Autor Tópico: laser com defeito ( tubo ou fonte?????????????????????  (Lida 10092 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 10 de Outubro de 2015, 16:14 »
OLA GALERA
Estava cortando  normalmente, tudo  tranquilo,  e derepende o  laser  não  estava mais saindo
verifiquei por alto  a fonte e estava legal, mas olhando  de pertinho,  verifiquei  que o  tubo  acendia fraquinho só  na ponta , onde esta  o possitivo  da fonte.
a principio  pensei  no  tubo,  mas estava normal,  e seria muito  improvavel  quer acabe-se  assim
bom,  mandei  um  video  que fiz  para o  cassio, para ele dar  sua opinião  e ele me deu  como  problema na fonte
segue um  video  que fiz para o  cassio,  mas serve para todos.
caso  alguem  ja passou  por isso, por favor , de uma dica
ja estou  dando  uma verificada na fonte, mas como não  tenho  o  esquema e nunca concertei uma destas , fica mais dificil
! No longer available
Re:laser com defeito ( tubo ou fonte?????????????????????
« Resposta #1 Online: 10 de Outubro de 2015, 19:17 »
segue fotos
« Resposta #2 Online: 12 de Outubro de 2015, 10:01 »
outro  fator é que não  sei  como  ligar  uma outra fonte,  quando  comprar
pois ao  meu parecer ,  na minha não  indica nadinha
segue fotos do  conector
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 13 de Outubro de 2015, 10:25 »
uma ponta não tem a informação mas a outra tem
Luciano
« Resposta #4 Online: 13 de Outubro de 2015, 11:11 »
nas pontas que coloquei  não  tem  nada, nenhum e nem  na outra
vou  ter que ver  de onde sai  da eletronica
estou  vendo  uma fonte nova para comprar  da empresa WORK  SPECIAL  LASER
ALGUE CONHECE ESTA FIRMA
ABRAÇO
« Resposta #5 Online: 13 de Outubro de 2015, 16:50 »
bem  ja que ninguem  conhece a empresa,  vou  ter que arriscar  mesmo
abração
Offline luciano g
« Resposta #6 Online: 14 de Outubro de 2015, 09:13 »
Ze ja tentou conserto da fonte?
Luciano
« Resposta #7 Online: 14 de Outubro de 2015, 09:28 »
Luciano
então   luciano,  apesar de não  exercer mais a profissão  ja tem  bastante tempo,  sou  técnico  em  eletronica
mas  como falei,  ja faz tempo  que não  atuo  e muita coisa mudou
veja bem,  tambem  não  tenho  o  esquema da danada, pois facilitaria
ja dei  uma olhada superficialmente para ver se tem  algum  transistor queimado,  ou  mesmo  um  capacitor eletrolitico   inchado
ou   qualquer peça que possa aparentar  defeito,  mas esta tudo  em  perfeita ordem
o  problema é que estou  com  muita encomenda para entregar  e não  posso  esperar  para concertar  esta agora, mas depois com  calma vou  dar  uma olhada
entrei  em  contato  com  o  minilathe ( gil)  pois  se não  me falha minha memoria ele tem  conhecimento  sobre estas fontes, mas até agora não  obtive resposta dele
bem,  ja fiz a compra e deve chegar  até sexta feira
tambem , nobre amigo,  QUEM  TEM UMA NÃO  TEM  NENHUMA  RSRSRSR
sempre falei em  comprar uma pára deixar  de reserva,  mas as coisas não  estão  tão  boas assim e por isso  a gente vai   adiando
infelismente ela   pifou  numa hora complicada,
Offline lokoporv8
  • Cidade - UF: João Pessoa PB
  • Nome:: Ernani
  • Profissão: Autonomo
« Resposta #8 Online: 14 de Outubro de 2015, 09:48 »
Bom dia pessoal,é a primeira vez q participo desse forum e aproveitando este tópico,sábado minha maquina tb teve o mesmo problema aq relatado,estava cortando normalmente e de repente o laser parou de sair,mas o detalhe é q foi trocado fonte e tubo recentemente,há menos de um mês...Fora tubo e fonte teria mais algum lugar p dar defeito??
« Resposta #9 Online: 14 de Outubro de 2015, 09:53 »
Mas sua fonte esta ligando, isto é a lampada piloto  esta acessa
Offline lokoporv8
  • Nome:: Ernani
« Resposta #10 Online: 14 de Outubro de 2015, 10:09 »
Opa,então,está tudo desligado,não acende..Mas qd aperto o botão test da fonte o laser sai...
« Resposta #11 Online: 14 de Outubro de 2015, 10:45 »
como  vc ajusta a miliamperagem  no programa, pois pode ser  isso
o  meui  aqui  eu  ajusto  a  miliamperagem  no programa mesmo
Offline lokoporv8
  • Nome:: Ernani
« Resposta #12 Online: 14 de Outubro de 2015, 10:56 »
miliamperagem seria a potencia de corte?? Se for já testei potencias altas e baixas....Eu corto mdf de 3mm com 35 de velocidade e 55 de potencia...
« Resposta #13 Online: 14 de Outubro de 2015, 11:06 »
milamperage,  não  tem  nada a ver com  velocidade de corte
cada tubo  tem  sua maxima milamperagem com  potencia de 100
seu  tubo  acende na hora de cortar ????
Offline lokoporv8
  • Nome:: Ernani
« Resposta #14 Online: 14 de Outubro de 2015, 11:13 »
agora não acende,só qd aperto o test da fonte...
