Autor Tópico: limpeza MDF  (Lida 11990 vezes)
Offline Luis-rj
  • Cidade - UF: rio de janeiro rj
  • Nome:: Luis Carlos
  • Profissão: industrial
limpeza MDF
« Online: 09 de Outubro de 2012, 14:19 »
Boa tarde, estou precisando de uma ajuda dos mais experientes. Terceirizei um corte de MDF 18mm, limpei as peças com pano umido mas quando ela seca o "carvãozinho" continua a sujar quem nela toca. alguem tem uma dica!!! desde já agradeço a todos.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:limpeza MDF
« Resposta #1 Online: 09 de Outubro de 2012, 18:58 »
Você não citou mas, pelo visto o corte foi à laser né, penso que pela espessura 18mm o laser queimou mais a laterais do corte,  espera o José Ricardo aparecer por ai, ele é mestre em carvão de MDF, rs. Acho que ele poderá te ajudar, pois tem muita experiência com corte à laser em MDF.
Abs.
Jr.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:limpeza MDF
« Resposta #2 Online: 09 de Outubro de 2012, 20:07 »
Amigo  boa noite.
realmente este é um fato desagradavel, mas não conheço muitas alternativas para resolver  com facilidade.
Isso acontece, pois a laser que cortou não tem potencia suficiente para cortar com  alta ou media velocidade , o que deixa as laterais com carvão.
bem,  acredito que a unica forma, pois isso já  aconteceu comigo em MDF de 9mm , e por este motivo tive que parar de cortar esta espessura.;
eu limpei a peça e depois lixei para retirar o escesso, mas realmente da trabalho
mas acredito que o mais correto  seria arrumar  alguem que tenha uma laser com mais  potencia, o que daria  uma velocidade maior e consequentemente não deixa  carvão.
desculpe por não ter te ajudado como querias, mas é isso que conheço
ricardo
Re:limpeza MDF
« Resposta #3 Online: 09 de Outubro de 2012, 20:40 »
Não é uma boa ideia passar a peça na lixadeira ou improvisar uma "chanfradeira" com uma tupia ou micro retifica para tirar a parte do carvão? Ou ate mesmo usar aquelas plainas de marceneiro.
Offline BENEMBERG
  • Cidade - UF: ceará
  • Nome:: Benemberg Macedo
  • Profissão: designer
Re:limpeza MDF
« Resposta #4 Online: 09 de Outubro de 2012, 21:44 »
Eu paço uma demão de seladora para madeira sem diluir.
Re:limpeza MDF
« Resposta #5 Online: 10 de Outubro de 2012, 07:15 »
Pelo que eu entendi.
a pergunta do amigo, informa que mesmo depois de ter passado um pano as peça suja quem lhe toca, então devo entender  que ele quer entregar a peça CRUA mesmo.
sendo assim somente lixando para acabar com o carvão , mas se ele quer pintar, o que não esta explicito na pergunta,
ai sim realmente podemos passar seladora ou mesmo  LAKA acrilica, mas somente onde esta o carvão ,
pode-se pintar direto com a tinta tambvem, mas ai teriamos que dar varias mão para cobrir o carvão, o que com a seladora ou mesmo laka isso ajuda a diminuir o numero de mãos de tinta
O maior problema dos foruns, é que as peguntas não são bem formuladas e sem dados conceretos para que possamos dar uma resposta mais palpavel
amigo, não estou te crucificando e sim dando uma opinião pois isso acontece muito por aqui
abraço  e boa sorte
ricardo
Offline BENEMBERG
Re:limpeza MDF
« Resposta #6 Online: 10 de Outubro de 2012, 17:03 »
José Quando falei que paço seladora,(coisa que não é costumeira)é apenas nas bordas com um pincel sem deixar que suje a face da peça e isso é apenas quando dá algum problema no corte,se for pra ficar fazendo não compensa.
Re:limpeza MDF
« Resposta #7 Online: 10 de Outubro de 2012, 17:31 »
Sei amigo, e entendo seu ponto de vista pois ja fiz isso aqui, apenas  vejo no sentido de alta produção, o que se torna inviavel, ou mesmo em uma peça com  varios detalhes internos, o que tambem dificulta.
por isso  acho  a melhor maneira é tentar achar alguem que tenha uma ,laser que corte  mdf   18mm com rapides.
agora se for fazer uma ou poucas peças , vale a pena tentar, tambem dependendo do preço que ele pagou né
ricardo
Offline Cunha
  • Cidade - UF: Joinville - SC
  • Nome:: Amarildo
  • Profissão: Tecnico
Re:limpeza MDF
« Resposta #8 Online: 16 de Novembro de 2012, 08:39 »
Eu gostaria de deixar uma idéia, mas não sei se funcionaria corretamente.
A idéia seria utilizar jato de areia para tirar o carvão. Eu acredito que seria uma opção rápida para limpeza.
A pergunta é: Como fazer isso?
Eu imaginei aproveitar uma jato de ar, utilizando uma junção em T, sendo a parte de baixo para sugar a areia. É claro que este T deve ficar depois da valvula de acionamento. Desta forma o vácuo gerado sugaria a areia com pressão. O detalhe é ter uma areia fina peneirada e uma caixa para operação, caso contrario a sujeira será grande.
AR --> ============================= Jato de areia.
Offline Cunha
  • Nome:: Amarildo
Re:limpeza MDF
« Resposta #9 Online: 16 de Novembro de 2012, 08:41 »
AR >============================> jato de areia. - Peça.
                               Areia
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
Re:limpeza MDF
« Resposta #10 Online: 19 de Novembro de 2012, 08:24 »
Olá amigo, tdo bem? :)
Tenho resolvido ploblemas semelhantes a esse que você tem, da seguinte forma:
Faço um preparo de "goma laca" e aplico-à com pincel ou por imerção. Vejo que o bacana de se usar a goma laca é sua facil alicação pois não fica marcas da resina no caso (goma laca) na peça, dependendo do tamanho da peça pode-se fazer por imerção o que torna o trabalho de pintar as partes internas dos cortes mais rapido e se tem garantia de total cobertura , pode também ser pintada com pincel sem exigir que tenha-se  boa abilidade e destresa com a ferramenta, visto que não fica  marca das serdas na peça  onde se esta aplicando o produto,
    Se por acaso você ou qualquer um dos colegas quiserem experimentar o processo e bom que se faça o seguinte: A goma laca e vendida na maioria das vezes em forma de farelo, e se costuma vende por "KG" , aqui em Brasilia onde moro consigo comprar à R$15,00 reais o Kg da goma laca nacional, já a goma laca
idiana é R$50,00 reais o Kg. O que diferencia uma da outra?.....
    A goma laca indiana e mais clara, nisso ao se aplicar ela no "Mdf" se tem uma leve alteração na cor do mesmo, em torno de 3%, e também se for preciso posteriomente lixar a peça onde foi aplicado o produto e um pouco, (um pouco) mais suave.obs( lixar somente se faz neçessário se a peça estiver suja com graos de areia ou terra ou serragem ou qualquer coisa do tipo, com o carvão produzido pelo corte a laser não tem problema!....)  Já a goma laca nacional altera a cor do Mdf cerca de 7%. Essa alteração de cor na minha opinião somente tem importância se o trabalho tiver que ficar finalizado no Mdf crú, deve- se levar em conta que existem dois tipos de Mdf; o que e feito de "Eucalipto", esse é o mais escuro, no caso de quem optar pela aplicação da goma laca nacional quase não se percebe nada de diferente entre a peça crua e a peça alicada o produto. O outro tipo de Mdf e o feito da madeira "Pinos" esse é mais clarinho, e dai então se mostra a irrisória alteração na cor...     A preparação da goma laca nesse caso, que é pra que a peça não solte mais carvão e assim suje que estiver manuseando à, se dá da seguinte forma:
   Como solvente se deve usar alcool, tem que ser alcool acima de 92,8% esse se encontra em supermercados e farmacias, se colocar alcool com menor teor a goma não vai disolver totalmente e em alguns casos ela vai embolar. A proporção pra se preparar a mistura e de (10 x 01)  10 partes de alcool para uma parte de goma o tamanho ou medida dessa parte quem determina e você de acordo com a quantidade que vai precisar... As medidas permaneçem as mesmas tanto para a goma nacional quanto para a goma indiana.... Não se deve usar alcool em geo!...
Alcool de posto de combustivel , visto que é prejucial a saúde, funciona, mais faz mal! , principalmente para ambientes fechados.... Quem quiser aplicar o produto em pistola e bom que se use esse vendido em supermecado, mas cuidado pra não ficar bêbado! Hahahaha ;D ;D ;D ;D  E vendido também por ai uma goma já preparada, a cor dela e cristal, já usei ela para outros fins mas não para esse, acredito que tem que solve-la mais no alcool visto que a mesma e muito grossa e para o processo de imerção não esta muito adequada, se conseguir algo novo poste ai pra gente, e pra que possa ajuda outras pessoas, no demais um grande abraço! ;)
Att:Robinho
Obs: ATENÇÂO! NÃO PODE PREPARAR A GOMA LACA COM CACHAÇA, POIS PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA!.... ;D ;D ;D ;D ;D ;D ::) ::) ::)
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Re:limpeza MDF
« Resposta #11 Online: 19 de Novembro de 2012, 10:41 »
Olá Robinho, a carbonização de MDF, couro, etc, se deve ao uso errôneo de lasers de baixa potência , ( prática mais usada no Brasil ) o correto para se corta 9mm de MDF são 200W ( com uma cabeça de corte) , 18mm 400 a 700W assistido por nitrogênio se possivel.
Materias que tendem a queimar necessitam de velocidade de corte e consequentemente muita potência.
Máquinas para cortar compensado para corte e vinco ( 18 a 20mm) geralmente usam 600 a 700W para se ter um corte perfeito e sem angulação.
Eu consegui " driblar " essa potência com uma máquina com duas cabeças contrapostas, uma por cima da chapa outra por baixo, cada uma usando um tubo Reci Utra de 150W.
Offline Robinho
Re:limpeza MDF
« Resposta #12 Online: 19 de Novembro de 2012, 14:10 »
Muita criatividade sua!!!! ;)
Agora tenho uma dúvida?  O laser superior não chega a danificar o inferior e vice-versa? E nesse caso não se tem nenhuma tela pra se aparar as peças que vão sendo cortadas, não é? Outra coisa... Se o laser por exemplo;  da parte superior pegar nas partes de transmissão, tipo ;espelhos não da reversão podendo danificar a outra ampola ou tubo de laser?
Desde já parabénizo-o pela criatividade! ;)
Um grande abraço!...
Att:Robinho
« Última modificação: 19 de Novembro de 2012, 14:13 por Robinho »
Offline RickLaser
  • RickLaser
Re:limpeza MDF
« Resposta #13 Online: 23 de Novembro de 2012, 10:51 »
Agora tenho uma dúvida?  O laser superior não chega a danificar o inferior e vice-versa?....
Não causa danos devido ao tipo de optica que é totalmente diferente, se assemelha à ópica usada em lasers YAG , possui filtros , espessura do feixe ajustavel de 0.5 - 1.6mm , etc. Essa máquina foi projetada para corte de compensado até 20mm para facas de corte e vinco onde o corte tem interrupções para o encaixe da faca por isso as peças não caem.
Esse é um video que fiz na fábrica onde são montadas nossas máquinas na China durante o primeiro teste de funcionamento.
abç
RickLaser - Máquina de Corte a Laser 300W
Offline Robinho
Re:limpeza MDF
« Resposta #14 Online: 24 de Novembro de 2012, 07:53 »
Parabéns!!!! ;) ;) ;)
Sucesso!!! ;D ;D ;D ;D
Att:Robinho
