Autor Tópico: Problemas de comunicação entre windows 8 e maquina cnc  (Lida 1308 vezes)
Offline Gustaw
  • Cidade - UF: Carazinho RS
  • Nome:: Gustaw
  • Profissão: Projetista
« Online: 16 de Junho de 2015, 17:33 »
Boa tarde!
Atualmente utilizamos para comunicação de programas para maquina laser um pc com win98 o programa ffc ainda em dos.
Estamos querendo atualizar o sistema, como temos um pc com win 8 onde são gerados os programas através do Lantek, queriamos
enviar para a maquina por este pc eliminando o pc com win98.
Já tentamos instalar o win-pcin, igualei as configurações da porta com1, e alterei as configurações do winpcin da seguinte forma
9600:even:7:2 flow control: hardware.
Consegui que a maquina recebesse o inicio do programa de pois retorna a msg over run.
Tentei alterar Baumrate, paridit, XonXoff. :-[
Não tenho mais ideias. :-\
Se algum ser iluminado entre os senhores puder me ajudar... ;D ;D ;D
Offline mulapreta
Re:Problemas de comunicação entre windows 8 e maquina cnc
« Resposta #1 Online: 16 de Junho de 2015, 21:58 »
Se ainda quiser usar o programa em DOS no novo PC, poderá fazer uma pequena partição no HD e instalar o DOS nessa partição.
Para acessar essa partição a iniciar o programa, quando ligar o PC aperte a tecla F5 e indique a partição onde o sistema desejado está instalado. O único problema é que não poderá usar o outro sistema instalado enquanto estiver usando o sistema escolhido.
