Autor Tópico: Novato Escolha Laser Corte Plastico  (Lida 4242 vezes)
Offline Ivanling
    • Electronica - Informatica - Mecanica - Modelismo - CNC
« Online: 05 de Junho de 2012, 12:35 »
Boa tarde,
Gostaria de solicitar ajuda, na selecção de material para execução de um sistema de corte a laser de plásticos. Tenho 3 maquinas CNC construídas por mim, 1 plasma e duas freses, mas de laser não tenho grandes noções e o meu projecto para o laser é o que passo a descrever abaixo, e que gostaria de saber a opinião dos entendidos do que posso esperar.
Necessidade do Laser.
Para começar não sei se o laser será indicado para corte de plástico com 4mm de espessura, ou seja qual o tipo de acabamento que posso esperar (será que o plástico queima ou derrete perto da zona de corte?).
Depois preciso de cortar círculos de 100mm no menor espaço de tempo possível, ou seja 314mm de perímetro de preferência ai em 3s ou menos, ou seja velocidade de corte 4000mm/min ou superior.
Outra especificação que tem de obedecer, é que será utilizado o laser num braço de um robot e o objectivo é o corte ser feito num tapete transportador que pára uns segundos para o laser trabalhar, (supondo que o laser seria constituído por um tubo de co2) como faço para que o tubo esteja num local e canalizar o laser para a ponta do braço do robot.
Para já agradecia que dessem a opinião se é exequível este projecto, e que potencias deverá ter o laser para cortar plástico 4mm a 4000mm/mt.
Fico a aguardar alguma opinião
Cumprimentos
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
Re:Novato Escolha Laser Corte Plastico
« Resposta #1 Online: 09 de Junho de 2012, 10:49 »
Bom dia Ivan,
Vai ai a primeira opnião, como você vai utilizar em um braço eu utilizaria o sistema galvanométrico e para cortar essa espessura na velocidade mencionada deverá ter de 200 a 250 W .
Rodrigo
Offline Ivanling
« Resposta #2 Online: 19 de Junho de 2012, 17:48 »
Boas,
Obrigado Rodrigo pela sua dica desde já. Não respondi nada mais cedo porque tenho andado sem tempo, e também deixando a ideia amadurecer (a ver passa ou se me mando de cabeça), mas já fiz umas pesquisa sobre o assunto e agradeço as informações e serviram para duas coisas.
1º Já vi que a velocidade que quero sai um pouco cara e já estou a pensar em sacrificar um pouco em detrimento de um laser mais fraco, logo mais barato.
2º Nunca tinha ouvido ou lido sobre
, mais umas pesquisas, mas fiquei um pouco confuso.
Ao que percebi trata-se da forma como o feixe de laser é conduzido até a peça ou superficie a cortar ou gravar. (Se me puder indicar algum link sobre a matéria agradecia)
3º Quando falei
, não me espliquei correctamente, o robot é questão será feito com vários perfis de alumínio com sistemas de posicionamento linear, e não um braço de um robot propriamente dito, por isso é idêntico a um router cnc, e não a um braço articulado, mas poder ter configurações abstractas porque se trata de um sistema de montagem modular.
Obrigago
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #3 Online: 08 de Julho de 2012, 12:18 »
Boa tarde,
Olá Ivan,
Lasers Co2 não são indicados para corte de plástcos ( exceto acrílico ) com espessura acima 1mm pois eles tendem a derreter e formar uma "onda" derretida ao longo da linha de corte, esse problema pode ser levemente amenizado cortando-se com laser de alta potência e a alta velocidade mas mesmo assim o acabamento é precírio, e, vc  teria que conseguir essa velocidade em máquinas com eixos X /Y e não Galvo, as cabeças galvo se servem para gravação e corte de materias finos, como papéis, tecidos, filmes plástico , no máx. couro sintético pois numa galvo o feixe parte de um ponto fixo e qdo ele se desloca para qualquer ponto além dos 90° o feixe se torna angulado, consequentemente quando mais espesso o material mais essa angulação é visivel.
Offline castelo.jelb
  • Cidade - UF: Cacoal - RO
  • Nome:: Eliseu André
  • Profissão: Contador
« Resposta #4 Online: 27 de Setembro de 2012, 22:59 »
Galera, para não abrir um novo tópico vou utilizar este.
Assim.
Vejo várias pessoas postando vídeos no youtube de cortes e marcação a laser.
Estou em negociação para a compra de uma laser, mas uma das dúvidas que tenho, dentre várias, é sobre a definição da potência do laser, pois pelo que tenho intendido, é a potência que define se corta ou grava.
Pois bem, meu intuito é utilizar meus conhecimentos de coreldraw para criar as artes a serem gravadas e/ou cortadas.
Quando e como definirei: área a ser marcada e a linha de corte?
Gostei muito de um vídeo do RickLaser onde ele grava em relevo uma foto, e aparentemente faz isso direto do software.
Att.,
Eliseu
Offline lacerdabh
    • Lucas Lacerda
  • Cidade - UF: mg
  • Nome:: Lucas
  • Profissão: Artista
« Resposta #5 Online: 08 de Novembro de 2012, 12:52 »
Assim.
Att.,
Eliseu
Olá Castelo;
Estas definições são feitas no programa de corte, ao fechar o aquivo você deverá separar as linhas que serão cortas em uma cor, e as de gravação em outra cor. É mais simples do que parece..
Offline josias nunes
  • Cidade - UF: taboao da serra sp
  • Nome:: josias nunes lopes
  • Profissão: designer
« Resposta #6 Online: 21 de Janeiro de 2013, 23:58 »
Boa noite , tenho uma corte a laser , e uso bastante só que  s vc ela só corta acrilico ou mdf , quando comprei pensei que poderia cortar qualquer coisa mais não é bem assim , 1  abs a fumaça é canceriana , alguns outro matérias tem em sua composição cloro e portante  se vc usar muito seus parafusos podem enferrujar  e a maioria dos plasticos que usamos não e recomendado para ser cortar em maquinas a laser ,  se vc tiver mercado para acrilico tudo bem ,  sem falar que ela corta  e v a  e muito bem , espero ter ajudado.
