Olá amigo, tdo bem?
Tenho resolvido ploblemas semelhantes a esse que você tem, da seguinte forma:
Faço um preparo de "goma laca" e aplico-à com pincel ou por imerção. Vejo que o bacana de se usar a goma laca é sua facil alicação pois não fica marcas da resina no caso (goma laca) na peça, dependendo do tamanho da peça pode-se fazer por imerção o que torna o trabalho de pintar as partes internas dos cortes mais rapido e se tem garantia de total cobertura , pode também ser pintada com pincel sem exigir que tenha-se boa abilidade e destresa com a ferramenta, visto que não fica marca das serdas na peça onde se esta aplicando o produto,
Se por acaso você ou qualquer um dos colegas quiserem experimentar o processo e bom que se faça o seguinte: A goma laca e vendida na maioria das vezes em forma de farelo, e se costuma vende por "KG" , aqui em Brasilia onde moro consigo comprar à R$15,00 reais o Kg da goma laca nacional, já a goma laca
idiana é R$50,00 reais o Kg. O que diferencia uma da outra?.....
A goma laca indiana e mais clara, nisso ao se aplicar ela no "Mdf" se tem uma leve alteração na cor do mesmo, em torno de 3%, e também se for preciso posteriomente lixar a peça onde foi aplicado o produto e um pouco, (um pouco) mais suave.obs( lixar somente se faz neçessário se a peça estiver suja com graos de areia ou terra ou serragem ou qualquer coisa do tipo, com o carvão produzido pelo corte a laser não tem problema!....) Já a goma laca nacional altera a cor do Mdf cerca de 7%. Essa alteração de cor na minha opinião somente tem importância se o trabalho tiver que ficar finalizado no Mdf crú, deve- se levar em conta que existem dois tipos de Mdf; o que e feito de "Eucalipto", esse é o mais escuro, no caso de quem optar pela aplicação da goma laca nacional quase não se percebe nada de diferente entre a peça crua e a peça alicada o produto. O outro tipo de Mdf e o feito da madeira "Pinos" esse é mais clarinho, e dai então se mostra a irrisória alteração na cor... A preparação da goma laca nesse caso, que é pra que a peça não solte mais carvão e assim suje que estiver manuseando à, se dá da seguinte forma:
Como solvente se deve usar alcool, tem que ser alcool acima de 92,8% esse se encontra em supermercados e farmacias, se colocar alcool com menor teor a goma não vai disolver totalmente e em alguns casos ela vai embolar. A proporção pra se preparar a mistura e de (10 x 01) 10 partes de alcool para uma parte de goma o tamanho ou medida dessa parte quem determina e você de acordo com a quantidade que vai precisar... As medidas permaneçem as mesmas tanto para a goma nacional quanto para a goma indiana.... Não se deve usar alcool em geo!...
Alcool de posto de combustivel , visto que é prejucial a saúde, funciona, mais faz mal! , principalmente para ambientes fechados.... Quem quiser aplicar o produto em pistola e bom que se use esse vendido em supermecado, mas cuidado pra não ficar bêbado! Hahahaha
E vendido também por ai uma goma já preparada, a cor dela e cristal, já usei ela para outros fins mas não para esse, acredito que tem que solve-la mais no alcool visto que a mesma e muito grossa e para o processo de imerção não esta muito adequada, se conseguir algo novo poste ai pra gente, e pra que possa ajuda outras pessoas, no demais um grande abraço!
Att:Robinho
Obs: ATENÇÂO! NÃO PODE PREPARAR A GOMA LACA COM CACHAÇA, POIS PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA!....
