Autor Tópico: Please release compound first (O que significa esta mensagem) LaserCA Boye Laser  (Lida 533 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
Olá Quando desenho no LaserCA nada acontece , mas quando importo um arquivo e tento dar um comando
para ordenar o corte por cor , recebo esta mensagem  " Please release compound first ", não sei como me livrar
disto , esse problema impede que eu venha a trabalhar com arquivos importados , a maquina é boa , mas usa um
software que não tem muita documentação , sera que teria como usar outro software? imagino que só trocando
a placa e o painel de controle .
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2018, 00:46 por home built cnc »
Offline Quimeras
  • Trabalhando...
    • Quimeras
  • Cidade - UF: Vitória ES
  • Nome:: David
  • Profissão: Design
Bom dia, Até onde me lembro, você precisa observar se, ao importar o objeto veio agrupado, caso esteja agrupado, precisa desagrupar e depois ordenar por cor, linha etc.
