Autor Tópico: Máquina de corte com defeito progressivo no eixo X (Eixo enroscando ou pulando)  (Lida 4207 vezes)
Offline Frann
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Guarapuava-Pr
  • Nome:: Francine Maria Regiani Costa
  • Profissão: Artista Plástica
Olá boa noite a todos!
Tenho uma máquina de corte laser 60w a quase 3 anos. Em dois anos funcionou perfeitamente. Os problemas começaram quando nos cortes começou a sair um risco duplo e mesmo alinhando o risco não sumia. O feixe duplo saia diretamente do tubo pois no primeiro espelho já se viam duas marcas (nunca tinha visto isso antes). Depois a maquina simplesmente parou de cortar. Ela fazia o trajeto mas o laser não saía. Além disso a maquina começou a fazer um pequeno barulho quando o braço do eixo X trabalhava.  Notei então que a máquina não voltava ao ponto inicial. Para desenhos menores era quase imperceptível. Mas para desenhos grandes a diferença chegava a 5, 6 mm.
Foi trocado o tubo, a fonte. O risco duplo sumiu mas ainda assim o laser falhava. Descobrimos que a questão do laser não sair era um problema no sensor do chiller. Este tb foi resolvido.
PORÉM... continuava o problema de não voltar ao ponto inicial. Desmontaram a maquina toda, limparam, remontaram. Foram trocadas as polias. A maquina voltou a funcionar, porém percebi que o eixo X estava pontilhando o corte. Continuei trabalhando com ela assim, mas foi piorando cada vez mais (a maquina chega a trepidar no eixo x).
Agora o braço trava, enrosca de um jeito, patina, como quando bate nas laterais e o motor continua girando. Faz um barulho enorme e simplesmente aqueles milimetros de diferença viraram centímetros. E assim, uma hora funciona perfeitamente (mas com os pontilhados) e em outro momento, inicia o corte legal mas em seguida enrosca novamente.
O problema é tão somente no eixo X. O corte no y está perfeito!
Outra coisa que notei é que depois que desmontaram e remontaram a maquina, os cortes estão dando uma pequena diferença em escala de tamanho. E quanto maior o desenho, maior a diferença. No caso, se coloco um quadrado de 100x100mm para cortar ele corta 98x98mm, algo assim.
Eu estava realmente crente que o problema era mecânico, no entanto, o que mais me deixa confusa é que hora funciona e hora não (mas os pontilhados sempre lá).  E quando faço o teste ele nunca trava. Já alterei velocidade e nada. Chego a pensar se não seria configuração (e se for aí ferrou...).
Outra questão interessante: hoje fiz cortes pela manhã. A 1ª "leva"  foi bem (mas sempre com os pontilhados o que dificulta muito o destaque das peças...). Porém na 2ª, ao final do corte a maquina tentou voltar ao ponto inicial e parou na metade do caminho. Desliguei a maquina, reiniciei e esperei. Executei o "DATUM" e para minha surpresa a maquina se perdeu. Ela empurrava o bico para o lado oposto batendo na lateral. Tive de reiniciar a maquina 3 vezes e ai ela executou corretamente o comando.
Eu realmente já não sei mais o que fazer. Já se foram mais de 4 mil em visita técnica, peças e nada...
Importante: ao movimentar o braço com a maquina desligada, se for em movimento lento ela não trava. Mas se for num movimento um pouco mais rapido, patina. E ela pula.. (faz um toc toc) compassado. Não no mesmo lugar, mas com intervalo de tempo iguais.
Alguém teria alguma dica do que poderia ser o problema? Motor de passo, configuração, correia tensa?
Agradeço se alguém puder me dar uma luz pois meu sustento vem todo desse trabalho e sem conseguir trabalhar estou me afundando e minhas reservas se foram tento arrumá-la (desespero geral...)!
Obrigada de coração! :)
PS: Perdão pela extensão da mensagem, mas quis explicar certinho o que se passa... talvez assim alguém tenha uma ideia mais clara do que pode ser o problema.
Grande abraço amigos!
Offline luciano g
Re:Máquina de corte com defeito progressivo no eixo X (Eixo enroscando ou pulando)
« Resposta #1 Online: 27 de Outubro de 2016, 08:33 »
trocaram as polias uma não foi idêntica por isto o erro de medidas
deve ter algum mau contato na eletrônica do eixo x e pode ser um problema na transmissão entre as correias
Luciano
Offline Frann
  • Sexo: Feminino
« Resposta #2 Online: 27 de Outubro de 2016, 21:02 »
Luciano
Olá Luciano! Grata pela dica. Vou verificar ambos.
 Vc falou das polias, eu até pensei nisso, antes minha maquina tinhas as polias do eixo todas dentadas. Foram trocadas mas apenas duas são dentadas. As outras lisas... O que acho estranho é que hoje por exemplo, cortei o dia todo e não enroscou ou pulou nenhuma vez... (com exceção dos pontilhados q permanecem mas estavam mínimos).
Mais uma vez grata pela ajuda.  ;)
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 28 de Outubro de 2016, 09:27 »
pontilhados?
tem como bater uma foto
as lisas não interferem com as medidas
quem fez o serviço deixou as polias velhas
qual a controladora da laser
Luciano
Offline Jairo Dantas
  • Cidade - UF: Paulista PE
  • Nome:: Jairo Francisco Dantas
  • Profissão: Mecatrônico
« Resposta #4 Online: 22 de Dezembro de 2016, 02:03 »
verifique se os cabos e fios da interface estão bem conectados.
Offline rique
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: jose henrique
  • Profissão: empresário
« Resposta #5 Online: 17 de Agosto de 2017, 16:13 »
Boa tarde, tive bastante problemas com uma máquina usada que comprei, mas com isso consegui aprender bastante coisa. Um dos problemas foi que apenas o eixo x deslocava conforme o tamanho do desenho e ele nunca voltava para o ponto 0 sempre deslocava um pouco, e tinha hora que ia tudo normal não deslocava voltava para o ponto 0 e não conseguíamos entender, o técnico chegou a cogitar o programa lazerCAD, trocamos ele mudei a versão resetamos a memoria e nada, até que resolvi inverter os eixos e reparei que o eixo x continuou deslocando ou seja problema mecânico então reparei que uma correia pequena em baixo do motor de passo parecia normal, olhando mas por dentro os dentes estavam gastos, o movimento era tão rápido que ela patinava sem nós conseguirmos ver, então troquei a correia e voltou ao normal, não sei se vai ser o seu caso mas deve estar relacionando a algum defeito mecânico tente persistir nessa linha que tenho certeza que você vai encontrar.
Offline Frann
  • Sexo: Feminino
« Resposta #6 Online: 23 de Setembro de 2017, 13:23 »
Amigos! Agradeço a todos pelas dicas. Já se passou tempo da postagem do tópico, mas gostaria de atualizar.
O problema continuou por um tempo. Depois simplesmente parou. Voltou a cortar normalmente. Isso durante o inverno. Moro em Maringá e agora dias atrás, a temperatura estava em 38º.  Meu chiller não aguentou o tranco e faleceu...rs Nos últimos cortes a maquina começou a enroscar novamente. Reparei que havia pedaços que se soltaram da correia... estava inclusive grudento. Posso estar enganada, mas estou achando que o defeito é por conta do calor. As borrachas simplesmente derretem e grudam nas polias. E sim... principalmente perto do motor de passo desse eixo.
Já estou resolvendo a questão da temperatura e em seguida trocarei novamente as polias juntamente com as correias. Depois informo se deu certo.  ;)
