Autor Tópico: Laser YAG 650w  (Lida 1547 vezes)
Offline cleiton lago
  • Cidade - UF: limeira
  • Nome:: cleiton lago
  • Profissão: design
Laser YAG 650w
« Online: 11 de Junho de 2015, 16:40 »
Alguém pode me ajudar, tenho uma maquina laser YAG importada da china, da marca golden laser, ela é de 650w, mas estamos com um problema, ela foi comprada pra cortar latao até 2mm, mas tem uma peça nela, chamado cristal YAG, ou bastão YAG, e, ele ja quebrou por 3 vezes, e essa peça temos que importar da china tb> Por nao ter representante no brasil, estamos com dificuldade pra descobrir o seu defeito. Será que alguém tem conhecimento para nos ajudar?
Re:Laser YAG 650w
« Resposta #1 Online: 11 de Junho de 2015, 17:17 »
O cristão é o coração do laser YAG, esta usando o rod certo? Se sim, ele pode estar quebrando por diversos motivos, o principal é o aquecimento, mas pode aquecer por diversos motivos também, rsrsrs...
Apesar deste cristal ser bastante duro, já vi casos dele quebrar quando a maquina choca no fim de curso. Pode ser que esteja tremendo muito, o cristal apertado d+ sem espaço pra dilatar etc... Dê uma revisada mecanica e veja se não é isso.
Pode ser também aquecimento, que é o mais provavel, ai pode ser que a refrigeração não esta dando conta do recado, ou ela esteja esquentando porque esta mal regulada. A linha perpendicular do espelho que fica na extremidade cilindrica da cavidade do cristal tem que estar perfeitamente alinhado com o eixo central do cristal e o eixo perpendicular da lente de saida. Se a lente de saida tiver um grau de reflectância errada, alem do laser ficar fraco, o cristal esquenta d+.
As paredes da cavidade de bombeamento tem que ser banhada a ouro e com certa espessura, por fora dela uma boa arquitetura de arrefecimento, os yags chineses mais baratinhos pecam muito nessa questão.
Offline luciano g
Re:Laser YAG 650w
« Resposta #2 Online: 12 de Junho de 2015, 17:16 »
qual a medida do bastão de yag, quem sabe o meu serve
luciano
