ligar uma laser sem ligar a agua, é simplismente estourar o tubo
mesmo com a agua circulando, temos que ficar atento a temperatura, então imagina sem agua
é fatalcom certeza seu tubo foi pro espaço,
só o cassio realmente para te dizer algo, mas com certeza seu tubo foi embora
sobre o outro tubo, onde esta desregulado os espelhos
neste caso, ou vc chama um técnico, ou vai ter que ter paciencia para regular sua maquina
não é tarefa dificil , mas tem que ter muita paciencia e habilidade, pois são questões de milimetros de ajustes
uma pergunata
este outro tubo, não estava trabalhando na hora do ocorrido
abraço e boa sorte
ricardo
