Autor Tópico: Laser de Diodo 10W  (Lida 2308 vezes)
Description: CNC laser Diodo 10W
Offline Fabricio951753
  • Cidade - UF: Maceió alagoas
  • Nome:: Fabricio
  • Profissão: Artesao
Laser de Diodo 10W
« Online: 27 de Junho de 2017, 21:57 »
Ola pessoal.
Sou novo no forum guia cnc, gostaria de informações sobre maquina cnc.
Estou comprando uma cnc a laser de 10W. aquelas da china da aliexpress.
gostaria de saber se essa maquina e capaz de corta MDF de 3mm passando apenas uma vez não importa a velocidade?.. Gravação sei que ela faz.. so estou na duvida se corta ou não?
esta e  a maquina..
https://pt.aliexpress.com/item/DIY-10w-big-power-laser-metal-engraver-laser-metal-cutting-machine-1-1m-big-work-size/32792998160.html?spm=2114.10010308.1000014.1.JgAKp4&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80892.000000000000000&pvid=bf955c40-c496-4965-b169-0b8d487a2b34&tpp=1
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Re:Leise de Diodo 10W
« Resposta #1 Online: 29 de Junho de 2017, 07:56 »
Bom dia,
Materiais que tendem a carbonizar como madeira, papeis devem ser cortados em alta velocidade para bom acabamento. Os diodos laser anunciados como 10W na verdade emitem de 4 a 5W em modo contínuo o que é suficiente para gravação e corte de papeis, acrílico de cor escura de até 1,5mm mas para cortar mdf de 3mm é preciso um laser Co2 de pelo menos 40W. Mas um diodo é ótimo para se começar e ter noção de como os materiais respondem ao laser.
Offline Guariba
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: guariba sp
  • Nome:: João
  • Profissão: Engenheiro
Re:Laser de Diodo 10W
« Resposta #2 Online: 12 de Setembro de 2017, 12:17 »
Comprei uma igual a essa, ela veio com o software Laseraxe , gostaria de desenhar na madeira ou no aço, tenho o desenho em autocad como faço para importar esse desenho mantendo a escala 1x1 , tenho que usar o Grbl? alguem pode me dar umas dicas...
