14:47 »
Ligue igual o desenho do Gil.
O negativo dos transformadores de alta-tensão já são aterrados ao GND da placa e a carcaça metalica, ou seja "negativo" da fonte já é o terra.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #84 Online: 10 de Outubro de 2014, 15:03 »
Beleza,  obrigado, gil e cassio.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #85 Online: 25 de Outubro de 2014, 13:13 »
Liguei o amperimetro igual ao desenho do Gil, porém ao cortar alguma coisa ele está marcando com um sinal de - (negativo) na frente.
Outro detalhe é que mandei cortar um acrilico de 50x10mm, porém ele está cortando com cerca de 65x15mm, está cortando com um tamanho maior do que o efetivamente regulado no sistema. O que pode estar errado ?
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #86 Online: 27 de Outubro de 2014, 12:32 »
Essa parte das medidas foi resolvida, o problema agora é outro. O corte e gravação estão saindo invertidos, espelhados.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #87 Online: 12 de Dezembro de 2014, 16:54 »
Estou mexendo nesta maquina aos poucos, a máquina está ligando, o laser saindo, porém a gravação não está tendo qualidade, já alinhei e realinhei o caminho óptico. A gravação sai um pouco borrada, já pensei que pode ser folga, mas não tenho certeza, a impressão que tenho é que o laser não dispara com a mesma potencia em todo o caminho, da impressão que ele tem picos no meio do caminho.
