Autor Tópico: laser com defeito ( tubo ou fonte?????????????????????  (Lida 10093 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:laser com defeito ( tubo ou fonte?????????????????????
« Resposta #15 Online: 14 de Outubro de 2015, 11:40 »
então  é sinal  que a fonte e o  tubo  estão  legal
devo  entender que a  fonte não  esta recebendo  o  sinal para acionar  o laser
sua maquina não  tem  relogio  para miliamperagem,  analogico  ou  digital
Offline lokoporv8
  • Cidade - UF: João Pessoa PB
  • Nome:: Ernani
  • Profissão: Autonomo
« Resposta #16 Online: 15 de Outubro de 2015, 10:23 »
Bom dia,desculpe a demora em responder,ontem deu problema no carro tb e passe a tarde na oficina...Então,eu estava vendo outro topico sobre estes defeitos e outro usuario comentou sobre o problema no sensor de circulação de agua...dei uma cutucada no sistema e o led piloto da fonte acendeu e a maquina começou a cortar normalmente,desliguei a maquina e qd liguei estava sem laser novamente,dei mais uma mexida lá e está cortando...Acho q terei de far uma limpeza no sistema de agua dela apesar e estar cristalina e aparentemente limpa...O Sr. sabe como posso fazer tal limpeza,tem algum macete p não deixar ar no sistema ou algo parecido??
« Resposta #17 Online: 15 de Outubro de 2015, 11:12 »
nobre amigo
veja que la a traz eu  te perguntei  se a lampada piloto  da fonte estava acessa e vc falou  que sim
entãoi  dfescartei  o  rele do  sensor de agua
se vc tivesse falado o certo  eu ja te falava deste sensor,  que na verdade  é um  rele
ja  tive este problema aqui e na realidade  sempre da este problema
eu  abro  o  rele,  limpo  os contatos e ele volta a funcionar
desculpe   ,  mas se  vc ainda não  concertou  foi  porque vc não  respondeu  corretamente minhas perguntas
mas tudo  be,  pois o  importante é  fazer  o  concerto
ricardo
Offline lokoporv8
  • Nome:: Ernani
« Resposta #18 Online: 15 de Outubro de 2015, 12:33 »
kkkkk....realmente amigo,falta de atenção mesmo...Mas obrigado pela atenção,precisando de algo estou a disposição!!!!
« Resposta #19 Online: 19 de Outubro de 2015, 17:53 »
primeira imagem
fonte nova
segunda imagem
fios  que saem  para a fonte
ainda tem  mais dois fios que estão  ligados no painel  do  mostrador de miliamperagem( não  da para bater foto)
total  de 6 fios
as nova fonte tem  entrada para 6 fios tambem
ultima imagem
os flyback  da fonte antiga, pois acho  que é este o defeito
« Última modificação: 19 de Outubro de 2015, 17:56 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #20 Online: 19 de Outubro de 2015, 17:59 »
em  sintese
não  sei  onde ligar estes fios na nova fonte
quem é quem
alias  até tenho  uma leve desconfiança onde ligar , mas quero ter a certeza mesmo
« Resposta #21 Online: 19 de Outubro de 2015, 20:20 »
mais uma foto
Offline Carlos Koehler
« Resposta #22 Online: 19 de Outubro de 2015, 22:23 »
Olá, José Ricardo
 Se serve de alguma ajuda, vai uma dica. Tenho três fontes aqui e nem uma delas tem fio nos pinos "5V" e "H".  Resta saber qual é a função e oque é ligado no "L" , "P" , "G" e "IN".  O outro plug da fonte é a alimentação 220V (fase +fase +neutro).
Carlos
« Resposta #23 Online: 20 de Outubro de 2015, 07:55 »
É MEU  AMIGO
TA COMPLICADO   ligar esta porcaria
maquina parada a uma semana
ja perdi  o  resto  do cabelo  que tinha  rsrsrsrs
« Resposta #24 Online: 20 de Outubro de 2015, 10:38 »
Vai mais uma dica. Essa é do Cassio para usar Maquina laser com Mach3.
« Resposta #25 Online: 20 de Outubro de 2015, 20:44 »
alo galera
acho que tenho  que ir na
IGREJA CATAOLICA
IGREJA DE CRENTE
IGREJA PROTESTANTE
NO  RABINO
NO PAGÉ
NA MÃE  DE SANTO UMBANDA
NA MÃE DE  SANTO  CANDOMBLE
]NA MESQUITA
POIS TA FEIA A COISA PRO MEU LADO
BOTA OLHO  GRANDE NISSO   :irrit: :irrit: :Garg: :Garg:
Cara fui  ligar  a maquina para fazer  os testes dos pinos  e a maquina esta maluca
tentei  reinstalar  o programa a tarde toda,  mas não  te geito
minha maquina funciona assim ;  só  abre o  programa quando  ligamos os drives e ela vai  pro canto  direito  e depois vem  pro centro  da mesa
cara ela parece que vai  levantar  voo :anjo: :anjo: :anjo: :irrit: :Garg: :Garg:
e vem  se batendo  toda  rsrsrsrs
parece ser problema na instalação  dos drives, mas ja fiz de tudo  e nada
reinstalamos umas 30  vezes
tomei  uma decisão
amanha começo  a fazer  a troca da eletronica por esta que comprei do  edvaldo  ( ecnc) , pois assim  acho  que fica mais facil  de  me ajudarem
amanha cedo  vou  no  carlos( maquete)  para ele cortar uma encomenda para  eu  entregar  e a tarde começo  a desmontar  tudo
vou  seguir os passos que o  RODRIGO  MARTINS  me passou todas as etapas
e preferivel  eu  perder mais uns dias e renovar  tudo  aqui
ja to  na ME  .................  DA    mesmo :Garg: :Garg:
« Resposta #26 Online: 09 de Novembro de 2015, 21:02 »
como  falei  decidi  fazer  a troca da enetronica da maquina
segue   alguns videos e fotos
! No longer available
depois de feita as modificações  o  painel  frontal  ficou  assim
« Última modificação: 09 de Novembro de 2015, 21:05 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #27 Online: 09 de Novembro de 2015, 21:04 »
Ola galera
Acabou  a maratona
troquei
fonte da laser
toda a eletronica
troquei um  dos drives
depois de quase 20  dias com  a maquina parada
muito prejuizo, mas agora é só  traballar
QUERO  AGRADECER,  a muitos que me ajudaram direta e indiretamente
agradecer ao  CASSIO ALVARENGA que me deu varias dicas
agradecer ao EDVALDO da ecnc,  apesar de não  ter muito  tempo, mas  deu  um  auxilio
MAS QUERO  AGRADECER   E MUITO  MESMO,  ao  RODRIGO MARTINS, pois sem  a ajuda incansável  dele ,  eu não teria conseguido  colocar  ela para trabalhar
Ele ficou  ontem  SABADO ( feriadão) me ajudando por ZAP   ZAP rsrsrs  e pelo  SKIPE  até as 3 da tarde,  foi  quando  conseguimos colocar  ela para trabalhar  redondinha
ficou  ainda  um  ajuste , mas não  interfere em  eu  trabalhar  para colocar  tudo  em  ordem
MAS NÃO  FOI  SÓ ontem,  e sim  varios dias , pois durante a troca da eletronica,  varias vezes fui  buscar  ajuda a ele
bem   a maquina esta pronta,  apesar  que ja falei,  ainda falta um  pequeno  detalhe,  que vou  ver com  o  edvaldo  na terça
mas ja estou  a trabalhar  novamente,  e tenho  que trabalhar  muito, pois foi  quase  5.,000,00 de prejuizo
mais um  ano  pagando  prestações   :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
segue um video
abraço e obrigado  mais uma vez
ricardo
« Resposta #28 Online: 09 de Novembro de 2015, 21:05 »
uma engenhoca que fiz para proteger  o  visor da dsp
fiz rapidinho  para evitar problemas futuros, mas depois vou  melhorar  ela
« Resposta #29 Online: 09 de Novembro de 2015, 21:07 »
Ola galera
minha maquina não  esta querendo  que eu  ganhe grana para o  natal :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
agora um  dfos rolamentos pifou e travou o  X
Tive que desmontar  a xxxxx toda,  e ia aproveitar para trocar o rolamento  linear  aberto  que  ja tinha comprado pois ele ja estava dando  uns sinaizinho  de fadiga, mas  comprei o  maltido  errado
comprei o  de 12mm   e é de 13mm
agora não acho  o  danado em  lugar  algum
ja mandei  uns  recados no  mercado livre, mas vamos ver
mais uns dias com  ela novamente parada
se não  achar  vou  só  trocar  este pequeno  mesmo,  que acho  que consigo  aqui  mesmo  e coloco  os lineares antigos mesmo.
mas a mão  de obra para retirar  tudo,  valioa  apena fazer  a troca de tudo
SE ALGUEM  SOUBER ONDE ENCONTRO  DE 13MM  ABERTO , POR FAVOR ME AVISE
ABRAÇO
