Autor Tópico: Lente 50.8 com tubo 100w corta direito ?  (Lida 1001 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 02 de Março de 2018, 22:46 »
Olá tenho uma laser com tubo de 100w , estava instalado uma lente de 38mm , que aparentemente
não estava cortando bem , comprei no ML uma de 63mm , mas o vendedor me enviou uma de 50,8
agora não sei se devolvo ou fico com esta mesmo , algum ganho terei mas acho que a de 63 era melhor
se alguem puder me ajudar , agradeço .
Re:Lente 50.8 com tubo 100w corta direito ?
« Resposta #1 Online: 02 de Março de 2018, 23:13 »
Do ponto de vista puramente óptico, a principal característica de uma lente dessas é a distância focal, bem como o perfil da lente, que pode ser bi-convexa ou plano-convexa.
A lente de maior diâmetro (e maior raio óptico??) talvez tenha maior distância focal, mas é necessário avaliar. Quanto maior a distância focal, mais distante a lente vai ficar da peça a ser "usinada" e mais colimado o feixe será, produzindo uma borda menos oblíqua na região do corte. Nesse caso, a lente também será mais fina, operando com menor atenuação do feixe laser e menor aquecimento.
Mas veja, são especulações puramente ópticas.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 05 de Março de 2018, 11:02 »
corta muito  bem,  sim
uso  aqui  uma de 50,8  com  um  tubo  de 80  wats e corta legal
a umas semanas a traz,  um  amigo  comprou  uma laser  com  tupo  de 100 e com  a mesma lente,
eu  fiz toda a instalação e alinhamenmto  da mesma  e corta tranquilo
« Resposta #3 Online: 05 de Março de 2018, 23:00 »
Boa noite , medi o foco com uma regua e deu 50.8mm acertei por esta medida na maquina não
estava cortando , só escavando a madeira , ai deixei de lado a medida , dei uma queimada e
percebi que o furo estava muito grosso , levantei e percebi que mais alto o furo ficava pequeno
ai percebi que estava fora de foco , ai fui lenantando e baixando até achar o menor furo , ai começou
a cortar bem e rápido , o estranho é que medi e deu 50.8 e na maquina parecia mais , tanto é que
acho que nem vai servir uma de 63.5 mm pois a caneta é curta .
« Resposta #4 Online: 06 de Março de 2018, 08:43 »
QUAL  A CERTEZA QUE O  VENDEDOR TE MANDOU  A LENTE CERTA, >:(  POIS aqui  ja aconteceu  comigo
mandaram  a lente errada, pois a olho  nu,  é impossivel  detectar,  ou  pelo   menos e não  conheço este método kk
