Autor Tópico: LENTES E ESPELHOS  (Lida 17372 vezes)
Re:LENTES E ESPELHOS
« Resposta #15 Online: 01 de Agosto de 2013, 10:34 »
Pode ter quebrado por tensões mecânicas internas acumuladas na fabricação, como num vidro temperado. Para evitar isso, existem os tratamentos térmicos de alívio de tensões.
Outra possibilidade seria um gradiente térmico acentuado, decorrente de uma distribuição não uniforme de temperatura, causada por montagem deficiente, sem encostar (unir) o vidro totalmente à sua base metálica.
Offline Elio Cesar
  • Cidade - UF: Nova Odessa -SP
  • Nome:: Elio Cesar
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #16 Online: 01 de Agosto de 2013, 11:45 »
Não tenho nenhuma experiencia com Cnc a laser, mais vou dar um "chutão" aqui.
Alguém já usou ou pensou em usar Pastilha Termoelétrica Peltier ?
« Resposta #17 Online: 01 de Agosto de 2013, 12:32 »
Peltier é muito para qualquer parte do laser, dissipação por dissipadores / radiadores já é o suficientes, peltier cria temperaturas sub ambientes que pode condensar umidade na óptica e danificá-la.
PS: Sem falar que peltier é pouco eficiente, consome muita energia elétrica pra pouca transferência térmica.
« Última modificação: 01 de Agosto de 2013, 12:37 por Cássio Alvarenga »
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #18 Online: 03 de Agosto de 2013, 13:52 »
Boa tarde amigos.
Hoje consegui um hd de minha irmã de 500gb que  se estragou
Abri o danado e me surprendi com  a qualidade do disco.
realmente da para ver até a alma  rsrsrsrs
ele  tem uma espessura muito boa  e reflete como nunca
segue  fotos
« Resposta #19 Online: 03 de Agosto de 2013, 18:33 »
Opa. Quero ver os testes com ele  ;D
Só toma cuidado para não arranhar no corte.
Offline Cezar65
  • Nome:: Cezar Augusto Harres
  • Profissão: Aeronauta
« Resposta #20 Online: 03 de Agosto de 2013, 19:02 »
José Ricardo
Também estou usando espelhos, feitos com disco de HD , e funcionam muito bem. Cortei com uma serra copo para metais , bem lubrificada  e a  peça  protegida com fita crepe  por cima e fixada por baixo com fita dupla face . com um disco dá para fazer um monte de espelhos.
Grande abraço
Offline cientista13
« Resposta #21 Online: 03 de Agosto de 2013, 21:34 »
Boa tarde amigos.
segue  fotos
Só não tente olhar diretamente nele, tipo tentar se espelhar nele senão ele quebra ah ah ah
Offline cientista13
« Resposta #22 Online: 03 de Agosto de 2013, 22:07 »
Falando em lentes e espelhos. A dúvida é outra  ;D ;D
Tenho aqui dando sopa um laser desses usados para fazer linhas de referencia. Quero saber se assassinando o bixo, consigo usar ele para fazer gravações em Mdf ou acrilico. Se existe a possiblidade, que lente uso?
N a etiqueta diz:
rated power 5W
Max. Output of diode: 10mW
Será que funciona?
« Resposta #23 Online: 03 de Agosto de 2013, 22:54 »
N a etiqueta diz:
rated power 5W
Será que funciona?
Não dá não. O rated power é a potencia eletrica que o dispositivo inteiro consome. O max output é a potencia real do feixe de laser = 10mW.
10mW = 0.010 Joule por segundo.  Com certeza o MDF consegue dissipar essa energia rapidinho, ou seja, não vai gerar calor suficiente para gravar. (Acho que não chega a nem esquentar 1ºC)
 Se quer saber qual a potencia do laser necessária para fazer uma gravação, procure na net a temperatura de combustão do material e sua taxa de dissipação térmica, ai já da pra calcular qual a potencia necessária para queimar o material.
 Lembrando que o material não absorve 100% da energia da laser, dependendo do comprimento de onda não absorve nada. O laser vermelho comum de diodo pode ter a potencia que for que não interage com acrílico transparente...
O laser Yag de 100w corta metal muito bem, já não corta quase nada o acrílico, já o laser CO² corta bem materiais composto de cadeia de carbono, porem não são bons pra cortar metal, e por ai vai....
Tem ciência...  ;D
« Resposta #24 Online: 04 de Agosto de 2013, 09:06 »
José Ricardo
Grande abraço
amigo Cezar
ja que vc fez a troca dos espelhos  originais por este tipo, pergunto a vc.
houve alguma melhora no rendimento do corte, isto é  conseguiste mais velocidade na maquina ?????
grande cientista, não sei  se percebeste mais  na foto, a própria maquina  tapou o rosto , por isso não houve problema rsrsrsrsrsrs
Vou cortar duas peças de mdf de 3mm, e cubrir com  fita crepe e fazer um  sanduiche  do HD, e  faço uma peça de 6mm,  no diametro do furo do HD, pois assim evita que ele  se desloque e prendo o mesmo na furadeira.
faço as marcações no mdf de 3mm ,  com a laser, onde vou cortar e assim com certeza vai ficar legal
assim que  ficar pronto , coloco aqui  o passo a passo com fotos
ricardo
Offline Cezar65
« Resposta #25 Online: 04 de Agosto de 2013, 19:29 »
Grande Ricardo
Só troquei um dos espelhos porque deixei cair e quebrou foi aquele que fica na ponta ( o que dirige o feixe para cortar o material) e sinceramente não verifiquei se melhora a velocidade do corte , pois continuo usando as mesmas velocidades e potência que estava usando antes, mas  ele funciona e verifiquei  também que sujam menos do que os de cristal . Como minha máquina é pequena (40W) e eu uso muito pouco , só para fazer umas brincadeirinhas não posso dizer se eles aguentam um trabalho contínuo , mas aconselho fazer algumas experiências.
Grande abraço a todos e boa semana
Cezar.
« Resposta #26 Online: 04 de Agosto de 2013, 19:33 »
Grande Ricardo
Cezar.
valeu
abração
Offline lacerdabh
    • Lucas Lacerda
  • Cidade - UF: mg
  • Nome:: Lucas
  • Profissão: Artista
« Resposta #27 Online: 13 de Novembro de 2013, 12:53 »
José Ricardo
Grande abraço
amigo Cezar
ricardo
Olá Jose;
Você conseguiu cortar os discos?
Offline Robson Olegário
  • Cuma??
  • Se sei, sei. Se não sei... Pergunto né?
  • Cidade - UF: São João da Barra - RJ
  • Nome:: Robson Olegário
  • Profissão: Micro Empreendedor Individual
« Resposta #28 Online: 06 de Janeiro de 2014, 14:15 »
Muito interessante. Quem está usando espelho feito de HD pode dizer se está durando bem ou se teve algum problema com eles depois?
  • Cuma??
« Resposta #29 Online: 06 de Janeiro de 2014, 20:06 »
bom dia a todos,
quando iniciei a montagem da minha maquina, vi este blog http://diylaser.midwestlaserarts.com/2012/01/get-your-co2-laser-mirrors-for-free.html , achei muito interesante, e uma boa alternativa mas como não conhecia muito o funcionamento da laser fiquei com o pé atras. mas naquela coisa de montar e desmontar varias vezes a maquina (testes de alinhamento e etc.) quebrei um espelho, não me restou outra alternativa, fiz um teste com o disco de HD, e para minha surpresa o necioo funfa muito bem, percebi que ficou melhor o corte, vou fazer mais. não compro mais espelhos rsrs.
Aproveitando: Esse link dado pelo amigo Roney já não existe mais. Porém, pesquisando pelo assunto, achei o novo site do cara, que aliás, agora é um blog. Segue o novo link (em inglês): http://diylaser.blogspot.com.br/2012/01/get-your-co2-laser-mirrors-for-free.html
Robson
