Autor Tópico: LIMPESA DO TUBO DA LASER  (Lida 31448 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 12 de Janeiro de 2012, 09:54 »
Amigos,  bom dia.
Eu sempre limpei meu tubo, conforme  as orientações do representante.
mas , nunca ficou perfeito, pois como eu trabalho muito com mdf, e o mesmo solta um pó, pois  a laser e a router estão perto uma da outra,
sempre tem um pouco de  pó dentro do sitema de agua  do tubo conforme a imagem .
sei que o correto sera colocar um filtro na entrada, mas tambem fico preocupado com a vazão da entrada diminuir,
Bem,a limpesa é feita assim,
uma vasilha com agua e cloro nas proporções e a bomba dentro.
ligo ela po 4 horaS  e depois mais uma hora com agua limpa.
alguem conhece um sistema mais eficiente para poder retirar este pó de dentro???
ricardo
Re:LIMPESA DO TUBO DA LASER
« Resposta #1 Online: 12 de Janeiro de 2012, 10:34 »
José,
Nunca passei por isso, mas o que eu faria...
Esse "pó", pode ser depósito de ferrugem (óxido de ferro) ou outras coisas (produtos orgânicos, colônia de bactérias, etc.), para cada tipo de depósito a solução seria distinta. Se for ferrugem, eu usaria um pouco de Semorin (tira manchas de ferrugem) diluído em água, deixe essa solução circulando até remover os depósitos e depois circule água pura para remover os resíduos de Semorin. O Semorin é basicamente uma solução aquosa de ácido oxálico (ácido fraco, não vai corroer sei sistema...)
Se for ferrugem, verifique o que está enferrujando (internos do motor?), algo não está correto para formar esses depósitos.
Para evitar esses depósitos, um pouco de fluido de radiador ajudaria, pois é inibidor de corrosão e, se for o caso, adicionar algum aditivo bactericida, algicida, luz UV, etc.
« Última modificação: 12 de Janeiro de 2012, 10:39 por minilathe »
« Resposta #2 Online: 12 de Janeiro de 2012, 10:44 »
José,
amigo, obrigado pela resposta.
mas , vendo aqui de perto, da para notar que é pó de mdf, pois no fundo da cx  dagua tambemn fica depositado e eu retiro toda a semana fazendo  a limpeza da cx,
eu estopu agora limpando com agua e cloro,  sai um pouco mas não tudo.
tenho receio de colocar um cloro mais forte e prejudicar as mangueira, pois o tubo eu sei que não vai prejudicar, pois é vidro, mas as mangueira é que é o caso
ricardo
« Resposta #3 Online: 12 de Janeiro de 2012, 11:26 »
José Ricardo, perdoe a franqueza se for excessiva, mas esse pó simplesmente não deveria estar lá.
Mate a cobra no ninho, faça o que for necessário para deixar seu sistema de refrigeração estanque ao pó, coisa nada difícil, basta um reservatório fechado com - importante ! - um orifício para equalização de pressão dotado de um filtro.
Quanto à limpeza e fluidos de refrigeração o Gil já disse o que eu diria.
« Resposta #4 Online: 12 de Janeiro de 2012, 11:37 »
Amigo, concordo com vc, mas como eu disse antes,  isso não é de agora, pois já vem da época de minha empresa , onde o funcionario fazia este tipo de trabalho.
quando eu estava sempre atento a tudo , isso não estava acontecendo, mas tive que abrir a guarda por motivos de saude ai a titica fedeu ( FUNCIONARIO É UMA MER....  e olha que eu já fui em ,  mas meu pensamento como funcionario sempre foi diferente, tanto é que em 4 anos de TV MANCHETE tive 6 PROMOÇÕES))
por isso fechei a empresa pois pagar e não fazer, prefiro eu fazer e não pagar
Hoje faço limpesa constantemente o que não aumentou  mais o problema, mas quero retirar estes que estão la dentro
SEGUE um video para vcs verem melhor.
acredito que até ajude a muitos a não terem este tipo de problema.
ricardo
MOV00425
« Resposta #5 Online: 12 de Janeiro de 2012, 11:44 »
José Ricardo,
Realmente a coisa é básica, uma tampa nos seus reservatórios seria o suficiente para evitar, cuidado com a Dengue, hein??  :)
Pelo jeito você usa reservatório(s) aberto(s), um resfriador (exemplo: radiador) seria suficiente e mais compacto não é?
Eu ainda acrescentaria um filtro a montante do laser. Aliás, todo o sistema fechado com fluido possui filtro. Uma peça metálica que fosse parar no tubo do laser poderia causar um estrago não é?
Para tirar o depósito de MDF tente uma solução de soda cáustica (NaOH) aquecida, que pode ajudar a solubilizar, ou soltar, a celulose da madeira do MDF. A vantagem da soda cáustica é que não enferruja as partes ferrosas.
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #6 Online: 12 de Janeiro de 2012, 11:45 »
Grande Ricardo,
Aproveitando seu questionamento sobre manutenção do tubo laser, colega segue uma tabela que fiz sobre Máquina Laser.
Quando se compra um equipamento esperamos do vendedor no mínimo um respaldo técnico condizente com sua venda como também as leis estabelecidas em nosso País.
Como não obtive de quem comprei meu equipamento (máquina) este suporte técnico e nem o respeito de cliente pois paguei à vista o meu grande erro, estou aprendendo na unha, (raça).
Seria interessante abrirmos um tópico Maquinas Laser e com a colaboração e experiencias dos colegas nós interessados discutiremos estes assuntos Maquina Laser.
A união faz a força e trará o conhecimento que necessitamos.
Abraço,
Vagner Lino.
Ps.Sua maquina é diferente da minha meu tubo fica  protegido e requer pouca manutenção externo a manutenção da retirada de pó manutenção apenas do sistema de refrigeração.
No seu caso colega eu faria uma capa (caixa) ou de MDF ou Acrilico para proteção do tubo.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #7 Online: 12 de Janeiro de 2012, 12:03 »
Bom dia minilathe
O Semorin nao poderia manchar o vidro?
Abs
Jr.
« Resposta #8 Online: 12 de Janeiro de 2012, 12:04 »
Grande amigo  VAGNER. tudo bem.
Meu tubo fica protegido, isto é ele não fica exposto, pois tem um lugar proprio para ele dentro da maquina onde tem uma tampa.
O problema é que a sujeira entrou pelo sistema de agua do mesmo e se  depositou no tubo.
sua idéia  é legal, mas eu já abri um tópico  sobre minha laser
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9127.0.html
ricardo
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #9 Online: 12 de Janeiro de 2012, 12:09 »
Ricardo,
Segue 3 fotos para que tenha noção de meu equipamento, lembrando não limpo este local a mais de 8 meses e trabalho 8 horas por dia cortando MDF.
Veja que aparece pó no tubo comparando com o seu é assustador ... rsrsrsr ....temeroso.
Colegas com este acúmulo de pó, aumento a temperatura interna é fato, pois não sei se poderia estourar o tubo poderia?
Vagner Lino.
« Resposta #10 Online: 12 de Janeiro de 2012, 12:25 »
grande vagner.
se vc verificar no video, vai ver que o tubo esta limpo,apenas existe uma  concentração de pó em tres lugares.
segue uma foto para vcs entenderem onde fica  presa esta sujeira.
« Resposta #11 Online: 12 de Janeiro de 2012, 13:51 »
José Ricardo,
Sendo pó de MDF, pode-se tentar remover essa sujeira com solução de soda cáustica. Ou então deixar como está, pois não deve comprometer o desempenho do tubo laser (um dia vai trocar mesmo...). Porém, não deixar que a coisa aumente, usando um filtro antes do laser e um sistema estanque onde o MDF não entre. Uma coisa é o MDF se acumular externamente no tubo e nas partes internas da CNC, outra é o MDF entrar no sistema de resfriamento, o segundo pode ser evitado, não é? Principalmente se o sistema operar com alguma pressão positiva (acima da atmosférica).
Conforme o Vagner bem observou, o Semorin (COMPOSIÇÃO - Tripolifosfato de sódio, tolueno sulfonato de sódio, ácido dodecil benzeno sulfônico linear, soda caústica, lauril éter sulfato de sódio, cocamida DEA, EDTA, formol, perfume e água. ) pode atacar superfícies vitrificadas (essa é nova para mim). Mas sendo pó de MDF, não é o caso de utilização. Por outro lado, o ácido oxálico (que tira manchas de ferrugem) não ataca o vidro.
« Última modificação: 12 de Janeiro de 2012, 13:58 por minilathe »
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #12 Online: 12 de Janeiro de 2012, 14:48 »
Uma pequena correção - Conforme o Vagner bem observou, e sim Jr. (Diginox).
Ricardo, como disse nosso colega Minilathe, esta sujeira não afetará o rendimento do laser (corte) somente a vida útil do tubo, teoricamente.
Colega lembra-se de nossa conversa sobre as duas caixas de água com uma bomba e filtro ligando as duas caixas, idéia esta que estou amadurecendo, filtra e resfriar a água antes que a bomba envie a água para dentro do tubo laser (sistema).
Creio que esta na hora de pensar nesta idéia, pois lembrando você tem uma CNC bem perto de seu laser, portanto muito pó pelo local.
Ricardo, o filtro da bomba de água que faz circular a água no sistema do tubo, creio que não esta funcionando, será necessário trocar, pois perdeu sua eficiência esta deixando passar algumas impureza.
Abraço,
Vagner Lino
« Resposta #13 Online: 12 de Janeiro de 2012, 15:20 »
Prezados,
Sendo bem direto, pra que grandes reservatórios abertos?? Falta de confiança num resfriador a ar? Superstição? Lenda? ... Cuidado com o mosquito da Dengue hein...  :)
Um sistema simples e fechado é melhor, ocupa menos espaço, requer menos fluido e é menos sujeito a contaminação. Os sistemas de arrefecimento de um motor de carro ou de líquido refrigerante de uma geladeira, condicionador de ar,... possuem reservatórios? Todos estão sujeitos a severos contaminantes externos potenciais, mas possuem um sistema bem selado.
Outra coisa, quem precisa mais de um filtro bom é o componente mais caro do sistema, o tubo laser, não é? A bomba d´água merece um filtro, mas o laser é a parte mais crítica... Um bom filtro à montante do laser é essencial, não é? A malha do filtro e a superfície de filtragem devem ser adequados para filtrar o que deve ser filtrado com baixa perda de carga.
A manutenção preventiva periódica também é indispensável, a cada xxx horas de operação.
« Última modificação: 12 de Janeiro de 2012, 15:24 por minilathe »
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #14 Online: 12 de Janeiro de 2012, 16:31 »
Nobre minilathe,
Concordo que o sistema tem que ser simples, segue fotos do meu sistema para ter uma idéia da caixa de água que falei.
Hoje não conto com nenhum funcionário, e o tempo é muito curto pois desenho,corto embalo e entrego.
Pensei em dua caixas para que possa ganhar algum tempo na manuteção (prolongar um pouquinho +) minha manutenção são constantes conforme tabela colocada acima.
Pelo seu comentário não vale apena?
Abraço,
Vagner Lino.
