Autor Tópico: Laser CO2 cortando metais  (Lida 6482 vezes)
Offline Carlos Koehler
« Online: 03 de Abril de 2015, 18:33 »
 Laser CO2 cortando chapas finas de inox e aço carbono - Alguém aqui usa ?
Re:Laser CO2 cortando metais
« Resposta #1 Online: 03 de Abril de 2015, 18:47 »
Estou fabricando uma maquina que corta aço ate 2mm.
Em breve vou fazer um video dela e posto mais detalhes.
Esta querendo montar uma?
Offline marinilson
  • Cidade - UF: minas gerais mg
  • Nome:: marinilson
  • Profissão: Empresário
« Resposta #2 Online: 03 de Abril de 2015, 18:57 »
Cassio....
Deixa eu pegar uma carona no topico. Qual laser vai usar???
« Resposta #3 Online: 03 de Abril de 2015, 19:14 »
Iria usar um Yongli DLT-200. mas chegou aqui quebrado e a yongli disse que não fabricava mais este modelo, mas iria mandar um de 260w no lugar (http://58.5219.net/index.php?s=/b/63.html) Sorte do cliente.
Porem pela tabela esses 60W a mais não mudaram nada a espessura de corte, vai entender.
Segundo eles é tecnologia nova da GSI.
Creio que o tubo já esteja aqui na próxima semana ai é só botar na maquina e pronto. Depois vou mostrar o brinquedo para vocês.
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #4 Online: 04 de Abril de 2015, 01:59 »
Pode dar uma idéia aproximada de quanto custaria um tubo destes de 260W?
Já acompanha a fonte?...
Abraços e boa sorte aí na conclusão do projeto...
« Resposta #5 Online: 04 de Abril de 2015, 09:22 »
Quer mesmo saber? Certeza?? kkkk
Então ta, vide o anexo, o preço esta em dolar.
Tenho que começar a fabricar meus próprios tubos - e rápido.  ;D
« Última modificação: 15 de Abril de 2015, 19:24 por Cássio Alvarenga »
Offline luciano g
« Resposta #6 Online: 04 de Abril de 2015, 10:23 »
e a fonte deve ser outra cacetada
luciano
« Resposta #7 Online: 04 de Abril de 2015, 13:57 »
Olá Cassio,
 Pensei em fazer uma adaptação de uma maquina que tenho aqui para cortar metais.
 Fazendo pesquisas encontrei essa máquina (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-633945424-maquina-de-corte-a-laser-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:3], que segundo o proprietário corta até metais de 2mm, daí questionei o vendedor,  pois se tratava de uma laser comum, sem adaptações para corte de metais.
 Se for possível dê uma lida na conversa que tive com ele. As informações ficaram incompletas porque o ML começou a bloquear minhas perguntas.
 Sei que é possível cortar inox e aço carbono com laser CO2 , usando oxigênio, uma caneta com bico especial, lentes e espelhos refrigerados etc. inclusive o Rick laser está vendendo a caneta(http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-640892192-cabeca-de-corte-metais-laser-co2-_JM) e tem maquina no ML prontas para isso (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-634673227-maquina-laser-co2-corte-inox-e-acrilico-1300x900mm-_JM). O vendedor que citei, afirma que é tudo besteira, só para jogar dinheiro fora e que usando a tecnica dele se consegue o mesmo resultado de máquinas importadas caras .  Será?
Offline Edu Lopes
« Resposta #8 Online: 04 de Abril de 2015, 16:05 »
20.566,49 em 2014... depois disto o dólar já subiu bastante....  :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
Eu num quiriu mesmo!!!.....
« Resposta #9 Online: 04 de Abril de 2015, 16:31 »
Carlos,
 A cabeça simples (1 lente) ate corta, mas o acabamento e a velocidade não são aquelas coisas...
   Peça para ver a maquina funcionando, se começar aparecer desculpas do tipo: "Não da pra mostrar, pois esta desmontado isso e aquilo, mas eu te garanto que corta."  Pula fora.
Essa cabeça possui 2 lentes para deixar o feixe mais fino (não só no ponto focal, mas em todo o comprimento também) afinando o formato de ampola. Com paciência da pra projetar uma que qualquer torneiro faz sem gastar mais que 1000 reais.
 Particularmente não indico essas maquinas de ate 150w para cortar metal, ate corta, mas uma vez ou outra, se for depender disso pra trabalhar todo dia torna-se improdutivo.
É Edu... Comprei em 2014, mas os impostos vão ser os atuais :(
  Só os impostos com o dólar atual (dolar na data do desembraço aduaneiro) sai mais caro que o tubo + transporte.
« Resposta #10 Online: 04 de Abril de 2015, 16:55 »
Carlos,
 Concordo com você, mas o principal que estou questionando na proposta do vendedor e a técnica que ele usa para cortar metais com máquinas convencionais. No anuncio  (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-633945424-maquina-de-corte-a-laser-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:3] leia o campo "perguntas ao vendedor" e veja como ele diz fazer isso.
Offline marinilson
  • Nome:: marinilson
« Resposta #11 Online: 04 de Abril de 2015, 21:13 »
Cassio ..
Me contrata como mula eu vou buscar pra voce..... rsrsrsrsr
« Resposta #12 Online: 05 de Abril de 2015, 16:09 »
não conheço muito de corte a laser, mas nunca ví usar nitrogenio ou CO2 para o corte de metais - oxigenio sim...
Editado
correção - acabei de ver um documento da synrad, onde eles apontam por exemplo o uso de nitrogenio para corte de termoplasticos
Para corte de aços em geral usa-se normalmente oxigenio, mas se forem aços para soldagem, usa-se gases ditos inertes como o argonio ou pseudo-inertes como nitrogenio
Eu creio que a coisa não é muito simples não...
Offline FabianoH
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Fabiano henning
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #13 Online: 05 de Abril de 2015, 18:01 »
Caro fabio aqui onde trabalho tem uma Bystronic de 2000w, é usado nitrogênio para resfriamento do tubo apenas e olha q a central de refrigeração é gigante rs imagino o quanto deve esquentar a criança.
Offline FabianoH
« Resposta #14 Online: 05 de Abril de 2015, 18:05 »
Tecnologia pra poucos https://www.youtube.com/watch?v=JwfHj2YUzhU mt lindo rs
