Autor Tópico: LENTES E ESPELHOS  (Lida 17365 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
LENTES E ESPELHOS
« Online: 30 de Julho de 2013, 08:02 »
Este tópico foi aberto , pois acho que  tanto espelhos como lentes para LASER, ainda tem muito o que ser discutido.
Eu na verdade ainda tenho muitas duvidas sobre o assunto, E POR ISSO ACHO QUE SERA MELHOR TER UM LUGAR CERTO PARA ESTAS DUVIDAS
Estive lendo que  os espelhos  são apropriados  dependendo da potencia do canhão, e  tambem  li que espelhos de silício são proprios para canhão até 60 wats e de molibdênio acima de 60 wats.
gostaria que  os colegas que fabricam maquinas laser ou mesmo apenas aqueles que vendem  acessorios para as mesmas,  dessem sua colaboração a respeito.
gostaria de saber  se usando espelhos errados, qual a perda de potencia do canhão em percentual, pois acredito que  minha laser possa melhorar, pois troquei meu canhão de 60 por um de 70 wats
agradeço a colaboração de quem entende um pouco mais
ricardo
Re:LENTES E ESPELHOS
« Resposta #1 Online: 30 de Julho de 2013, 08:48 »
O que eu entendo é que não só o material do espelho é importante, mas mais ainda sua capacidade de dissipar calor.
No mundo perfeito, um espelho deveria refletir 100% de algo, mas isso não acontece - parte da energia absorvida se transforma em calor - daí os materiais diferentes, com capacidades diferentes de lidar com este calor...
Eu por exemplo penso em usar espelhos refrigerados a água - então posso ter mais potencia incidindo sobre eles e talvez menor risco ou vida mais longa desses espelhos.
Outro ponto importante que eu acredito é que se conseguisse isolar o caminho que a luz percorre do meio ambiente, protegeria mais os espelhos e portantoi sua vida deveria se extender, pois entendo que o espelho se degrada com a sujidade do ambiente, já que a sujeira absorve energia, aumenta a temperatura e acaba por estragar os espelhos...
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
« Resposta #2 Online: 30 de Julho de 2013, 09:28 »
bom dia a todos,
quando iniciei a montagem da minha maquina, vi este blog http://diylaser.midwestlaserarts.com/2012/01/get-your-co2-laser-mirrors-for-free.html , achei muito interesante, e uma boa alternativa mas como não conhecia muito o funcionamento da laser fiquei com o pé atras. mas naquela coisa de montar e desmontar varias vezes a maquina (testes de alinhamento e etc.) quebrei um espelho, não me restou outra alternativa, fiz um teste com o disco de HD, e para minha surpresa o necioo funfa muito bem, percebi que ficou melhor o corte, vou fazer mais. não compro mais espelhos rsrs.
« Resposta #3 Online: 30 de Julho de 2013, 10:46 »
Obrigado por compartilhare suas esperiencias.
amigo Roney.
quando fizeste a troca, e viste que melhorou, vc  conseguiu notar que o rendimento melhorou, como por exemplo, mais velocidade no corte????
que o traço ficou mais fino e por consequencia  melhora a aparencia
ricardo
Offline castelo.jelb
  • Cidade - UF: Cacoal - RO
  • Nome:: Eliseu André
  • Profissão: Contador
« Resposta #4 Online: 30 de Julho de 2013, 11:11 »
Eu vou procurar alguém com cerra copo para confecção de alguns espelhos de HD, pois no momento preciso de 1 pois troquei os espelhos ontem e só vieram 2 espelhos extras junto a máquina, que usa 3...
Uma pergunta aos amigos do forum... essas lentes focais, tem material especial na sua construção?
« Resposta #5 Online: 30 de Julho de 2013, 11:18 »
J.RICARDO em outro tópico você mencionou que trocou a lente de sua laser.
Qual a distância focal da LENTE anterior e qual a distância focal da LENTE atual?
Houve ganho no corte?
« Resposta #6 Online: 30 de Julho de 2013, 11:33 »
50mm  da lente até a superficie do material
« Resposta #7 Online: 30 de Julho de 2013, 12:16 »
Essa é uma afirmação errada.
É como o Fabio disse, importa é a capacidade de dissipar calor, particularmente tenho um cliente com um laser usando espelhos de 20mm de silício com um dissipador comum de transistor. O problema é que a pasta termica comum, de zinco, reage com o espelho, recomendo usar pasta térmica a base de prata.
 O espelho de silício tem uma reflexão >99% porem ele é relativamente fraco, não suporta choques térmicos, mecânicos, tem uma dissipação de calor relativamente baixa, tem uma baixa estabilidade química sobre o feixe, fazendo com que a fumaça do laser ou poeira, solde facilmente ao espelho, diminuindo a vida útil.
 Já o molibdênio tem uma reflexão por volta de 70%, ou seja, ele reflete 70% da potencia e 30% vira calor, porem é um espelho dificil de riscar, tem boa dissipação termica, aguenta porrada, pode ficar na sujeira que for que é só passar uma bucha com detergente que ta novo. Em lugares frios, com temperatura abaixo de zero é quase mandatório usar espelhos de Mb, pois o Silício quando esta em baixa temperatura ao receber o feixe ele trinca.
  Resumindo, o Si é melhor, porem mais frágil. O Mb é mais durável, porem o laser fica mais fraco.  O top de linha (nas minhas experiências) são os de Si com filme de ouro, que melhora todas as características dele.
 A maquina de nos meros mortais não precisa de tanto... Um laser com 200w em um espelho de silicio dissiparia pouco menos que 2W, um dissipador da conta. se for espelho de Mb já sobre pra 60w de dissipação, ai uma refrigeração a água seria uma boa.
  Creio que um espelho de Mb com refrigeração liquida, dure uns 3 anos...
Sim... é o Seleneto de zinco.
« Resposta #8 Online: 30 de Julho de 2013, 12:33 »
Amigo Cassio;
obrigado pelas explicações.
mais uma pergunta;
o que vc acha  destes espelhos feitos com HD, pois ja escutei relatos que  fica muito bom, inclusive o Roney tambem falou que fica bom.
qual sua opinião??
abração
Offline Carlos Koehler
« Resposta #9 Online: 30 de Julho de 2013, 13:05 »
Tive um espelho de silício trincado esses dias. Detalhe é que foi o primeiro corte do dia e com potencia de 60% de 150W. Faz sentido essa questão do choque térmico.
 Estou colocando um de Molibdênio e ver como vai ficar o corte. Pretendo testas o de HD também, nem que seja para sair do sufoco se vier a quebrar outro.
 Se alguém encontrar coisa boa no Ebay ou outro site,  agradeceria se indicasse.
 Abs
Carlos
« Resposta #10 Online: 30 de Julho de 2013, 17:58 »
Amigo Cassio;
mais uma pergunta;
qual sua opinião??
abração
Sinceramente nunca testei...
O disco de HD é de alumínio com um filme magnético de uma liga de ferro e cobalto. O alumínio puro eu sei que não presta, esse filme que faz a "magica" acontecer. O disco é bem espelhado, acho que chega a ser >99%.  Se tiver um HD estragado ai, vale a pena testar.  ::)
Claro que faz  :P Mas ainda é relativamente difícil de acontecer isso no nosso clima... o dia estava bem frio, não?
« Resposta #11 Online: 31 de Julho de 2013, 11:25 »
[/quote]
Realmente o dia estava bem frio, mas o bem frio aqui no ES é bem diferente da região sul, por exemplo. Devia estar uns 15ºC.
Testei um espelho retirado do disco de HD e funcionou perfeitamente. Usei uma serra copo e cortou com facilidade, porém  o acabamento não ficou legal, tive que acertar com lima. Acredito que se for feito na router, fica 100%.
Não deixei a maquina cortando muito tempo, pois quero fazer mais testes monitorando e comparando a temperatura dos espelhos.
 Só como uma alerta, cuidado com pulso do laser quando estiver ajustando as lentes , o meu aqui se segurar um tempinho a mais acionado ele trava . Aconteceu isso hoje , não percebi e coloquei o dedo na frente do laser, resultando numa bela queimadura.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #12 Online: 31 de Julho de 2013, 14:34 »
Ola caros amigos?
Para quem tiver algum problema com fonte de 60w tenho uma novinha em folha parada aqui..e
uma lente e um espelho de 20m,m ok
quem se interessar manda uma MP
Att:RUBENS
Offline LuizCarlos
« Resposta #13 Online: 31 de Julho de 2013, 17:30 »
Ola caros amigos?
Att:RUBENS
Professor
Não desista da construção da sua laser
Forte abraço
Luiz carlos
Offline Flavio_ES
  • Cidade - UF: Cariacica ES
  • Nome:: Flavio Marcio Moreira
  • Profissão: Operador
« Resposta #14 Online: 01 de Agosto de 2013, 08:54 »
Amigo Carlos Koehler,
    O espelho quebrar devido a choque térmico aqui no estado (ES) é meio estranho msm...
Já vi acontecer da Lente quebrar, mas deduzimos que ela estava meio torta e por isso quebrou...
     Tbm vou fazer esse teste do HD...(achei interessante)...
