Autor Tópico: TABELA PARA CONFIGURAÇÂO DE CORTE _ RELAÇAO VELOCIDADE X POTENCIA  (Lida 19233 vezes)
Offline vixde
  • Cidade - UF: Campinas
  • Nome:: Vinicius
  • Profissão: comerciante
COmprei uma maquina a laser porem gostaria de saber se alguem tem uma tabela indicando material - tipo e espessura e velcoidadex potencia para corte.
Offline jesiel
  • Cidade - UF: São Gonçalo
  • Nome:: Jesiel Marins
  • Profissão: Signmaker
Re:TABELA PARA CONFIGURAÇÂO DE CORTE _ RELAÇAO VELOCIDADE X POTENCIA
« Resposta #1 Online: 15 de Setembro de 2011, 20:35 »
Amigo, Creio que estamso com as mesmas dificuldades/dúvidas! Vamos trocar exeriências e se caso tenha consiguido tais tabelas, pode disponibilizar?
Offline magiorfa
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Francisco
  • Profissão: projetista
« Resposta #2 Online: 19 de Setembro de 2011, 22:56 »
Olá Vinicius, tenho uma máquina de laser também e estou iniciando os trabalhos com ela. A sua teria qual potência de laser?
Bom, como a minha tem 80W, eu uso os seguintes valores para corte :
mdf 3mm - de 18 a 25mm/s - de 50% a 60% de potência
mdf 6mm - de 11 a 14mm/s - de 80% a 90% de potência
Isso depende muito da qualidade do material e o ideal é fazer alguns testes práticos para adequar a relação velocidade x potência.
Espero ter ajudado e se precisar de mais alguma informação é so perguntar.
Francisco
Offline vixde
  • Nome:: Vinicius
« Resposta #3 Online: 20 de Setembro de 2011, 15:32 »
Minha máquina tambem é de 80w. E assim como vcs estou iniciando o trabalho. Seria mais simples se tivesse uam relação de materias/espessura e sua devidas potencia x velocidade. Se alguem conseguir alguma coisa, favor disponibilizar...
Offline Aninha Ornellas
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: guarani MG
  • Nome:: Ana Maria Ornellas Dias Coelho
  • Profissão: professora
« Resposta #4 Online: 10 de Março de 2019, 22:34 »
Eu comprei uma máquina a laser de corte e gravação da Visutec de 60 x 40 com tubo laser de 60 watts e estou precisando de uma tabela indicativa de material ,qual a potencia a aplicar , velocidade,scaner ppi para gravar e cortar .Alguém poderia me socorrer.Outra duvida a minha máquina está dando duas voltas para cortar é normal?
Offline moacir.info
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: Moacir
  • Profissão: TI
« Resposta #5 Online: 03 de Fevereiro de 2020, 13:35 »
Prezados Senhores, adquiri uma cnc laser de 50W. Alguem teria uma tabela de velocidadex potencia para acrilico, ps e mdf? Obrigado
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #6 Online: 03 de Fevereiro de 2020, 14:35 »
Boa Tarde amigo isto voce tem que fazer testes, tem varias variáveis para levar em conta quanto wts e o tubo, quanto tempo de uso etc... cada maquina e uma maquina diferente da outra vc tem que criar a sua tabela  de acordo com a sua maquina.
Jr,
Offline Schropfer
  • Evandro Schropfer
  • "Verás que o filho teu não foge a luta"
    • www.cortemax.com.br
  • Cidade - UF: Lucas do Rio Verde
  • Nome:: Evandro Schropfer
« Resposta #7 Online: 28 de Fevereiro de 2020, 20:16 »
Francisco
Também uso esses mesmos parâmetros, só no mdf 6mm, quando ele é com textura, as vezes tem que baixar pra 9mm/s para ter um corte mais eficaz.
