Autor Tópico: Laser CO2 40W nao corta  (Lida 10007 vezes)
Offline pluckcarol
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Vitoria
  • Nome:: Carolina Rezende
  • Profissão: administradora
« Online: 11 de Dezembro de 2014, 14:52 »
Boa Tarde amigos, depois de muito sofrimento e sorte tambem trouxe uma chinezinha pra mim em uma viagem, pra fazer alguns poucos trabalhos. Chegou inteirinha, com tudo certinho e fiz a instalacao. O software que acompanha e um moshidraw, sei que nao e um dos melhores, mas estou tentando lincar ao Corel. Mas o negocio e que estou na fase de aprender e testar (estou a 1 semana com ela) e ja coloquei acrilico, borracha, adesivo vinilico e ela nao corta. Ja diminui a velocidade e aumentei a potencia ao maximo e um acrilico de 2mm ela nao vasa. Fiz ate o teste de cortar 5 vezes a mesma letra no mesmo lugar e nao vasou do outro lado. Alguem tem alguma ideia do que pode ser? ou como regular?
Re:Laser CO2 40W nao corta
« Resposta #1 Online: 11 de Dezembro de 2014, 22:39 »
Oi, Carolina, seja bem-vinda ao forum.
Seria bom vc descrever os detalhes da sua máquina, qual lente está usando para o focal, qual a distância da cabeça até à peça, se os espelhos estão regulados, etc. Assim o pessoal que tem laser pode te dar uma ajuda.
De início parece que não está com o foco certo, ou a potência não está de acordo com a especificada para a máquina.
Poste fotos da máquina, da página de configuração do software e tudo que possa ajudar o pessoal tentar resolver.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 12 de Dezembro de 2014, 08:04 »
nobre amigo
primeiro
vc ja alinhou  a maquina, o tubo, e os espelhos; se ja fez, me explica como fizeste para saber se esta correto
segundo
vc ja fez o teste laser  da saída do tubo até o bico da caneta
coloque dados  dos parâmetros que esta usando pois se não  fica dificil pois deus não me deu  o prazer da adivinhação
terceiro
sua maquina tem  o mostrador para saber a miliamperagem que esta saindo na hora do corte
quarto
existem maquinas que  são apenas para fazer  gravação e não  corte, principalmente estas com tubos fracos como os de 40W
Offline pluckcarol
  • Sexo: Feminino
« Resposta #3 Online: 15 de Dezembro de 2014, 16:12 »
Boa Tarde a todos, agradeco pela atencao e peco desculpas por nao responder antes, mas tenho uma empresa se personalizacao e natal ja esta ai, por isso mais que nunca preciso dessa belezinha funcionando. Mas vamos la as informacoes.
 Realmente nao havia alinhado os espelhos, dei uma olhada no video do Jose Ricardo e ja estao alinhadinhos, o braço da maquina tbm estava um pouco fora de eixo e tbm ja esta certinho (que trabalho!!!) Mais uma vez muito obrigada pelo video  ;D. Anexei as fotos da maquina, e mesmo com a potencia no 6 e a Current Regulation quase no maximo o acrilico que esta na foto (2mm) nao cortou, apenas marcou. >:(
Comprei a mesma maquina que um amigo (https://www.youtube.com/watch?v=KbEdosivJ_c&feature=youtu.be) e tambem utilizo a mesma borracha para alguns de meus trabalhos, borracha vulcanizada como a da Havaianas. Nem o acrilico nem a borracha vulcanizada estou tendo nenhum resultado.
Aguardo Ajudas.......
« Resposta #4 Online: 15 de Dezembro de 2014, 18:07 »
antes de mais nada , me desulpe na resposta anterior em  escrever NOBRE AMIGO
 e sim  NOBRE AMIGA
qual o procedimento  que vc usa para  verificar o foco da maquina????????
Offline pluckcarol
  • Sexo: Feminino
« Resposta #5 Online: 15 de Dezembro de 2014, 18:26 »
Que nada, sem problemas pelo Amigo ou Amiga!!!
Jose, eis a questao, como verifico o foco da minha maquina??? ??? ???
Offline Carlos Koehler
« Resposta #6 Online: 15 de Dezembro de 2014, 18:39 »
Carolina,
 Você é de Vitoria - ES ?
Offline pluckcarol
  • Sexo: Feminino
« Resposta #7 Online: 15 de Dezembro de 2014, 18:40 »
Isso mesmo. Estou em Jardim Cambiro, Vitoria - ES
« Resposta #8 Online: 15 de Dezembro de 2014, 18:48 »
Sou de Manquinhos - Serra.
 Trabalhamos com corte laser. Posso tentar te ajudar também, mas seria melhor conversarmos por tel. 32434398. Se for possível me ligue agora mesmo, pois ainda estou no trabalho.
« Resposta #9 Online: 15 de Dezembro de 2014, 18:56 »
Esqueci. Não se preocupe, é 0800
Offline pluckcarol
  • Sexo: Feminino
« Resposta #10 Online: 15 de Dezembro de 2014, 20:21 »
Oi Carlos, Ai que maravilha!!!! ;D ;D Desculpe nao ver sua resposta a tempo, mas tive que dar uma saida e so retornei agora. Qual horario posso entrar em contato com vc?? Deixo meu cel, caso tenha whatsapp 27 99848-5310.
Muito Obrigada!!!
« Resposta #11 Online: 16 de Dezembro de 2014, 08:05 »
nobre amiga
que bom que ja tem um colega mais perto  que pode de  dar  um suporte
mas mesmo  assim, vamos lhe ajudando
veja bem
uma laser  trabalha em função  de foco,  se o foco estiver errado , a mesma não corta nem por um decreto e tambem  não faz gravações perfeitasm pois  o laser popde ficar  grosso
sobre como  ajustar,  sua maquina deveri  de ter um manual para tal feito,  ou  entaão  como vc mesmo  falou  que sua maquina é igual  ao  do  seu amigo, peças para ele  as orientações, pois  o foco  é   verificado  dependendo  da lente que estas usando
vi  que sua maquina é bem pequena, e  por isso  acredito  não ter problemas com o material empenado
o empenamento  do material é um problema muito  sério  na hora do corte.
isso  acontece quando a area de corte é maior
normalmente isso  acontece com  MDF de 3mm onde o empenamento  é inevitavel
Aqui  as vezes sou  obrigado a colocar  fita nas bordas para  manter o mdf bem plano, pois qualquer ondulação o mdf não corta
outra coisa é que para cada material  com espessura diferente vc é obrigada a verificar o  foco
ricardo
« Resposta #12 Online: 16 de Dezembro de 2014, 09:43 »
Bom dia, José Ricardo
 Desculpe, pois fui meio intrometido, mas a intenção é juntar as forças e tentar  resolver o problema da Carolina.
Por ter um pouco de experiência com minha máquina ,   ter mais facilidade para relatar oque está ocorrendo ... Vou conversar via telefone com ela e mantenho informado.
« Resposta #13 Online: 16 de Dezembro de 2014, 10:09 »
nobre amigo
nem precisa se desculpar, pois sua intenção  é das mais louvaveis
com certeza sua ajuda ira beneficiar  a colega
nos mantenha informado, pois a solução  do problema é de suma importancia para todos, apresar que acredito  que seja mais problema de foco  do  que outra coisa
nas maquinas a laser o foco  é fundamental para  o corte,
abraço e boa sorte
ricardo
« Resposta #14 Online: 16 de Dezembro de 2014, 12:16 »
 Senhores,
 Fiz contato com a Carolina por telefone e segundo informações dela a máquina está alinhada, porém ela não encontrou uma forma de regular a altura focal e que a espessura do traço do laser estava próximo de 1mm ou seja um borrão.
 Assisti alguns vídeos no youtube de máquinas iguais a dela, e parece que elas não tem realmente regulagem de altura focal. Me pareceu que altura padrão de trabalho seria a face da mesa, ou seja, consideraria o padrão a distancia da face da mesa até o bico da caneta. Se  for gravar um chinelo por exemplo, a superfície de gravação teria que estar faceando a mesa.
Ela informou também que a  máquina não tem sopro de ar no bico ou caneta, o que achei estranho, pesquisando no youtube aparecem  máquinas iguais a dela umas com sopro e outras sem.
A lente, segundo ela inspecionou , estava muito suja talvez até por falta do ar, daí ela faria uma limpeza e novos testes.
