Autor Tópico: laser com problema  (Lida 6341 vezes)
Offline luismoreira
  • Cidade - UF: fortaleza ce
  • Nome:: luis
laser com problema
« Online: 15 de Junho de 2014, 20:15 »
comprei uma maquina laser 1600x1000 com tubo laser reci de 100w desde que comprei esta maquina não consigo trabalhar com ela pois  esta cortando mdf de 3mm com 25mm/s, mdf de 6mm quando corta é 10mm/s e se for com 2 faces branca nem com 100% de potencia ela corta, logo que comprei ela começou a não solta o mdf de 6mm o tecnico veio em minha casa e trocou o laser e fonte disse que tinha recebido um lote de laser reci com problema mas que iria trocar por uma outra marca muito boa qualidade que nunca tinha dado problema,  fez teste td bem agora depois de 20 dias ela começou com o mesmo problema, eu estou desconfiando que este canhão não é de 100w e sim de 70. porque? porque achei estranho e desconfiado fui olhar o canhão na etiqueta de fabrica tem as marcações de potencia e esta marcado com 1 x no 70 que  foi borrado como que alguem tenha tentado apagar e no  100w mluis moreiraarcado novamente ou seja ele esta com duas marcações como os senhores são conhecedores por favor me ajudem com alguma dica de como saber a real potencia do meu canhão.
o amigo josé ricardo pediu para colocar tamanho e diâmetro do laser,  ele mede 1.450 mm e 81 mm de diâmetro
agradeço a todos que puderem ajuda u abraço
Offline denilsonmanzano
Re:laser com problema
« Resposta #1 Online: 16 de Junho de 2014, 08:16 »
Não acredito que seja de 70..pode ser de 90w devido a velocidades de corte que vc informou..
abraço..
Offline luismoreira
  • Nome:: luis
« Resposta #2 Online: 18 de Junho de 2014, 12:24 »
abraço..
obrigado denilson estou com um problemão e só queria tomar alguma providencia depois de ter certeza para não cometer injustiça ou passar por idiota por isso peço opiniao dos amigos, por favor me ajudem
Offline luismoreira
  • Nome:: luis
laser com problema
« Resposta #3 Online: 18 de Junho de 2014, 13:15 »
estou colocando algumas fotos do laser para que os amigos vejam e deem sua opnião
Offline luismoreira
  • Nome:: luis
laser com problema
« Resposta #4 Online: 18 de Junho de 2014, 13:19 »
mais algumas fotos
Offline luismoreira
  • Nome:: luis
« Resposta #5 Online: 18 de Junho de 2014, 13:27 »
fotos
Offline luciano g
« Resposta #6 Online: 18 de Junho de 2014, 16:34 »
encolheram os tubos?
luciano
« Resposta #7 Online: 18 de Junho de 2014, 18:20 »
Esse tubo não é RECI...
Offline Eduardo S.
« Resposta #8 Online: 18 de Junho de 2014, 20:55 »
Cássio
... o tecnico veio em minha casa e trocou o laser e fonte disse que tinha recebido um lote de laser reci com problema mas que iria trocar por uma outra marca muito boa qualidade que nunca tinha dado problema ...
Offline luismoreira
  • Nome:: luis
laser com problema
« Resposta #9 Online: 19 de Junho de 2014, 00:14 »
luciano
bom dia luciano eu vi seu comentario e como eu postei no topico eu não tenho experiencia no ramo por isso peço a ajuda de vcs, o laser de 100w independente de marca tem que maior que o de 80 ou 90 ? como eu posso ter certeza que este não é de 100w? eu estive na casa de um amigo que tem um de 80w e é maior que este que segundo a pessoa que colocou é de 100w
Offline luismoreira
  • Nome:: luis
« Resposta #10 Online: 19 de Junho de 2014, 00:17 »
luciano
sei que aqui tem pessoas com grande conhecimento na area e espero que voces possam me da uma luz
« Resposta #11 Online: 19 de Junho de 2014, 08:06 »
Oi, Luís.
Abaixo há uma tabela sobre potência dos tubos laser CO2 e dimensões. Não sei se todos os tubos obedecem a mesma norma, mas acho que dá pra ter uma idéia da potência do seu laser.
Essas dimensões são "genéricas", mas acho que dá pra ser bem aproximado. No retângulo vermelho estão as medidas do tubo de 100W. Vê se empata com o seu.
« Resposta #12 Online: 19 de Junho de 2014, 08:10 »
Ah, me esqueci de dizer, só a título de curiosidade: tenho um tubo de 70W que tem 60mm de diâmetro externo e mede 1300mm. Ele não está nessa tabela, mas corresponde com medidas intermediárias...
« Resposta #13 Online: 19 de Junho de 2014, 12:16 »
Cássio
Ahh tá...
Offline luismoreira
  • Nome:: luis
« Resposta #14 Online: 19 de Junho de 2014, 13:50 »
Oi, Luís.
