Autor Tópico: Máquina cortando maior que o arquivo  (Lida 3606 vezes)
Offline mauricio_assuncao
  • Cidade - UF: Blumenau - SC
  • Nome:: Mauricio Assunção
  • Profissão: Operador de Router CNC
« Online: 08 de Junho de 2016, 11:26 »
Olá pessoal, a máquina que trabalho está cortando maior que o arquivo. Tanto faz se é no eixo X ou Y. Por exemplo: se fizer linhas retas de 80cm no eixo X e depois no eixo Y o resultado final fica em 80,5cm.  :-\ Quanto maior o arquivo, maior é essa diferença. Trabalho a 9 meses com essa máquina, Não sei quanto tempo está cortando assim, mas percebi ontem quando fui fazer um encaixe.
Eu já fiz teste com as correias bem justas e meio folgadas e ficou a mesma coisa. Também fiz teste bem devagar e bem ligeiro, dá a mesma coisa.
Será que pode ser uma configuração do programa para a máquina?!
Offline cientista13
Re:Máquina cortando maior que o arquivo
« Resposta #1 Online: 08 de Junho de 2016, 22:02 »
pode ser configuração sim. Altere a configuração dos eixos
Offline CNC BOY
  • Nome:: abel ferreira de Brito
  • Profissão: Programador cnc CAD/CAM (frelancer)
« Resposta #2 Online: 08 de Junho de 2016, 22:14 »
Ou algum esquema de escala ???
Vê se não está setado alguma misselanea ou codigo G :o
« Resposta #3 Online: 09 de Junho de 2016, 11:11 »
Como eu faço isso?
Eu uso o Laserwork V6.
« Resposta #4 Online: 09 de Junho de 2016, 11:14 »
Vixe... pra mim agora pareceu que vc acabou falando outra língua, heheheh.
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #5 Online: 09 de Junho de 2016, 13:45 »
Com certeza a configuração dos pulso dos motores com a controladora estão errados...
Vc sabe como configurar e calcular os pulsos?
Seu software tem essa opção?
« Resposta #6 Online: 09 de Junho de 2016, 14:39 »
Olá Rodrigo, não sei como fazer isso não, mas sou meio metido nesse ramo e pego fácil o funcionamento. Meu software é em inglês e alguma coisa entendo, o que não entendo uso o google tradutor  ;D.
Mas até agora o que mexi não foi possível alterar/corrigir esse problema.
Eu vou tentando aqui, caso consiga assim que conseguir eu posto aqui.
Vc teria uma ideia de onde eu posso estar configurando?!
« Resposta #7 Online: 09 de Junho de 2016, 15:04 »
Tira uns PRINT SCREEN das telas de configurações ai do seu software para eu ver....
Que ai te ajudo....
Me chama no whatss 34 999796596
« Resposta #8 Online: 09 de Junho de 2016, 15:29 »
Então Rodrigo, vc diz isso?!:
« Resposta #9 Online: 09 de Junho de 2016, 15:40 »
Na segunda imagem falou a tela System Info....
Mande para eu ver o que tem lá...
« Resposta #10 Online: 09 de Junho de 2016, 16:07 »
Nessa outra tela só aparece um campo pra colocar senha de fornecedor (vendor password).
« Resposta #11 Online: 10 de Junho de 2016, 11:11 »
Me passe o modelo da sua DSP....
Para eu ver onde configura os pulsos ai se é no software ou direto na DSP...
Offline CNC BOY
« Resposta #12 Online: 10 de Junho de 2016, 19:49 »
Gera um programa e dá um Print do mesmo
Offline Danilo.Laser
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Danilo Silva Costa
  • Profissão: Vendedor / Técnico Máquina de Corte e Gravação a Laser
« Resposta #13 Online: 15 de Junho de 2016, 11:31 »
Bom dia Mauricio.
Eu trabalho com máquinas de corte a laser e posso te ajudar nesta questão.
Me chama no whatsapp que eu lhe dou o passo a passo para voce corrigir o seu problema.
(11) 97461-1144
Aguardo voce me chamar para te ajudar!
Att,
Danilo Costa
« Resposta #14 Online: 15 de Junho de 2016, 11:33 »
Se posso sugerir, ao invés de chamar no WhatsApp, participe a discussão aqui - assim mais gente pode se beneficiar do seu conhecimento.
esta é a função do fórum - ajuda mútua...
