Autor Tópico: Laser para PCB  (Lida 5474 vezes)
Offline franciscosousa
Laser para PCB
« Online: 18 de Fevereiro de 2011, 14:21 »
Bom dia a todos!
Visitando sites de fabricação de pcb, descobri umas tintas (FastPCB) utilizadas no metodo fotografico, então pensei, para que seja impresso as trilhas e preciso que seja impresso o negativo da pci que queremos em uma transparencia e então submetida a este processo(placa pintada com o tinta+transparencia+lampada UV) para depois atraves de produtos quimicos fazer a retirada das partes não semsibilizadas pela radiação UV.Minha ideia seria a seguinte:
1-Pintar a pci com uma tinta que poderia ser retirada com a passagem do laser.
2-Através do desenho da pci devidamente pronto, exportalo em g-code ( apenas as regiões que deverão ser fresadas)
3-Mandar para uma fresadora adaptada com laser
4-Fresar a placa, retirando-se a tinta no local que sera corroido pelo percloreto.
Sei que existem fresadoras laser que ja fazem isso diretamente no cobre,porem em minhas viagens pela net, achei sites que mostram como fazer um laser com sucata de gravadoras de dvd, no video, este laser cortava uma fita isolante, acredito eu que com esta potencia poderia-mos retirar uma simples camada de tinta de uma pci (estou certo?)
Se alguem ja teve esta ideia, vamos discutir o assunto, ou se valer  apena quem sabe ate desenvolver uma nova forma de fresar PCB.
Abaraços a todos
Francisco ([email protected])
Re:Laser para PCB
« Resposta #2 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 17:29 »
Andre, o que você acha da ideia? e a todos que vizualizarem este topico, favor opinar a respeito do assunto.
obrigado pela atenção.
Francisco.
Offline marcsam
Re:Laser para PCB
« Resposta #3 Online: 08 de Maio de 2011, 10:54 »
Por que não escrever direto na tinta sensibilizada por uv, com um laser (ou led não sei) UV, e depois proceder com o método para pcb lavar, corroer e pronto.
Offline grounyx
Re:Laser para PCB
« Resposta #4 Online: 14 de Junho de 2011, 15:52 »
Sua ideia ja existe, na facu ja vi esse processo bem experimental mas funcionou muito bem, o pessoal usa tinta automotiva pinta uma placa de cobre usando aerografo para deixar bem uniforme ( placa devidamente limpa com palha de aço) no começo teve alguns problemas, foi necessário acerta o foco da lente e a velocidade no emc2 um diodo laser de 5W, 808 nm ( infravermelho ) o caso da tinta foi pintado de preto fosco  o lazer vaporizou a tinta da área a ser corroída deixando o restante. Depois foi só mergulhar em um solução de persulfato de sodio e pronto.
Acho que a potência do laser foi o que deixou o processo lento sem contar a fumaça que gerou :/.
Agora uma duvida . sobre o processo de confexão de placa usando fresas, é serio que a placa fica ruim para altas frequências devido as  correntes parasitas ?
