Autor Tópico: PONTA DO TUBO SOLTOU  (Lida 1201 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 04 de Julho de 2018, 17:39 »
Ola galera
o  meu tubo  soltou  a ponta e  graças a deus  consegui  ver a tempo,  pois  começou  a falhar  o laser,
mesmo  assim  fiz o teste e ela esta cortando legal,  mas não posso  usar  sem  colar, se não  perco o tubo  de vez
estive vendo outro  tópico  com  o  mesmo problema,  isto é com  um  tubo  PURI,  mas  infelismente o  amigo  la,  não  deu  mais noticias,  sed ele conseguiu  concertar  ou  não,
este é um  dos grandes problemas da galera  no  forum, ( não  generalizando)
acredito,  ou  andei  escutando  que  um  ARALDITE  resolve o problema,
sera que alguem  ja passou  por isso
Re:PONTA DO TUBO SOLTOU
« Resposta #1 Online: 04 de Julho de 2018, 20:50 »
O que você quer dizer como "soltar a ponta"? O fio se rompeu, o vidro foi danificado, .... ?
Cola epóxi (Araldite) pode ser ou não a solução, dependendo da falha (elétrica, furo no tubo com perda de gás, ....). Além de ser um adesivo com limitações.
Offline Hall Maru
« Resposta #2 Online: 04 de Julho de 2018, 21:02 »
Boa noite, olha posta uma foto de onde quebrou, já ouvi falar de remendos feitos com epóxi e com silicone, tem que ver se a área que quebrou não esquenta muito. Eu tentaria inicialmente de silicone, pois ser mais fácil de tirar qualquer coisas se precisar. Acho que dificilmente vai ter uma boa durabilidade qualquer opção, mas entre jogar fora e dar uma sobrevida, acho que vale a tentativa.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 05 de Julho de 2018, 07:13 »
Bom dia Ze aconteceu a mesma coisa com um membro de um grupo de cnc que participo, esta foi a resposta do Cassio para ele
Cassio Tubo Laser: 50% araldite 50% pasta térmica
 Cassio Tubo Laser: Mistura bem e cola
 mistura  os  dois
 cassio ?
 Isso
Qualquer coisa da uma ligada para o Cassio se quiser te passo o whatsapp dele no privado se quiser que que adicione no grupo
me passe seu whats no privado que peço para adiciona-lo
Abs.
Jr
Offline luciano g
« Resposta #4 Online: 05 de Julho de 2018, 09:36 »
soltou a peça que faz a refrigeração?
luciano
  • Júnior
« Resposta #5 Online: 05 de Julho de 2018, 10:00 »
Luciano varias pessoas estão reclamando disto os tubos puri estao soltando esta parte metálica de refrigeração da lente, quem tem tubo puri tem que ficar atento a isto pois corre risco de perder o tubo.
Jr.
« Resposta #6 Online: 05 de Julho de 2018, 10:56 »
nobres amigos,  desculpe n]ão ter colocado  fotos,  mas ja concertei
abri  este tópico  para deixar  registrado,  mas hoje a noite [/b]vou  colocar  fotos do  procedimento  e falar  sobre o  que aconteceu  aqui  quando  fui  colar, para que não  aconteça com  vcs
aguarde  pois agora to  enrolado kk
Offline luciano g
« Resposta #7 Online: 05 de Julho de 2018, 17:43 »
vou dar uma verificada no meu
luciano
