Autor Tópico: Pequena duvia sobre maquina a laser  (Lida 3834 vezes)
Offline kin362
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Ribeirão Preto - SP
  • Nome:: Kin
  • Profissão: Artesã
« Online: 17 de Agosto de 2012, 15:31 »
Boa tarde, primeiramente devo resaltar que não entendo absolutamente nada da mecanica da maquina a laser.
Comprei essa máquina (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-433816439-maquina-de-gravaco-e-corte-a-laser-rj4040-40-x-40cm-40w-_JM)  ja faz um bom tempo infelizmente demorei a começar a utiliza-la pois tive que arruma o local onde ela ia ficar só que quando estava utilizando acho que a bomba falhou e eu n vi pois ela parou de corta meu marido olhou e viu que a lente tinha soltado e colou ela ela estava funcionando só que n estava cortando mdf e como meu marido viaja muito esperei ele dar uma olhada pois ele entende um pouco de eletronica e mecanica circuitos e tals só que quando ele voltou de viajem e foi testa a máquina a mesma n cortava mais, ela chega a criar o feixe de luz (laser) dentro do canhão mas o mesmo não passa dali nem chega na 1 lente... Será que é só o canhão que estragou ou pode ser + alguma coisa?
Ele abriu a máquina e o circuito parece intacto. o estranho foi q qnd ele saiu estava funcionando qnd volto n funcionava mais.
E outra duvida meio besta mas ai vai se eu tiver que troca o canhão tem como colocar um mais forte para corta EVA e MDF um pouco mais grosso? É muito complicado?
Eu quero utilizar a máquina como hobby e artesanato nada muito grande n.
Estou perguntando aqui pois para chamar assistência da loja q comprei tenho q paga todas as despesa p técnico vir ve o que é e depois se precisa trocar algo tenho que paga a viajem e hospedagem tudo de novo e só isso já sairia mais caro que o canhão.
Desde já agradeço pela atenção :)
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
Re:Pequena duvia sobre maquina a laser
« Resposta #1 Online: 17 de Agosto de 2012, 19:10 »
Boa noite ,
Tem muitas dicas no forum , se o problema for alinhamento de espelho , tem um video de nosso amigo Ricardo bem esplanado sobre o assunto basta dar uma navegada que encontrara uma solução ou ajuda para seu problema.
Rodrigo
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 18 de Agosto de 2012, 08:31 »
Qual das tres lentes que soltou???
O   correto é verificar  até que ponto o laser esta saindo, isto é,
a laser tem tres espelhos, onde vc vai ter que fazer o laser teste para verificar  em quais dos espelhos não chega o laser.
coloque preso ao primeiro espelho , isto é  aquele perto da boca do canhãouim pedaço de acrilico e de um laser teste.
este laser teste tem que ser diretamente  da fonte, pois assim o feixe sai com mais potencia, e  então caso saia  laser, verifique se esta no centro, e repita esta operação  um espelho por vez, sempre verificando  a centralização do feixe.
Sua laser não tem nada para verificar  a temperatura da agua?????
A bomba que falaste que parou, foi a da agua, ou do soprador de ar????
ricardo
« Resposta #3 Online: 18 de Agosto de 2012, 08:39 »
De uma olha no meu video para ver se te ajuda
abraço e   qualquer coisa é só falar, ou seja escrever rsrsrs
Tutorial alinhamento laser
Offline kin362
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Kin
  • Profissão: Artesã
« Resposta #4 Online: 20 de Setembro de 2012, 18:32 »
Primeiro gostaria de agradecer a ajuda de todos, e me desculpar pela ausência, tive uns problemas familiares q me obrigaram a ficar afastada.
a lente que soltou é a do canhão, a qual passa o raio antes dos espelhos, mas como disse no dia que soltou meu marido colou e funcionou normalmente (menos com acrilico, eva cortava normal) porem depois de um tempo quando fui usa nao passava mais o laser, não chega nem no primeiro espelho (testei com papel e eva p ver se queimava), mas o "raio" forma dentro do canhão. Agora queria saber se eh o canhão mesmo q estragou ou se pode ser outra coisa, pois para comprar o canhao novo e depois descobri que n eh isso eh dificil principalmente pois uso só como uma passatempo, e queria aprende a utiliza-la melhor mas isso com o tempo.
« Resposta #5 Online: 20 de Setembro de 2012, 18:55 »
tens certeza que a lente não se soltou novamente.
acho que seria legal fazer um video , inclusive das nomenclaturas usadas.  os testes que fez
realmente é dificil dizer o que aconteceu.
abraçp
Offline Maquete
« Resposta #6 Online: 20 de Setembro de 2012, 20:55 »
No meu laser também aconteceu de descolar essa lente, depois de colada funcionou normalmente. Já aconteceu de não cortar nada, troquei a fonte e ficou 100%, mande alguém medir se a amperagem está correta.
Outra coisa que costuma acontecer, se o chiller não atingir a temperatura e não desligar a máquina automaticamente a lente que está no tubo fica cheia de pontos, e o feixe do laser sai todo disperso em vez de concentrado, portanto também não vai cortar.
Normalmente os fornecedores dão algum apoio por telefone, converse com eles e exponha o que se está passando certamente com a experiência deles você ficará mais certa do problema, sei que não é fácil mas ainda se encontra bons profissionais e honestos.
Maquete (Carlos Silva)
Offline kin362
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Kin
  • Profissão: Artesã
« Resposta #7 Online: 22 de Setembro de 2012, 19:27 »
1 respondendo uma pergunta anterior o que deu problema foia a bomba de agua, e aparentemente meu laser n tem nenhum sensor q o faça desligar....
Segundo a lente esta colada e firme no lugar mas vou manda as fotos da epoca q descolou
http://imageshack.us/a/img42/1167/dscf3353t.jpg
http://imageshack.us/a/img405/3863/dscf3354nq.jpg
http://imageshack.us/a/img705/113/dscf3355y.jpg
