Autor Tópico: Tubo laser acende mas não emite o feixo na saida  (Lida 792 vezes)
Offline Rafael Nery
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Curitiba-Pr
  • Nome:: Rafael Nery
  • Profissão: Operador Cnc
« Online: 18 de Maio de 2018, 16:50 »
Boa tarde estou com uma máquina com o tudo de 150w a Maquina é nova, o tubo que está nela é de 2014 porém a máquina estava parada sem uso. Ligamos a máquina é quando inia um corte ou um pulse o tubo emite a luz dentro dele mas não sai dele. Fizemos um teste com um pedaco de MDF na frente do tubo e não sai nada nenhum feixe do laser.
A dúvida é se o problema pode estar no tubo por estar muito tempo parado ou na fonte?
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Tubo laser acende mas não emite o feixo na saida
« Resposta #1 Online: 18 de Maio de 2018, 18:16 »
qual  a miliamperagem  que esta marcando  na hora  do  corte????
Offline Rafael Nery
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 21 de Maio de 2018, 08:36 »
Bom dia está marcando por volta de 10mah
« Resposta #3 Online: 21 de Maio de 2018, 09:40 »
muito  pouco, pois meu  tubo  aqui  é de 80  e a miliamperagem  é  20,
um  tubo  de 100  é por volta de 26 a 28 miliamper
aumente a sua para uns 30 só para ver ,  mas depois veja   no  site do  fabriocante do  seu  tubo  qual  a miliamperagem  certa,  pois com certeza deve ser mais de 30
