Autor Tópico: Máquina de corte laser  (Lida 76747 vezes)
Offline Carlos Koehler
« Online: 09 de Maio de 2011, 12:44 »
Amigos,
Estou necessitando de incrementar meu pequeno negócio de troféus e medalhas em nossa empresa familiar, e para isso estive pensando em adquirir uma máquina de corte a laser, só que não conheço muito à respeito e não tenho parâmetros para avaliar uma e outra máquina. A princípio pretendo utilizar mais para gravação de figuras e fotos, mas também eventualmente prestar serviços de corte.
Se algum colega tiver experiencia no assunto, possuir máquina ou até mesmo for representante de alguma marca, agradeceria orientação para escolher uma bom equipamento.
Estive avaliando esse equipamento e dentro de minhas necessidades acho que atenderia. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-180733042-maquina-corte-a-laser-1300x-900mm-80w-_JM
Um abraço
Carlos
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
Re:Máquina de corte laser
« Resposta #1 Online: 09 de Maio de 2011, 13:59 »
Carlos Koehler
Este anuncio no ML é de um colega nosso.
- Segue link de nosso colega.
http://www.guiacnc.com.br/index.php?action=profile;u=647
Creio que seria interessante passar uma MP para nosso colega.
Vagner Lino (novato)
« Resposta #2 Online: 09 de Maio de 2011, 16:15 »
Valeu, Vagner
Acho que encontrei oque estava procurando http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=3976.0
Carlos
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 08 de Julho de 2011, 22:00 »
Amigo Carlos, apesar do atrazo segue minha resposta.
espero que já tenha comprado sua laser,  mas mesmo assim se quizer alguma dica que eu possa te dar é só pedir , pois trabalho com minha laser a tres anos, e como já apanhei que nem cachorro com a mesma , hoje já estou bem tarimbado,
se tiver dentro de meus conhecimentos  te ajudar é só falar amigo.
ricardo
« Resposta #4 Online: 24 de Fevereiro de 2012, 13:15 »
Estou ressucitando esse tópico, pois tive que adiar a compra de uma máquina , mas acho que dessa vez vai.
 Primeiramente tenho que desculpar com o amigo José Ricardo, pois só estou vendo a resposta dele agora que voltei ao tópico. Te agradeço muito pela disposição em ajudar.
O caso que surgiu uma nova oportunidade de adquirirmos uma máquina laser e como não temos facilidade para encontrar esse tipo de equipamento em nossa cidade (Vitória-ES), precisaria de ajuda na escolha.
 Hoje tenho em vista três máquinas, uma em SP vendida pela DAMEI com área 1300x900 100W R$30.000,00 essa me parece com preço muito atrativo e outras duas no ES conforme link http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-224107064-maquina-corte-a-laser-1200-x-900-80w-_JM e http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-215673113-maquina-de-corte-laser-60w-150w-cortar-e-gravar-acrilico-_JM , essa segunda da marca Goldsing, com um canhão extra e um jogo de lentes.
 Logicamente optaria pela segunda máquina, pois tem área de trabalho maior, mas como não encontrei representante no Brasil, tenho receio com relação a eventual necessidade de reposição de peças específicas da máquina.
Portanto quem já fez essa maratona  e esta mais tarimbado como disse o amigo José Ricardo e puder orientar, fico muito grato.
Carlos
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2012, 13:19 por Carlos Koehler »
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
« Resposta #5 Online: 24 de Fevereiro de 2012, 23:38 »
Não conheço a Damei mas com essa area por 30 k esta bom o preço , se for em são paulo capital pódemos dar uma olhada para ver se é tudo isso .
Rodrigo
« Resposta #6 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 08:00 »
Rodrigo,
Fiz uma pesquiza na net ,mas não tenho certeza se está correto. Encontrei Damei Brasil - av Carioca, 394, Vl Carioca, São Paulo Eles também estavam com anuncios de diversas máquinas no mercado livre, mas acho que foi pausado.
Quanto a máquina, a única informação que consegui é que utiliza quia linear, que me parece que  algumas máquinas baratas que estão no mercado não tem. Não tenho mais parâmetros para avaliar a qualidade dessa ou de outra máquina.
« Resposta #7 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 09:15 »
Amigo Carlos.
A primeira , me parece estar num bom preço, principalmente pelo canhão de 100W. e uma area boa , caso esta area seja a area de trabalho e não da maquina toda
Hoje não recomendo  comprar laser com menos de 100W, pois o mercado esta muito competitivo e uma de 100W  tem possibilidades de se trabalhar com maior rapidez.
Outra particularidade, é comprar  ou vir junto com a maquina um  um bom sistema de refrigeração , pois isso é fundamental  em uma laser.
Quanto as outras:
a primeira, não me convenceu, pois ele diz que é nova, mas já usou para teste( então não é novae sim semi nova)  e  ainda um canhão de 80 e custa 15.000 a mais ( não achei vantagem)
a segunda , o mesmo nem colocou foto , e  tem uma area  em diametro menor em 100 mm. onde para ser fazer circulos , 100mm  faz a diferença.
Tambem é fundamental, a garantia do produto e saber se eles tem peças de reposição em estoque pois comprar e ficar parada esperando vir peças da china, ai não da.
Bem, meu conselho, é que  em qualquer uma , o correto é vc  ver pessoalmente, pois olhar uma foto é uma coisa e ver pessoalmente é outra.
Pelo preço que vais pagar,  de 30.000.00 para cima, acho que  gastar com passagem de avião ou de onibus para  para dar uma olhada  é insiguinificante  e vais ficar com a conciencia tranquila .
Abraço e boa sorte
ricardo
« Resposta #8 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 16:25 »
...com área 1300x900 100W R$30.000,00 essa me parece com preço muito atrativo ...
Oi, Carlos.
Só dando um pitaco: eu penso que com 10 a 15% do valor dessa máquina, consegue-se fazer uma parecida comprando tubo CO2  xing ling. É meio arriscado na verdade, mas acho que vale a pena, e essa será a minha próxima empreitada. Aqui no forum tem gente boa pra ir tirando as nossas dúvidas. Acho que vale a pena pensar sobre isso.
« Resposta #9 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 16:58 »
Oi, Carlos.
grande  BH.
concordo com vc,  pois estas maquina não exercem  esforço,  então não  precissa de uma  grande estrutura .
minha maquina, tem  guias cilindricas, com rolamento  lineares e correias
os motores de passo são pequenos, então acredito que tendo o caminho das pedras para importação sera mais facil e barato.
Tambem pode ver o preço de uma completa , importando  da china. pois  já vi gente comprar laser  da china por um preço bem mais barato que estes e com canhão  DE 130 W  e com todos  os impostos.
O negocio  é pesquizar antes de comprar pois temos varias opções
ricardo
« Resposta #10 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 20:36 »
Olá, Jorge
Também concordo com você, não sei porque essas máquinas custam o que custam, só sei que comparando com um carro por exemplo, elas criam a possíbilidade de se obter renda, ao contrário de um carro que só desvaloriza, além de todas as outras despezas que conhecemos.
No momento, construir uma máquina, atrapalharia os planos e projetos que temos. Com certeza o custo de construir uma máquina,  comparando com valor de uma máquina pronta, realmente é algo a se pensar, mas por outro lado quanto tempo levaria para concluir uma máquina dessa , ter um equipamento confiável o bastante para poder oferecer serviços, vender produtos com a certeza de poder executar o serviço com qualidade e sem riscos. Não desmerecendo que tem seus projetos eu mesmo tenho um monte, mas no momento tenho um pouco de urgência.
 Hoje fui ver a Godensing área de trabalho 1600 x 800  100W  , realmente é uma boa máquina, está em bom estado, mas não é nova. O dono atual tem bom conhecimento de operação, regulagem e reparos.  Me entregaria instalada e com treinamento, incluindo manutenção básica .Ele me disse que essas máquinas são como carros e que a maioria das peças que podem dar problemas , são tipo universais e encontraria com facilidade.
 O preço R$45000,00 com um tubo meia vida extra (100w) + jogo de lentes extras + chiler cw5000 , exaustor e de brinde arquivos diversos.
Porém ainda vou pesquisar mais incluindo a máquina da Damei 1300 x 900 120W  + chiller CW 5000 e exaustor por  R$30.000,00.
Por hora agradeço a ajuda dos amigos.
Offline Maquete
« Resposta #11 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 22:38 »
Carlos,
Eu tenho uma laser nova  de 130w de potencia 900 x 1400mm, o canhão dá para 10.000 horas,  custou,  45.000.00, colocado no Rio. Se lhe interessar posso passar o contato, mas só na segunda-feira. Creio que ainda deve ter pronta entrega, porque tinha acabado de importar 10 maquinas.
Estou com ela há cinco meses e estou satisfeito
Maquete ( Carlos Silva)
« Resposta #12 Online: 26 de Fevereiro de 2012, 08:18 »
... O preço R$45000,00 com um tubo meia vida extra (100w) + jogo de lentes extras + chiler cw5000 , exaustor e de brinde arquivos diversos...
...Eu tenho uma laser nova  de 130w de potencia 900 x 1400mm, o canhão dá para 10.000 horas,  custou,  45.000.00,
Oi, pessoal.
Eu só dei o pitaco porque eu não me imagino (falta $$$$$$) comprando uma máquina dessas. Mas, tá certo, quem pode comprar pronto ganha tempo, garantia, treinamento, etc.
Sucesso a todos.
« Resposta #13 Online: 26 de Fevereiro de 2012, 11:34 »
Amigo, considerei  a sua sugestão, foi muito importante e de modo nenhum  tive como um pitaco sem fundamento e precisarei continuar contando com sua ajuda e de outros para tocarmos nossos projetos.
Carlos Silva
Agradeço muito se for possível me passar o contato do vendedor.
Carlos
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #14 Online: 26 de Fevereiro de 2012, 12:18 »
Acho que vale a pena pesquisar. Na China uma máquina dessa deve custar 2.000 a 3.000 dólares. Tem importadora que vc passa o modelo da máquina e o fabricante e os caras cuidam de tudo e entregam na sua empresa e acredite se quiser, não chega a 20% do valor do bem. Site para vc ter uma idéia de máquinas e custos: http://www.madeinchina.com/wholesale/laser+cutting.shtml
 Aproveita e compra algumas peças de reposição para aproveitar a negociação. Boa pesquisa!
