Autor Tópico: LASER : Cortes em EVA, Tecidos e outros.  (Lida 9154 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Online: 08 de Maio de 2012, 10:51 »
Estou abrindo este tópico, para quem tem experiência com esses materiais na laser,
e quiser compartilhar será bem vindo, assim quem pensa em investir numa laser,
conhecerá um pouco mais sobre o assunto, e segurança para investir na laser.
obrigado
Re:LASER : Cortes em EVA, Tecidos e outros.
« Resposta #1 Online: 08 de Maio de 2012, 12:59 »
Este vídeo mostra eva sendo cortado na laser.
Corte a Laser em Material Eva Rosa 2mm.mp4
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 08 de Maio de 2012, 16:01 »
Então amigão,
corta muito facil,
como minha mesa  não é de colméia,realmente tem o problema das peças pequenas, mas eu resolveria isso, colocando  uma folha de aluminio com varios  furinhos de 6mm para a saida da fumaça. o que me pareceu muito pouco,  e tambem para  a saida do cheiro.
Por enquanto não tenho nenhum trabalho,   a fezer,  mas é um caso a pensar
« Resposta #3 Online: 08 de Maio de 2012, 16:21 »
No vídeo acontece o que o Carlos (maquete) disse, as peças soltam-se e é preciso movê-las, tem que ficar cuidando da criança.
abraços
« Resposta #4 Online: 08 de Maio de 2012, 16:48 »
Isso mesmo,pois se verificares , tem uma magueirinha na cabeça, onde sai o AR, para que o material não pegue fogo, e tambem para  esfriar a lente de foco.
Como este material é muito leve ,ele se solta.
Mas tambem podemos fazer duas pontes bem fininha, e depois retirtamas com estilete que fica muito bom.
A vantagem da laser é que  da apara fazer pontes fininhas.
É uma solução
Vou ver se consigo fazer  esta semana um video neste sistema para colocar aqui
Me cobra ta legal  rsrsrsrsrs
ricardo
Offline Maquete
« Resposta #5 Online: 08 de Maio de 2012, 17:43 »
Claudinei,
Esse vídeo veio mesmo ao encontro do que eu tinha falado, como se pode ver o sujeito não perdeu as peças por sorte, porque são grandes, reparou que após o corte com o ar que sai da caneta elas se deslocam, nesse momento quando volta para cortar outra, acontece o acidente, ou corta o dedo ou a peça. A vantagem de se machucar com o laser é que já fica cauterizado. Aproveito para os que não sabem , o feixe de laser é direcionado através de espelhos colocados a 45°, até chegar na ponta da caneta, o laser é invisível e está sujeito a queimaduras.
Por segurança o laser não aciona com a porta aberta, mas costumamos para agilizar o serviço desligar o dispositivo o que é errado.
Maquete (Carlos Silva)
Offline Maquete
« Resposta #6 Online: 08 de Maio de 2012, 18:11 »
Não tinha reparado que enviaram respostas semelhantes . O que o  Ricardo diz é uma solução, colocar ilhas, mas imagina o sujeito que recebe um pedido de 10000 peças, ele não vai querer perder mais tempo cortando as ilhas na mão do que no laser.
Cuidado com o que se põe de fundo para segurar as peças em especial que causem
Reflexo. Certa vês não reparei que uma bandeja de alumínio tinha um ângulo, o laser
Bateu nela refletiu e veio na minha cara quase que foi no olho.
« Resposta #7 Online: 08 de Maio de 2012, 18:25 »
Claudinei,
Amigo,
a minha laser não tem este dispositivo, ou seja com a pórta fechada ou aberta ela manda VER rsrsrsrs
Já tive o desprazer de  receber o laser na minha mão.
Foi muito rapido,mas  cicatrizou na mesma hora,  foi apenas uma sensação calórica rsrsrsrs
Acredito que se colocarmos ilhas de 1mm, acredito que sai  girando
vou fazer uns testes por aqui
Quanto ao reflexo, realmente temos  que ter  muito cuidado,  mas se colocarmos ilhas podemos fechar a porta
ricardo
« Resposta #8 Online: 08 de Maio de 2012, 18:26 »
A finalidade do air assist, como gostam de dizer os gringos, é evitar a contaminação da lente ... soprar brasa não evita fogo, pode acontecer o contrário e por isto alguns usam nitrogênio pra evitar as chamas ...
« Resposta #9 Online: 08 de Maio de 2012, 18:45 »
Amigo,  certa vez , eu cortei  aquelas folhas de laminado para moveis de um material bem safado, mas para não perder as pecinhas eu desliguei o ar,
em sintese, a fumaça  prejudicou a lente e ela perdeu  a proteção amarela.
tambem   corto  um PS  colorido, onde se eu desligar o ar , pega fogo em tudo  e o ar  consegue  não deixar pegar fogo.
tenho um video meu cortanto este  PS na cor preta
na proxima vez vou cortar e  vou fazer o video desligando o ar para  verem  as labaredas rsrsrsrs.
o que me foi passado pelo técnico, é que o ar seria para não deixar pegar fogo  o material e tambem esfriar a lente e tambem naão deixar que a fumaça do MDF  contamine a lente.
Ricardo
Offline Maquete
« Resposta #10 Online: 08 de Maio de 2012, 20:06 »
CNCNOW.
Já que falou sobre nitrogênio, poderia explicar melhor como poderia usar?
Parece que com esse sistema o corte do laser não fica com o aspecto de queimado.
Será que é só colocar na mangueira do compressor que vai para o bico? Não tem perigo? O custo também deve ser bem mais alto.
Abraços .
Maquete(Carlos Silva)
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
« Resposta #11 Online: 08 de Maio de 2012, 20:14 »
É isso mesmo , eu já perdi algumas lentes cortando acrilico sem ar para dar mais brilho na espessura, no primeiro serviço perdi mas nos outros embuti o valor da lente .
Rodrigo
« Resposta #12 Online: 08 de Maio de 2012, 20:30 »
O sistema que conheço  usa cilindros de gás, um regulador de pressão e um rotâmetro ...
Creio que há uma redução no chamuscado de alguns materiais, mas em MDF, que foi o que vi ser cortado, apesar de não haver qualquer chama, o chamuscado estava lá, menos intenso.
Sim.
Não tem perigo?
Não sei de nenhum risco. A atmosfera, o ar que respiramos, é 75% nitrogênio ...
Certamente. Qualquer coisa é mais caro que ar ...  ;D ;D ;D
Offline Luis-rj
  • Cidade - UF: rio de janeiro rj
  • Nome:: Luis Carlos
  • Profissão: industrial
« Resposta #13 Online: 17 de Maio de 2012, 17:56 »
Boa noite Claudinei
vendo o video observei que a "mesa" parecia ser uma chapa de aluminio, e parece que elas (EVA e o aluminio) não ficam queimadas no verso, é isto mesmo?
Na questão das peças, por serem leves, sairem voando a sugestão do José Ricardo (chapa furada) + bom exaustor, funciona como uma mesa a vacuo, talvez resolva o problema.
abs
Luis
« Resposta #14 Online: 17 de Maio de 2012, 20:31 »
O nitrogênio deve ter ação refrigerante e de abafar o material incandescente. Uma sugestão de gás, seria o CO2, gás carbônico, acho que deve ser mais barato que o nitrogênio. Sendo bem mais pesado que o ar, deve resfriar mais facilmente a peça e a lente, além de abafar material em brasa.
Pode se comprar um extintor de gás carbônico e usar seu conteúdo e depois re-carregar. Como a pressão e a vazão necessárias são bastante baixas, acho que um extintor dê para usar bastante tempo. Mas tem que usar uma válvula redutora na saída do extintor para reduzir a pressão e uma pequena válvula para ajustar a vazão.
