Autor Tópico: Mach3 para laser  (Lida 7385 vezes)
Offline Rodrigo Barra
Mach3 para laser
« Online: 05 de Fevereiro de 2012, 14:28 »
Olá amigos!
É possível utilizar o mach3 para laser?
Sei que tem 3 módulos: Mill, Turn e Plasma. Devo escolher o modo plasma? Seria isso mesmo?
E se eu utilizar um GCode feito no artcam, por exemplo, o mach3 saberá o momento de ligar e desligar o laser?
Obrigado!
Re:Mach3 para laser
« Resposta #1 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 14:36 »
Sim, pode usar qualquer perfil - o Mach3 depende da maneira que o arquivo de corte foi criado para controlar o laser, e de como suas saídas estarão configuradas.
Offline tedy.rabelo
  • Cidade - UF: Divinópolis MINAS-GERAIS
  • Nome:: Pedro cesar rabelo de oliveira
Re:Mach3 para laser
« Resposta #2 Online: 04 de Abril de 2016, 09:46 »
Preciso de sua ajuda. Utilizo o Mach 3 em uma router e quero usar o programa para funcionar uma máquina a laser. Como faço para configurar o programa para acionar o tubo quando for cortar o material. Atualmente ao clicar no iniciar do programa aciona o sprinter, 8 segundo após a máquina inicia o trabalho de corte, só desligando quando retorna ao ponto de origem. Como faço para configurar o Mach 3 para acionar o tubo quando descer o Z e desligar quando ele volta, utilizando o equipamento que tenho, que aciona o contato fazendo a inversora funcionar. Quero utilizar o mesmo processo para ligar e desligar a fonte do laser durante o corte.
Desde já agradeço.
Pedro
Re:Mach3 para laser
« Resposta #3 Online: 04 de Abril de 2016, 14:14 »
Numa maquina "comum", equipada com um spindle, pode-se ligar ou desligar este spindle através do acionamento de um relé simples, inclusive há uma função de tempode espera para que o spindle acelere e alcance a velocidade desejada - porisso você está experimentando esta demora de tempo na hora que liga alguma coisa quando aperta a tecja de inicio de ciclo - isso porque no programa de corte em código G está presente o comando M3, o responsável por ligar algo (como o spindle) e M5 para desligar o mesmo relé.
Para uma laser, a coisa precisa ser muito mais rápida, não só para ligar como para desligar.
Para isso usa-se os comandos M11/M10...
Para Ligar se usa M11P1 e desligar M10P1, onde P1 é por exemplo a saída lógica #1 (output#) - é nesta saída que você liga sua fonte de laser...
Offline tedy.rabelo
Re:Mach3 para laser
« Resposta #4 Online: 07 de Abril de 2016, 09:56 »
Caro Fábio
Como faço para gerar os comandos que você citou ( M11/M10). Você poderia me esclarecer melhor...
Desde já agradeço a atenção.
Offline Fabio Barbieri
  • Cidade - UF: Piedade/SP
  • Nome:: Fabio Barbieri
  • Profissão: Comerciante
Re:Mach3 para laser
« Resposta #5 Online: 07 de Abril de 2016, 10:39 »
Blz teddy sou o outro fabio mas o Gilli ja te responde, nao sei se isso pode te ajudar para criar meus percurso de corte uso o sheetcam que voce pode criar a feramenta laser e configurando potencia  velocidade de corte e o diametro de corte do leser que deve ser na casa de 0,2mm ai vc pode configurar para ele usar o pos processador plasma thc 300 ai  ele aciona o corte somente em cima da peça onde realmente vai ser cortada e desligando apos o corte na mesma porta do spindle sei que isso nao e correto mas pode funcionar
Re:Mach3 para laser
« Resposta #6 Online: 07 de Abril de 2016, 11:41 »
Os comandos auxiliares "M" são inseridos nos pós processadores de forma que, quando se gera um arquivo de corte eles apareçam na listagem do programa - no seu caso substitui-se os comandos M3 e M5 por M11Pxx e M10Pxx, onde "Pxx" é o numero da porta de saída que estará usando para acionar o laser...
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
Re:Mach3 para laser
« Resposta #7 Online: 07 de Abril de 2016, 14:43 »
Lendo e aprendendo!
Offline tedy.rabelo
Re:Mach3 para laser
« Resposta #8 Online: 07 de Abril de 2016, 21:15 »
Caro Fábio
Hoje utilizamos o Aspire para gerar os arquivos de corte para a Router, que utiliza o MAC 3. Com qual programa posso gerar os comandos  para os pós processadores citados e onde adquiro este programa.
Grato.
Pedro
Re:Mach3 para laser
« Resposta #9 Online: 08 de Abril de 2016, 09:35 »
Não conheço o Aspire, mas teria que ver se há a possibilidade de alterar algum pós processador dele para refletir as mudanças necessárias...
Re:Mach3 para laser
« Resposta #10 Online: 08 de Abril de 2016, 09:39 »
Acabei de ver num fórum qual o formato de um pós processador do Aspire - é muito simples de alterar...
Offline tedy.rabelo
Re:Mach3 para laser
« Resposta #11 Online: 08 de Abril de 2016, 12:15 »
 Oi fabio que bom , que voce teve acesso a este pos processador do Aspire   assim que der se puder me esplicar com se faz
Re:Mach3 para laser
« Resposta #12 Online: 08 de Abril de 2016, 16:21 »
Encontre a parta onde estão guardados os pós processadores do Aspire - encontre o arquivo do pós processador que você usa - edite o pós processador com o bloco de notas por exemplo.
Faça uma copia de segurança deste arquivo - substitua todas as aparições de "M3" por "M11 Pxx" e "M5" por "M10Pxx"
Salve o arquivo mas atenção - salve no formato original do arquivo (não com extensão TXT)
Offline tedy.rabelo
Re:Mach3 para laser
« Resposta #13 Online: 15 de Abril de 2016, 18:11 »
Caro Fabio  quando usamos o ASPIRE    ele do gera 1  vez o M3 para ligar  e 1 vez o M5 para desligar
 , nao liga e nao desliga  varias vezes quando esta fazendo os cortes
ACHEI ESTA CONFIGURAÇAO NO MAC 3 FUNCIONA  NO LASER  DE UMA OLHADA POR FAVOR
Re:Mach3 para laser
« Resposta #14 Online: 15 de Abril de 2016, 22:23 »
creio que precise de um pós processador que ligue/desligue uma saída a cada contorno de corte... simples assim
