Autor Tópico: LIMPESA DO TUBO DA LASER  (Lida 31449 vezes)
Offline Maquete
Re:LIMPESA DO TUBO DA LASER
« Resposta #30 Online: 13 de Janeiro de 2012, 12:46 »
Amigo Ricardo.
Desculpa de invadir o seu topico, mas é so para dizer ao Jorge que o manual não está em pdf e sim no word, por cima da primeira foto do chiller. Desculpem o equívoco.
Abç,
Maquete(Carlos)
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #31 Online: 13 de Janeiro de 2012, 12:57 »
Nobres,
Realmente é estranho que uma máquina cara seja vendida sem uma refrigeração adequada e correta.
Respondendo sua pergunta Nobre Carlos, no meu caso economia, retirei o chiller para baratear o preço final do equipamento, é claro depois de ler muito (muita informação) de como eu iria substituir  o chiller .Transformei o chiller ( o dim dim $) em muita materia prima para minha lojinha.
Sobre meu sistema que julgo simples mais muito trabalhoso (manutenção mas para mim essa sendo eficaz, mas até o presente não tive problema algum.
Não estorei nem um tubo,não diminuiu sua vida util, não perdi sua eficiencia no corte.etc....Apenos penso em segurança e manutenção( tempo é dinheiro).
Gosto de números e a economia que fiz não comprando chiller até o presente momento valeu.
Não estou analisando regiões do Brasil, sei que no Rio à temperatura ambiente é muito + muito  diferente que Sampa.
Gostaria que os Nobre Colegas pudessem me ajudar estou perdido nessa discusão, no meu caso penso em segurança e tentar diminuir o tempo na hora da manutenção.
Ai vai, parte de minhas perguntas.
Em média um tubo laser tem vida util de 2000 horas certo?
O chiller aumenta sua vida util do tubo?
Qual é o custo hora do chiller ligado?
Aumenta a potencia ou melhora a eficiencia na hora do corte?
Ele é somente para refrigerar o sistema certo?
Abraço a todos e desculpe este Novato.
Vagner Lino (Novato)
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #32 Online: 13 de Janeiro de 2012, 13:33 »
segue um video com o meu sistema de refrigeração do canhão
MOV00439
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #33 Online: 13 de Janeiro de 2012, 14:01 »
Boa tarde José Ricardo
Se seu problema e so substituir a caixa dagua por um recipiente fechado e só usar estas bombona de Azeitona (foto).
Acho que se você adaptar um cooler (ventilador) de automóvel no radiador vai dispensar a água gelada tente fazer um teste com  ventilador comum soprando nele e observe no termostato se mantem a temperatura baixa.
« Resposta #34 Online: 13 de Janeiro de 2012, 14:21 »
amigo diginox.
realmente estava pensando neste recipiente, pois ele  veda legal e  aqui se compra baratinho, pois tem ele usado.
eu comprei um ventilador do radiador do gol, mas ele é 12volt, e precissa de uma amperagem muito alta.
teria que ligar ele numa bateria de carro e a mesma  sendo carregada direto.
o danado venta que carrega até agente  rsrsr
por isso não usei, pois não achei uma fonte de 12vlt com tamanha amperagem.
ricardo
Offline fredericolaser
  • We are DEVO!
  • \o/
  • Cidade - UF: BELO HORIZONTE - MG
  • Nome:: Frederico Ribeiro
  • Profissão: Designer
« Resposta #35 Online: 13 de Janeiro de 2012, 15:06 »
Gostei da ideia do radiador, mas tanta coisa ligada aqui no meu espaço acho que não vou conseguir andar aqui dentro..... hehee
Mas eu penso mesmo é em investir no chiller.... só preciso esperar um pouco... hehehe... enquanto isso vou trabalhando meio período.... heheheh...... mesmo porque sou apenas eu aqui e preciso de tempo para acertar arquivos e projetar...
No mais, estou adorando as ideias que estão aparecendo   :D
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #36 Online: 13 de Janeiro de 2012, 16:01 »
Carlos (Maquete).
Colega,na prática você poderia me informar o consumo de energia do chiller.
Vagner Lino
Ps.Grato pelo manual.
« Resposta #37 Online: 13 de Janeiro de 2012, 16:15 »
Amigo Ricardo.
Abç,
Maquete(Carlos)
amigo, ninguem invade nada e sim acrescentamos
use e abuse do tópico  rsrsrs
ricardo
Offline Maquete
« Resposta #38 Online: 13 de Janeiro de 2012, 18:22 »
Ricardo,
Esse assunto do Chiller está dando novela, mas vamos todos tirando proveito. Segue embaixo algumas respostas para o Vagner  Lino e os dados do Chiller. E a quem interessar envio o endereço do vídeo no youtube do funcionamento de um chiller igual ao meu.
CW-5000 Water Chiller
Abraço,
Maquete(Carlos)
Depende de vários fatores, tais como fabricante, uma boa refrigeração, a fonte (amperagem certa) inclusive me mandaram comprar um estabilizador de 3kva.  Não usar 100% do laser. Eu uso a potência do laser de acordo com a espessura do material, acho um desperdício colocar o máximo para cortar 1mm de acrílico por exemplo, aí o laser vai acabar rápido;
Não sei se aumenta a vida útil do tubo, mas certamente a minha aumentou... rs. A tranqüilidade não tem preço, é claro que quem trabalha com máquinas sempre espera imprevistos;
Não sei qual o custo hora do chiller pois essa parte não sei calcular e certamente algum colega mais entendido no assunto dará uma ajuda, mas vai aí as especificações.
Para ter uma idéia, desde que tenho as lasers o meu custo de luz aumentou mais ou menos 30%.
Sobre aumentar a potencia não sei dizer, mas consegue-se isso colocando uma lente especial.
Realmente é só para refrigerar o sistema. Porque sem ele a lente que fica no tubo vai ficar toda estilhaçada.
Chiller CW5000
Refrigerador profissional para resfriamento de água. Possui indicador de temperatura d'água e alerta sonoro para eventuais falhas de fluxo d'água e temperatura alta. Tem capacidade para refrigerar tubo laser de 80 até 150 W.
Características Técnicas:
Alimentação elétrica: 220 VAC / 60 Hz
Corrente elétrica: 1.4~2.1 A
Refrigeração de saída: 2.361 Btu/h (Compatível com Laser de 80 a 150 W)
Capacidade: 6 litros
Gás refrigerante: R134-a
m.c.a.: 10 metros (1 kgf/cm2)
Dimensão (CxAxL): 55 x 28 x 43 cm
« Resposta #39 Online: 13 de Janeiro de 2012, 19:43 »
A potência elétrica consumida é 300 a 450 Watts, próximo de uma tupia.
Qual o preço deste chiller?
« Resposta #40 Online: 13 de Janeiro de 2012, 20:14 »
Carlos(maquete)
Vc esta se referindo a lente de foco, correto,
então que lente especial é ésta???
ABRAÇO
Ricardo
« Última modificação: 14 de Janeiro de 2012, 08:51 por JOSÉ RICARDO »
Offline Maquete
« Resposta #41 Online: 13 de Janeiro de 2012, 20:18 »
Em média R$4.000,00. Professor gostaria de quaquer dia de falar com o Sr. ficaria muito grato pela sua visita,  tenho algumas máquinas que tenho a certesa que gostaria de conhecer, é só me enviar uma mp, estou no centro do Rio.
Maquete (Carlos)
« Resposta #42 Online: 14 de Janeiro de 2012, 00:31 »
Carlos,
Maquete (Carlos)
Te mandei uma MP.
Offline luciano g
« Resposta #43 Online: 14 de Janeiro de 2012, 08:58 »
bem o papo esta bom mas todos estão esquecendo de uma peça primordial que e o sensor de fluxo se a agua parar por qualquer motivo .....
ricardo a ventoinha é de computador 110 volts já liguei um laser com lampada de cripitonio  e o radiador do gol  com a ventoinha deu conta
carlos no laser que esta com a lente vaporizada a temperatura esta baixa regule ela para não acontercer isto pois se molha a lente deve estar molhando outra peças tambem
luciano
Offline junior_jrcv
  • " O mundo tem o formato que você cria! "
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: Celso Junior
  • Profissão: Comunicação Visual
« Resposta #44 Online: 28 de Abril de 2013, 20:08 »
Grande Ricardo,
Aproveitando seu questionamento sobre manutenção do tubo laser, colega segue uma tabela que fiz sobre Máquina Laser.
Quando se compra um equipamento esperamos do vendedor no mínimo um respaldo técnico condizente com sua venda como também as leis estabelecidas em nosso País.
Como não obtive de quem comprei meu equipamento (máquina) este suporte técnico e nem o respeito de cliente pois paguei à vista o meu grande erro, estou aprendendo na unha, (raça).
Seria interessante abrirmos um tópico Maquinas Laser e com a colaboração e experiencias dos colegas nós interessados discutiremos estes assuntos Maquina Laser.
A união faz a força e trará o conhecimento que necessitamos.
Abraço,
Vagner Lino.
Ps.Sua maquina é diferente da minha meu tubo fica  protegido e requer pouca manutenção externo a manutenção da retirada de pó manutenção apenas do sistema de refrigeração.
No seu caso colega eu faria uma capa (caixa) ou de MDF ou Acrilico para proteção do tubo.
Boa noite amigo, comprei minha primeira laser esta semana e esse forum ja me ajudou e muito, não pude deixar de notar que em sua tabela diz que a limpeza da lente pode ser feita com acetona, é isso mesmo? acetona de unha ou estou enganado? Estou apanhando bastante para acertar o ajuste dos espelhos, a maquina bateu com um pouco de força o eixo no fim de curso e desalinhou os espelhos, consegui fazer ele chegar até o bico porem percebi que o bico esquenta um pouco e sua potencia diminuiu, certamente deve estar batendo na lateral da caneta. Bom farei minha apresentação em um novo tópico pois até o presente momento minha participação aqui está sendo como sangue suga espero em breve poder ajudar também.
