Autor Tópico: LIMPESA DO TUBO DA LASER  (Lida 31451 vezes)
Offline fredericolaser
  • We are DEVO!
  • \o/
  • Cidade - UF: BELO HORIZONTE - MG
  • Nome:: Frederico Ribeiro
  • Profissão: Designer
Re:LIMPESA DO TUBO DA LASER
« Resposta #15 Online: 12 de Janeiro de 2012, 16:35 »
Senhores, saudações!
Interessantíssima a conversa de vocês. E apesar de possuir uma laser co2 a +- 3 meses e não haver sujeira no tubo, ainda assim eu optei por um reservatório pequeno (leia-se balde mesmo) com tampa e apenas fiz uns furos na tampa para passar a mangueira.
Conforme foto.
Claro que acredito não ser 100%, mas pelo menos evita que sujeira caia na água.
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #16 Online: 12 de Janeiro de 2012, 17:02 »
Grande, Frederico.
Ao meu ver a sugeira não é a grandre vilã ( o problema) e sim a falta de refrigeração do sistema, Temos que manter a temperatura do sistema dentro de valores  (parametros) aceitavies para não correr o risco do estouro do tubo ou até mesmo em uma situação mais grave fogo na máquina.... rsrsr, não sei se falo bobagem mais já presenciei um fato como o estouro do tubo em um parceiro por super aquecimento.
No meu caso trabalho 8 ou mais horas direto, e corro este risco pois não se pode bobiar com o sistema. Se não é prejuizo certo.
Vagner LIno
« Resposta #17 Online: 12 de Janeiro de 2012, 17:35 »
Vagner,
Pensei em dua caixas para que possa ganhar algum tempo na manuteção (prolongar um pouquinho +) minha manutenção são constantes conforme tabela colocada acima.
Pelo seu comentário não vale apena?
Você usa duas caixas, onde uma delas possui um (grande) furo e um ventilador na tampa, sem contar outros furos e frestas, por onde pode entrar a contaminação. Além disso, as caixas são plásticas, o calor deve atravessar a parede para ser dissipado no ar ambiente. Como sabemos, o plástico (polietileno) é péssimo condutor de calor.
O que eu me referi anteriormente seria um sistema selado com num radiador de calor (tubos em formato de serpentina e um ventilador soprando externamente por entre os tubos), similar a radiadores de água de veículo ou de óleo de motocicleta. Na verdade, deveria ter um pequeno orifício de alívio de pressão, na parte superior (onde há ar + vapor d`água) do sistema, para permitir que a pressão seja atmosférica, protegendo o tubo laser de pressões positivas e negativas excessivas. Esse (único) furo do sistema poderia ser provido de um filtro. Como a água aquece e esfria, a pressão iria variar se não houvesse esse furo de equalização.
Um sistema (quase) totalmente estanque demandaria manutenção interna menos frequente, demandaria menos água e seria mais confiável não é? Quem garante que só os tanques plásticos são suficientes para esfriar a água? Já um radiador de calor é feito para isso, pois possui maior área e são de material metálico (bom condutor de calor) e possuem paredes finas, aumentando a troca térmica com o ambiente.
« Última modificação: 12 de Janeiro de 2012, 17:58 por minilathe »
Offline luciano g
« Resposta #18 Online: 12 de Janeiro de 2012, 17:49 »
frederico
voce usando so o balde e a agua circulando com certeza apos uma tarde a agua da para escaldar a mão
coloque um radiador com uma ventoinha se nao byby tubo.
jose
quanto tempo estas sujeiras tem no tubo pelo que falou mais de 1 ano eu se fosse vc deixaria como esta,dificilmente quebrara o tubo se fosse uma bolha de ar grande ai poderia qubrar
luciano
« Resposta #19 Online: 12 de Janeiro de 2012, 17:54 »
Exemplo de radiador de óleo de motocicleta. Um desses associado a um ventilador daria um ótimo sistema de resfriamento. A água deve possuir um inibidor de corrosão, seja pelo radiador, a bomba e outras partes eventualmente metálicas.
Offline luciano g
« Resposta #20 Online: 12 de Janeiro de 2012, 17:56 »
prefiro o radiador do ar quente do gol +uma ventoinha
luciano
« Resposta #21 Online: 12 de Janeiro de 2012, 18:06 »
Luciano,
Como dessas fotos?
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #22 Online: 12 de Janeiro de 2012, 18:30 »
Grato,minilathe e colegas pela ajuda e esclarecimentos.
Como usei sucatas e peças que tinha, caixa plástica que afanei da sogra, cooler que retirei de um equipamento que desmontei efim,só comprei uma bomba de aquário, até agora não tive problemas com meu equipamento, mais sempre há preocupação no aquecimento e muito trabalho na manutenção.
Minilathe, ainda não estou com as 2 caixas é só pensamento e conversa,para melhorar meu o sistema sem gastar muito.
Luciano g.
Poderia colocar as fotos do radiador.
Abraço a todos,
Vagner Lino
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #23 Online: 12 de Janeiro de 2012, 18:34 »
Grato, Minilathe,
Pelas fotos, vou pensar em algo.
Vagner Lino
Offline Maquete
« Resposta #24 Online: 13 de Janeiro de 2012, 00:07 »
Amigo Ricardo,
Vou entrar um pouco nessa discussão, embora já tenha comentado com você em mp.
Realmente é estranho que uma máquina cara seja vendida sem uma refrigeração adequada e correta, e pelo que estou vendo até o nosso colega Vagner Lino, também está preocupado com o sistema semelhante, porque ninguém que vende um tubo laser irá dar garantia se não tiver um bom Chiller que mantenha a temperatura e vazão de água certa.
Como sabe tenho duas máquinas laser, uma de 70w e outra de 130w de fabricantes diferentes e ambas vieram com o chiller. Envio em anexo fotos. Uso somente água destilada com fluido de radiador e troco mais ou menos de três em três meses. A água é comprada em casas de produtos químicos, jamais em postos de gasolina. Dentro do chiller não tem como entrar sujeira. Para completar também envio um manual de instruções do fabricante de tubos laser, é bastante provável que não seja o vosso, mas o princípio básico deve ser o mesmo. E reparem que a corrente emitida pela fonte se não for correta a vida útil do laser é diminuída rapidamente. Segue um conselho: quem tiver condições e quiser resolver uma boa parte dos problemas compre um chiller.
Abraço e me desculpem pelo longo texto,
Maquete (Carlos)
« Resposta #25 Online: 13 de Janeiro de 2012, 08:46 »
Carlos, a que temperatura vc opera ? A temperatura da água é medida na entrada ou na saída do chiller ?
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #26 Online: 13 de Janeiro de 2012, 09:19 »
eta  tópico movimentado rsrsrsrs   legal.
agradeço a todos, pois tambem ajuda a muitos
bem galera eu fiz um video com todos os detalhes do meu sistema, e estou passando para o yuotube
daqui a pouco eu coloco aqui.
Realmente um sistema de chiller seria o mais correto, mas infelismente as coisas as vezes acontece, em hora não apropriada.   falta din din  rsarsrs
Bem,amigos eu tenho um termostato onde eu consigo saber a temperatura da agua,
Galera, a temperatura ideal para trabalhar seria de  mais ou menos 25 graus e não pode subir mai de 4 graus em uma hora de trabalho direto.
caso isso ocorra  tem que parar a maquina.
no meu sistema eu consigo começar os trabalhos  em torno de 23 a 24 graus e chegando no maximo  aos 26 a 27  graus.
no video mostro como eu consigo isso. o corretro seria manter sempre constante, pois esta variação tambem . acredito que que possa diminuir a vida do canhão
já posso informar que meu sistema possui um radiador de carro. mas com um sistema de refrigeração diferente conforme o video que vou colocar.
amigo carlos . quando mudar a caixa para uma menor. vou comprar esta agua e o aditivo, pois acredito que ira ajudar na refrigeração.
como disse o amigo vagner e eu assino em baixo,   o maior problema não é o pó e sim a refrigeração , por isso  o balde do colega fredericolaser, acredito que ele esta sujeito a quebra do canhão muito rapidamente (CUIDADO AMIGO) , pois eu quebrei 4 tubos em um ano pelo mesmo motivo
Realmente estes poucos pontos de sujeira, não afeta e nem podera quebrar meu tubo, mas é apenas para  tentar retirar e o tubo ficar LINDÃO rsrsrs
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2012, 09:24 por JOSÉ RICARDO »
Offline Maquete
« Resposta #27 Online: 13 de Janeiro de 2012, 10:41 »
Aproveitando o tópico do amigo Ricardo e respondendo ao Jorge, a laser de 70 watts o chiller foi programado para 22º pelo técnico de instalação, e a outra veio de fábrica para 26º. Por vezes altera um pouco acima, depende do tempo trabalhado. Aqui no Rio de Janeiro quando a temperatura externa está muito elevada, a lente que está alojada na saída do tubo, como está fria forma gotículas devido á condensação e por vezes nem corta, o jeito é limpar a mesma. O ideal seria trabalhar em ambiente com ar condicionado. Jorge, não sei se conseguiu ler as instruções, no pdf tem informações interessantes. Tenho uma vaga idéia que foi você que sugeriu o uso do hipossulfito para limpeza do laser após ter uma conversa com o físico da Morgotron.
Maquete (Carlos)
« Resposta #28 Online: 13 de Janeiro de 2012, 11:30 »
Carlos, brigadu pela info ;-)
Não sei a que pdf vc se refere ... procurei no tópico e não achei ...
Tenho uma vaga idéia que foi você que sugeriu o uso do hipossulfito para limpeza do laser ...
Eu tenho sugerido o hipoclorito de sódio (água sanitária), um bom alvejante e bactericida, muito barato e fácil de encontrar em qualquer lugar. Acredito que o hipossulfito tb possa ser utilizado, mas não tenho experiência com ele para esta aplicação.
« Resposta #29 Online: 13 de Janeiro de 2012, 12:21 »
Para a refrigeração do sistema, um bebedouro de água gelada resolve. Porém, é necessário um termostato para evitar que a temperatura seja muito baixa, o que poderia ocasionar condensação de umidade externamente ao tubo laser. O termostato atua ligando e desligando o compressor do sistema de refrigeração. Dois sensores de temperatura com indicação em display externo pode ser adicionado. Este sistema dispensa um radiador a ar, que pode ser até adicionado para facilitar a vida do sistema de refrigeração, diminuindo a carga térmica imposta ao sistema de refrigeração do bebedouro. Deve ser inserido um filtro à montante do laser.
Um bebedouro está saindo por volta de algumas centenas de Reais.
EA = entrada de água no tubo laser
SA = saída de água no tubo laser
Segue um diagrama simplificado do sistema.
|  TUBO LASER         |
  |EA             |SA
  |SENSOR 1------ | --------------|                          |
  |               |SENSOR 2-------| INDICADOR DE TEMPERATURA |
| BOMBA |         |    | TERMOSTATO |-----| COMPRESSOR DO |
+-------+         |    +--|---------+     |   BEBEDOURO   |
| |               | | RESERVATÓRIO
|                   | DE ÁGUA GELADA
|    AGUA FRIA      | DO BEBEDOURO (COM TAMPA)
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2012, 12:33 por minilathe »
