Autor Tópico: Laser Engraving Machine (DW5030)  (Lida 2914 vezes)
Offline Kari
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: SÃO PAULO
  • Nome:: Karina
  • Profissão: Designer
« Online: 10 de Junho de 2013, 09:25 »
Bom dia,
Este é meu primeiro tópico, espero que possam me ajudar.
Estou com uma máquina a Laser, uma Laser Engraving Machine (DW5030) e nunca mexi com esse tipo de máquina.
Junto com a máquina veio um CD com alguns arquivos em chines e um programa chamado LasrCutEngrave e mais alguns programas que não consegui instalar pois acreditem, o CD está vazio agora rs. Não sei o que aconteceu mas ele "zuou".
Li e pesquisei alguns manuais de máquinas similares, mas ainda não consegui fazer nada nela, pois o arquivo que consigo salvar no programa, a máquina não lê.
Gostaria de saber se alguém pode me dar uma ajuda de como inicio ou quais programas devo baixar.
Ela está toda ligada só esperando o arquivo ser transferido por USB.
Agradeço, Karina
Offline castelo.jelb
  • Cidade - UF: Cacoal - RO
  • Nome:: Eliseu André
  • Profissão: Contador
Re: Laser Engraving Machine (DW5030)
« Resposta #1 Online: 12 de Junho de 2013, 21:33 »
Bom dia,
Agradeço, Karina
Ola KARI,
Bom quando chegou minha maquina, veio com um CD Também, porém para minha sorte, o chines mandou um plugin para envio da imagem direto do coreldraw, e te digo que fiquei bem satisfeito com isso.
Bom, mas mesmo assim, a minha maquina possui ainda a possibilidade de comunicação via pendrive, onde observando o arquivo gerado, sua extensão é .CUT o qual é lido tranquilamente pela maquina.
Assim, acredito que este software citado gere o arquivo na extensão citada.
Att.,
Eliseu André
Offline Kari
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Karina
« Resposta #2 Online: 26 de Junho de 2013, 14:22 »
Olá André,
Desculpe a demora em responder. A máquina aqui só tem uma entrada USB para comunicação. Vou tentar essa extensão que falou e já digo o resultado.
Obrigada!
Offline Kari
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Karina
« Resposta #3 Online: 26 de Junho de 2013, 14:31 »
oi André,
Não consegui. Eu até tentei instalar ese plugin que exporta e salva direto do Corel, mas os botões ficam inativos sabe? Nao funcionam.
O Laser Cut e RDCam quando abro eles, pede pra conectar a maquina ao computador, mas não tem como. Só tem uma entrada usb.
Você poderia me dizer qual Corel e qual outro programa eu poderia utilizar?
Muito obrigada!
« Resposta #4 Online: 28 de Junho de 2013, 23:20 »
oi André,
Muito obrigada!
Ola Karina,
Andei pesquisando na internet sobre sua máquina, espero que seja este modelo
[hs width=300 height=300]http://www.dowelllaser.com/uploads/111115/1-11111515102E61.jpg[/hs]
Tenho instalado no computador que controla a maquina, o corel 12, porém antes de aproveitar a possibilidade de enviar o arquivo direto do coreldraw, tive que instalar a maquina.
São 3 pastas que tem no CD:
- Driver USB
- Laser Cut
- PlugIn para corel 12
tive que instalar nesta ordem.
tentai usar corel 12 com o plugin no windows 8 e nao rolou, não sei nos windows 7 ou vista, por isso voltei para o winXP.
Offline Kari
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Karina
« Resposta #5 Online: 01 de Julho de 2013, 08:22 »
Oi Eliseu,
É essa mesma! Nela, na frente tem apenas uma entrada de USB e nenhum outro tipo de ligação para eu conectar ao PC. A sua tb é assim? Tentei de várias formas, instalei LAserCut no Corel 11, 12 e nada. O plugin não funciona.
Não sei se o driver do usb que tenho é o correto pois baixei pela internet, teria como vc me enviar?
Uma idéia que tenho é de ligar a máquina  até o pc através do cabo pino-usb. Nao sei se vai funcionar.
Não sei mais o que fazer...
Agradeço de novo sua ajuda!!
Karina
