Autor Tópico: laser com defeito ( tubo ou fonte?????????????????????  (Lida 10135 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:laser com defeito ( tubo ou fonte?????????????????????
« Resposta #30 Online: 09 de Novembro de 2015, 21:07 »
O DEFEITO MESMO  FOI  A PRIMEIRA FOTO
FOTO   115
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #31 Online: 16 de Dezembro de 2015, 13:29 »
Olá Ricardo!
Estou aprendendo sobre CNC laser e gostaria que vc pudesse me esclarecer uma dúvida que há muito vem me perseguindo. Qual a finalidade desse tubo conectado na proximidade da saída do laser na cabeça de corte? (Veja imagem anexa)
Ele conduz ar ou água no seu interior? o fluido (ar ou água) é pra refrigeração da lente? Já li em algum lugar, não lembro onde, que essa mangueira conduz ar comprimido que é ejetado no local do corte para ajudar o laser a "cortar" mas por outro lado, já vi vídeos que na cabeça de corte não há mangueiras, pelo menos não a vi, pois se tinha ela estava embutida na peça, pois não reparei nela.
Enfim, se você ou mesmo outro membro do fórum puder me esclarecer essa dúvida ficarei grato.
« Resposta #32 Online: 16 de Dezembro de 2015, 13:55 »
Olá Ricardo!
Em laser do tipo CO2, o processo de corte a laser gera gases e fuligem no corte de madeira e outros materiais leves. Muitas vezes, é gerada uma fuligem muito fina e quase invisìvel.
Esse tubo tem a função de conduzir ar comprimido para manter as lentes e espelhos limpos, evitando que a fuligem, vapores e gases da combustão gerados na queima (calor+oxigênio+madeira) se depositem sobre as lentes e espelhos, o que poderia gerar pontos quentes, onde a fuligem se deposita. Esse depósito aumenta e inclusive vai queimando se não houver ar comprimido, e com isso, reduz a potência do feixe laser que incide na peça. O ar comprimido também auxilia no resfriamento das lentes e espelhos.
Em outros sistemas de laser de maior potência (exe.: Laser Excimer, de milhares de Watts), outros gases são eventualmente injetados, como o oxigênio, para auxiliar no processo de corte de aço por exemplo.
« Última modificação: 16 de Dezembro de 2015, 13:58 por minilathe »
Offline pauleiras
« Resposta #33 Online: 16 de Dezembro de 2015, 17:14 »
Obrigado Minilathe!
Como sempre, suas explicações são bastante claras, obrigado por mais este suporte!
« Resposta #34 Online: 16 de Dezembro de 2015, 19:34 »
Também serve para o material não pegar fogo.
« Resposta #35 Online: 16 de Dezembro de 2015, 21:45 »
Dependendo da vazão de ar, ao acrescentar oxigênio a um combustível aquecido o fogo pode até aumentar, acima de determinado ponto o aumento da vazão de ar rouba calor da combustão, principalmente se o combustível (sendo sólido) não se misturar bem com o ar. O ideal é uma vazão de ar mais alta.
Para abafar o fogo, o ideal seria o gás CO2 ou o Nitrogênio. O ar é mais barato, mas o oxigênio, de fato, ajuda na combustão e na queima, ainda que parcial, do material. O CO2 como gás refrigerante deve ser mais eficiente que o ar, devido a sua maior massa molar (M), apesar do calor específico (Cp) do ar ser um pouco maior (quanto maior o Cp e a Massa Molar, retira mais calor).
         Massa Molar (M)    Calor Específico @ Pressão constante (Cp)
CO2        44                       0.844
Ar           23                       1.01
« Última modificação: 16 de Dezembro de 2015, 23:11 por minilathe »
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #36 Online: 16 de Dezembro de 2015, 22:41 »
Boa noite pessoal....
Estou olhando um compressor robusto para comprar que será multiuso, irei usar na laser, para pintar com pistola nnormal aerografo, grampeador....
Gostaria de uma opinião de qual a casal de ar necessária na maquina em litros por minuto, pois ao consultar o fabricante ele me perguntou e eu não soube informar corretamente para ele dimensionar corretamente a minha necessidade....
Pois esses compressores comuns para maquinas lasers são ineficientes e muito caros e irei unindo útil ao agradável e já fazer uma aquisição que vai me atender em todas as demandas....
Grato por quem puder me ajudar....
Se alguém usar compressores na laser e puder me dizer suas configurações ficaria muito satisfeito...
« Resposta #37 Online: 17 de Dezembro de 2015, 12:20 »
Gil, não complica meu filho...  ;D ;D O ar ali apaga o fogo, geralmente no acrílico, como se sopra uma vela.
Outra coisa, o Co2 tem alta compressão, e ao se expandir a temperatura vai la embaixo ajudando mais ainda, o problema é o $$$... Em alguma aplicação especifica quem sabe...
Rodrigo.
Compressor é uma coisa que se usa muito dependendo da oficina, Eu tinha um compressor velho que meu pai me emprestou, mas era bem fraquinho... Construi uma plasma pra mim e resolvi comprar um compressor dedicado pra ela, ai comprei esse laranjinha que segundo as especificações iria atender a plasma com uma pequena folga.
https://www.dropbox.com/s/zoel9vdwl4d246r/2015-12-17%2010.08.50.jpg?dl=0
Acontece que a vazão dele não era nem metade da rotulada e não aguentou acompanhar a plasma, acabei encostando e usando o meu velhinho, mas meu pai pediu ele devolta e comprei um da Einhell:
https://www.dropbox.com/s/y27df0zl0qtl93q/2015-12-17%2010.09.08.jpg?dl=0
Que aguentou bem a plasma, mas não segurava a onda da oficina toda, quando cortava na plasma e pintava, ou usava a lixadeira pneumatica, ele arregava, já estava cansado da plasma ficar parando, perdendo posição, tinha que voltar, etc... Ai enfezei e comprei um de 7.5hp, que alem de tudo é mais silencioso:
https://www.dropbox.com/s/pegnuvm81pnx4fo/2015-12-17%2010.11.31.jpg?dl=0
Estou vendendo o laranjinha ou o Einhell, um dos dois, pois o que sobrar vou dar pra minha irmã por no consultório odontológico dela quando ela formar.  ;D Se tiver interesse manda MP.
Sobre a vazão necessária, não se tem nada certo sobre isso, é meio no olho mesmo, mas é pouca coisa, não precisa de muita coisa como uma plasma, só pra dar um leve sopro na caneta. Tem maquina que o exaustor é tão forte que nem usa ar comprimido na caneta, mas eu não recomendo para maquinas mais forte pois a lente esquenta um tanto considerável e o ar ali também refrigera ela.
« Resposta #38 Online: 17 de Dezembro de 2015, 16:32 »
A intenção não é complicar, quando se corta MDF, dependendo da velocidade de corte, ocorre queima do material. Se fosse utilizado CO2 tal não ocorreria.
Possivelmente o CO2 é mais caro, mas será que é??
Vi num site que sai a R$ 8,00 por kg (quase 505 litros à pressão atmosférica), para recarga de cilindros de paint ball. Como está liquefeito no cilindro ocupa pouco espaço.
Para produzir ar comprimido gasta-se com energia elétrica, a aquisição e a manutenção do compressor. Com CO2 os custos envolvem a compra de um cilindro e depois a compra do gás apenas (o cilindro pode ser recarregado). O fluxo de CO2 pode ser controlado através de uma válvula redutora de pressão. O CO2 é muito usado em máquinas de refrigerantes vendidos em copos e em alguns tipos de extintores de incêndio.
O CO2 tem "alta compressão"?? Não entendi, na verdade, desconheço esse "termo técnico". Mas, como sabemos, todos os gases são compressíveis, e também, qualquer gás ao expandir se resfria.
Você quiz dizer que o CO2, sendo de "alta compressão", se liquefaz facilmente ao ser comprimido na temperatura ambiente? Como a temperatura crítica do CO2 é de 31ºC (> temperatura ambiente, no Brasil??), basta comprimir para liquefazer.
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2015, 16:50 por minilathe »
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #39 Online: 17 de Dezembro de 2015, 16:49 »
Boa tarde Cássio
Compressores para consultório odontológico não podem ser lubrificados a óleo são compressores específicos com rolamentos na biela e sem tanque de óleo.
Abs.
Jr.
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2015, 16:51 por Euclides Júnior »
« Resposta #40 Online: 17 de Dezembro de 2015, 19:47 »
Na maioria dos casos quando é inevitável que ao melhorar algo, a gente "complica" ou melhor... Deixa mais complexo...  ;D
Tem que levar em consideração também que o corte não vai ter o O² atmosférico. Talvez isso influencie muito na velocidade do corte. O corte a laser em materiais de cadeias de carbono (organicos, plasticos, etc...) é, por palavras tortas, meio que uma "queima controlada" em uma área reduzida. Se for uma atmosfera inerte pode ser que nem corte, tem que testar.
Esses compressorezinhos de diafragma que vem com a laser geralmente tem 100-150l/min. Se for usar o Co2 na mesma vazão deles da 2 reais por minuto... Nenhum compressor tem um custo alto assim, mesmo somando vida util, manutenção, eletricidade... Sem falar da logistica de ter um cilindro reserva, levar pra encher, etc..
Isso, complementei o seu raciocínio dizendo que pelo fato dele estar liquefeito em uma pressão muito maior do que o ar vai estar em um compressor de diafragma por exemplo, vai fazer com que ele esfrie melhor o corte. Onde leu "O Co2 tem Alta compressão" leia-se "o Co2 está em alta compressão".
 Á ideia do Co2 não é ruim Gil, é boa, o problema é o custo disso.
Boa tarde Cássio
Abs.
Jr.
É mesmo, agora que tu falou estou pesquisando aqui, não sabia... Mas acho não ser difícil tratar esse ar, depois vou ver o que faço, pois os compressores odontológicos são caríssimos. Valeu.
  • Júnior
« Resposta #41 Online: 18 de Dezembro de 2015, 06:51 »
Citação de:
[/quote
Cássio tratar o ar não e problema existe vários tipos de filtros, o problema e a vigilância sanitária não liberar o alvará sem estar tudo dentro das normas, minha esposa e dentista foi fazer uma reforma no consultório, deu mais dor de cabeça com a documentação que na reforma.
Abs.
Jr
« Resposta #42 Online: 18 de Dezembro de 2015, 20:16 »
Vou vender os 2 então  ;D ;D ;D
