Autor Tópico: Laser CO2 40W nao corta  (Lida 10013 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Laser CO2 40W nao corta
« Resposta #15 Online: 16 de Dezembro de 2014, 15:04 »
como falei
sem regular o foco, é impossível  cortar  alguma  coisa ou mesmo gravar
quando  ao ar,
ela vai ter que fazer alguma coisa, pois alem de sujar a lente toda hora, tem a possibilidade da lente quebrar, pois  ao meu entender, o ar  alem de evitar  que a fumaça va para a lente, também  ajuda no resfriamento  da mesma
certa vez usei  minha maquina sem o  ar para cortar umas peças para testar, e  a mesma danificou  a proteção  dourada e ficou  totalmente suja
ricardo
Offline pluckcarol
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Vitoria
  • Nome:: Carolina Rezende
  • Profissão: administradora
« Resposta #16 Online: 16 de Dezembro de 2014, 16:00 »
Boa Tarde Meninos.....
Primeiramente muito obrigada elas dicas e atencao. Minha lente estava realmente muito suja, cinzas das etiquetas que colei para testar o centro dos espelhos, mas depois de uma boa limpada ficou tinindo. Na foto abaixo testei em uma havaianas (que e o tipo de borracha que usarei) e a diferenca das letras,ou borroes, de baixo para a palavra teste em cima e realmente visivel. Agora comecarei os testes em outros materiais, como acrilico e etc...
Uma pergunta, ha algum liqido especifico para limpar as lentes e espelhos??
Quanto ao ar, nem sei o que dizer ou fazer, comecarrei a procurar um adaptador ou outra caneta, pois nao tem nem como encaixar nada nesta que veio. Mantenho voces informados.
Mais uma vez, muitissimo obrigada!!   ;D ;D ;D
« Resposta #17 Online: 16 de Dezembro de 2014, 16:32 »
Só  faltou  vc colocar  as fotos
sobre a fita crepe ,  não use diretamente nos espelhos, pois estraga os mesmos  e nem  nas lentes
sobre a limpeza,  use ÁLCOOL  ISOPROPILICO  e cotonete, mas sempre use o cotonete de lado  e não  de frente pois pode riscar a lente e os espelhos
]ABRAÇO
RICARDO
« Resposta #18 Online: 16 de Dezembro de 2014, 16:37 »
para fazer a verificação   do laser teste  nos espelhos,  eu  uso  um pedaço de acrilico  e nele coloco  uma fita  transparente larga
estas usadas para fechar  caixas.
caso o  acrilico  não de para colocar   em pé na frente,  segure ele junto asos espelhos  com  borrachinhas de amarrar dinheiro
Offline pluckcarol
  • Sexo: Feminino
« Resposta #19 Online: 16 de Dezembro de 2014, 19:23 »
Jose, mais uma vez muito obrigada. Segue a foto, agora sim anexada.
Bem, agora comecarao os testes com materiais, vou mantendo vcs informados!!
Mais uma vez obrigada! ;D ;D
Offline pluckcarol
  • Sexo: Feminino
« Resposta #20 Online: 17 de Dezembro de 2014, 13:44 »
Meninos, desculpe a re-postagem, mas estou tentando exportar do Corel para o programa da lasr, que seria o Moshidraw. Teria alguma confirguracao especifica para salvar em PLT. As linhas estao ficando tremidas, as curvas tambem.
« Resposta #21 Online: 17 de Dezembro de 2014, 15:46 »
nas curvas,  elas estão  tremidas ou  estão  em segmento de retas ????????????
Offline pluckcarol
  • Sexo: Feminino
« Resposta #22 Online: 17 de Dezembro de 2014, 16:01 »
Jose, nas curvas. Se eu export em PLT fica tremido. Se for em JPG ele ate corta direito, mas as linhas ficam grossas.
« Resposta #23 Online: 17 de Dezembro de 2014, 16:24 »
muito  estranho
normalmente para ficar tremido é porque esta com muita velocidade
tente tirar uma fotos do tremido para vermos
