Autor Tópico: LASER DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA - Ajuste de foco.  (Lida 2770 vezes)
Offline Rodrigo Gurgel
  • Cidade - UF: RJ
  • Nome:: Rodrigo Gurgel
  • Profissão: Arquiteto
« Online: 23 de Janeiro de 2017, 15:03 »
Boa tarde pessoal.
Preciso de uma ajuda de vcs :]
Estou nos processos finais de regulagem da minha maquina laser.
No meu projeto o tubo laser, espelho e lente ficam estáticos, sendo a mesa de corte responsável pelo movimento XY.
Possuo outras três maquinas Laser. Uma Universal(americana)e duas chinesa.
Fiz o teste com a lente nova em uma das minhas maquinas chinesas e o foco esta bem fino. Já na maquina projetada por mim o foco com a mesma lente esta ficando com o dobro da espessura.
Segue uma foto do mecanismo para vcs analisarem e se possível me ajudar a solucionar este mistério.
Obrigado pela atenção.
  • Cidade - UF: RJ
Re:LASER DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA - Ajuste de foco.
« Resposta #1 Online: 23 de Janeiro de 2017, 15:09 »
Esqueci de comentar que uso a placa AWC708c Lite e um tubo de 150W
« Resposta #2 Online: 23 de Janeiro de 2017, 16:01 »
Qual a potencia das outras maquinas? Se forem menos potentes é normal que o foco fique menor.
  • Cidade - UF: RJ
« Resposta #3 Online: 23 de Janeiro de 2017, 16:05 »
Fiz teste comparativo na chinesa, é o mesmo tubo laser 150W. Comprei na mesma loja.
Só muda a placa controladora. Não sei o nome do modelo.
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #4 Online: 23 de Janeiro de 2017, 20:32 »
Vc esqueceu de contabilizar a diferença da distância que o laser percorre até chegar na lente...
Pode ser isso....
Veja se tem como compensar essa distância para ter a mesma dá outra máquina e ver como vai sair....
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
  • Cidade - UF: RJ
« Resposta #5 Online: 23 de Janeiro de 2017, 20:52 »
Sim Rodrigo,
Tinha uma suspeita a respeito disso. É uma das principais diferenças entre as duas maquinas. Mas pensando racionalmente acho estranho isso ser um problema, deveria ser um benefício na minha opinião. Não queria acreditar que isso seria um problema...hehehe
Vc acha que com uma distancia maior entre o laser e a lente, o raio ficaria mais fino.....ou mais estável, sei lá????
« Resposta #6 Online: 24 de Janeiro de 2017, 11:59 »
Faz o comparativo, pega um retalho e da um tiro SEM A LENTE nas 2 maquinas e veja se tem diferença de espessura.
O feixe laser tem uma cintura o Beam Waist que pode estar situado dentro do laser, ou fora dele, nos lasers CO2 de vidro selado, geralmente fica fora.
  • Cidade - UF: RJ
« Resposta #7 Online: 24 de Janeiro de 2017, 12:21 »
Desculpa, mas não entendi direito.
Como assim''cintura'' dentro ou fora do laser???
« Resposta #8 Online: 24 de Janeiro de 2017, 19:47 »
Retire a lente da caneta e faça um teste com os 2 tubos...
E compara como fica...
Anote e poste aqui pra gente ver....
  • Cidade - UF: RJ
« Resposta #9 Online: 25 de Janeiro de 2017, 21:30 »
Pessoal, acho que descobri o problema.
A distancia entre o bico do tubo laser e a lente era muito pequena.
Tive que afastar. Foi mais fácil pra mim inverter o tubo e por mais dois espelhos no sistema.
O corte ficou fino como eu nunca vi antes.
Vou postar os resultados futuramente.
Obrigado pela ajuda!!! :]
« Resposta #10 Online: 31 de Janeiro de 2017, 20:37 »
De uma forma simples e resumida:
 O laser sai grosso do tubo, vai diminuindo e depois volta a engrossar...
O ponto mais fino é chamado de cintura ou "Beam Waist"
Exemplo:
http://laser.physics.sunysb.edu/~annie/miniproject/figure3a.png
Seu sistema estava pegando a parte grossa... Ao invés de pegar a cintura.
Se quiser saber mais: https://pt.wikipedia.org/wiki/Feixe_de_Gauss
  • Cidade - UF: RJ
« Resposta #11 Online: 02 de Fevereiro de 2017, 11:26 »
Obrigado Cássio...vou ler sobre o assunto!!!
Offline zeromaq
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Bauru- SP
  • Nome:: josé roberto
  • Profissão: Eng controle e automação eletrotecnico
« Resposta #12 Online: 17 de Setembro de 2017, 13:15 »
Boa tarde Rodrigo, estou precisando comprar o laser para instalar em uma maquina de processo que estou projetando, voce pode me informar onde posso comprar somente o laser? Grato.
