Autor Tópico: Máquina de corte laser  (Lida 76752 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Máquina de corte laser
« Resposta #120 Online: 06 de Novembro de 2012, 07:39 »
Eu acho um absurdo isso que esta empresa esta fazendo com VCS, pois  vcs não estão comprando um utensilio de cozinha, ou  um vazo para colocar na sala e sim uma maquina para popder trabalhar e sustentar suas familias.
desta maneira, na realidade a maquina esta MUITO CARA, pois durante estes 5 meses, quanto  que vcs deixaram de ganhar.
acredito que daria para  comprar outra maquina.
Acho que esta empresa deveria de colocar tudo em pratos limpos antes do fechamento da compra, para que o cliente fique ciente do atrazo da maquina.
isso sim seria o correto de uma empresa SÉRIA.
para quem recebeu,  meus parabens e bons trabalhos  e por favor coloca umas fotos e un video dela , pois já que tambem sofremos juntos rsrsrsrs, temos que  ver ela trabalhando , não concordam  rsrsrsrsrs
riacardo
Offline Carlos Koehler
« Resposta #121 Online: 06 de Novembro de 2012, 13:16 »
E aí Pedro ? Tem novidade ?
Carlos
[/quote]
Boa noite Carlos....
Entao, ainda nada resolvido sempre tem um problema um coisa ou outra... satisfação nenhuma, uma posição certa  piorou!!!
Mas vamos esperar, pelomenos vc recebeu a sua é o me tranquiliza mais um pouco.
A minha maquina foi comprada no dia (04/05/2012) ja esta entrando no 5 mes de atrazo. Tenho Fé que logo resolvo essa parada.
A a sua maquina esta cortando na alta? bota um videozinho da danada.... ai pra galera.
Abraço sucesso, amigo
att, Pedro
[/quote]
Espero que receba logo sua máquina, pois como disse o nosso amigo José ricardo, não se trata de utensílio doméstico ou um enfeite, mas um objeto de trabalho, mas fique tranquilo que acredito que sua máquina esteja na sequencia de entrega e logo esteja chegando por aí.
Sr. José , considero muito a força e apoio que todos me deram aqui, sei que havia uma verdadeira torcida pela chegada dessa máquina, incluindo parentes e amigos que estavam sempre nos perguntando.
No momento estou correndo para  terminar os acertos finais da instalação. Fizemos algumas coisas de modo provisório para os testes e treinamento que fizemos com o técnico durante a instalação e por isso não sinto segurança de estar usando a  máquina do jeito que está.
Ainda essa semana já devo estar com a máquina pronta para operar, daí trocaremos algumas idéias.
Um abraço
Carlos
Offline pedrogcj
  • Cidade - UF: suzano
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: comerciante
« Resposta #122 Online: 06 de Novembro de 2012, 20:36 »
Boa noite Galera...
Carlos.
E nesta espctativa que estou!!!
Me informaram que a minha maquina esta no porto de Santos. A liberação ja esta feita, porem esta em um armazem, onde é liberadas varias maquinas de forma aliatórias para o tranporte, e por azar a minha  eu nao entendo pq nao libera.
Jose ricardo
Tambem concordo com vc plenamente.
Se eu te contar  um terço da  historia vc chora!!!
Mas pelo que tenho visto mesmo com os longos atrazos, estão sendo entregues...
Muito obrigado pelo apoio de todos!!!  E lembre-se depois que a maquina chegar quem nao terá sussego sera (vcs) a galera que tem conhecimentos em cortes a laser... rsrs
Fiquem com deus....abraços
att pedro.
« Resposta #123 Online: 06 de Novembro de 2012, 20:41 »
No que eu puder ajudar , podem contar
abraço e sucesso
riacardo
Offline castelo.jelb
  • Cidade - UF: Cacoal - RO
  • Nome:: Eliseu André
  • Profissão: Contador
« Resposta #124 Online: 20 de Novembro de 2012, 12:58 »
Será que a máquina do amigo pedro chegou ?
Carlos, está utilizando a máquina DAMEI ?
« Resposta #125 Online: 20 de Novembro de 2012, 19:11 »
Boa noite
Estou começando a  usar a máquina. Não estou conseguindo anexar muitas fotos, mas depois ou anexando mais.
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #126 Online: 20 de Novembro de 2012, 23:14 »
Boa noite
Carlos muito bonita a maquina.
Posta umas foto das reduções.
São 3:1 as reduções?
O Tubo laser anda com a maquina?
« Resposta #127 Online: 21 de Novembro de 2012, 16:21 »
[/quote]
[/quote]
As medidas são 46mm (motor), 76 e 25mm o acionamento da correia.
Não sei bem como se mede o passo da correia, se for entre os dentes é +- 1,75mm.
Quanto ao tubo laser, ele anda juntamente com a máquina. O inconveniente é que o pórtico é muito pesado, logicamente não por causa do tubo, mas pelo peso do gabinete de proteção do mesmo. Apesar disso a maquina grava bem, faz cortes pequenos com precisão, porém no acabamento as vezes aparece o serrilhado. Estou lendo o manual do programa LaserCut 5.3 e estou tentando ajustar na configuração do corte.
Se precisar de mais informações, não tem problema é só falar.  Para mim é positivo, pois também aprendo a conhecer a máquina .
Offline Maquete
« Resposta #128 Online: 21 de Novembro de 2012, 19:22 »
Carlos,
Desculpe dar um palpite.
Faça um teste em acrílico, pouca velocidade e potência um pouco alta, deve ficar bom e polido. Cortes em ângulo, é comum ficar serrilhado. Se ficar bom vá aumentando até analisar  qual a velocidade e potência poderá dar a sua máquina. Outro teste que costumo fazer, sem ligar o laser desloque o carro no X e depois no Y a ordem não é importante e encoste o dedo no bico acompanhe o deslocamento sinta se tem vibração, poderá ser uma causa.
Uma das máquinas que tenho nas retas vai bem, mas quando dá uma curva apertada também fica serrilhado.
Abs.
Maquete (Carlos Silva)
« Resposta #129 Online: 21 de Novembro de 2012, 21:34 »
Boa Noite, Carlos
Fiz muitos testes, variando velocidade, potencia, frequencia do pulso do laser e o arco , porém ainda não consegui bom resultado. Acredito que o problema seja o peso do pórtico e a inércia. Mesmo que reduzindo bastante a velocidade ainda assim aparece o serrilhado.
Vou continuar com os testes e compatilho os resultados.
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
« Resposta #130 Online: 23 de Novembro de 2012, 00:17 »
Parabens por sua máquina, muito bonita, minha máquina o tubo anda junto com o portico e sendo assim por estar com ela a um tempo esse problema não tem remédio, falo mais, tente não utiliza la para gravações pois as trepidações vão desalinhar frequentemente seus espelhos. Corto mdf de 3 mm a 12 mm/s e acrilico de 3 mm a 10 mm/s , estou utilizando 80% da fonte com 80% da potencia do tubo de 80 W .
Espero ter ajudado, estamos juntos nessa batalha .
Rodrigo
Offline pedrogcj
  • Nome:: Pedro
« Resposta #131 Online: 24 de Novembro de 2012, 00:28 »
Boa noite carlos...
Muito bonita a maquina.... faz um vidiozinho aiii....
Eu ainda estou na mesma novela!!!!
Offline pedrogcj
  • Nome:: Pedro
« Resposta #132 Online: 24 de Novembro de 2012, 00:35 »
Ola meu amigo,  Castelo
Eu ainda estou na mesma situação...   (não  recebi a minha maquina)
Offline lico
  • DIY
Re:Máquina de corte laser - Damei Qualidade e Menor preço
« Resposta #133 Online: 02 de Dezembro de 2012, 22:30 »
 Boa noite Amigos..
Conforme havia prometido há alguns meses, caso tivesse algum problema com minha maquina estaria postando.
 Pelo contrário, Estou postando que meu equipamento tem me satisfeito e muito nesses tempos, e não foi necessário nenhuma manutenção nesses período, Mesmo assim recebi pelo menos 3 visitas dos técnicos da empresa que estava pela região para consta se precisava de alguma coisa e tive até um check-up para identificar alguma anomalia o que não constatou nada..
 Estou para fechar mais um equipamento de grande porte e pesquisei muito no mercado e visitei quase todas empresas que vendem e usam as máquinas de corte laser.
 Comparando as máquinas de marcas conhecidas no mercado, a da Damei as Supera nos quisitos Qualidade e Baixo Custo. Isso pode suar até estranho pois qualidade não costuma andar junto com baixo custo, mais constatei que a Marca Damei tem os dois.
Reformulando minha nota: 0~10
MAQUINA: 10 (Qualidade + Baixo custo)
DAMEI: 8.5 (Bom atendimento pós venda + Peças reposição em estoque) Só falta ter as máquinas a pronta entrega daí seria nota 10!
Estou para fechar mais um equipamento com eles..
Offline marciotalharte
  • Cidade - UF: Curitiba PR
  • Nome:: Marcio Leandro Ladeira
  • Profissão: Entalhador
« Resposta #134 Online: 29 de Dezembro de 2012, 15:10 »
Boa tarde galera, depois de ingressar nesse meio, e ter resultados bem interessantes estou estudando a possibilidade de comprar uma laser para minha dignissima esposa (Marcia) cuidar.
Recebi hoje um orçamento do tal Paulo da damei, me ligou e do mais, é realmente um grande vendedor, más lendo esse tópico a coisa fica bem feia, disse ainda que estará aqui em Curitiba entregando maquinas.
Olha o orçamento muito atrativo.
Prezado Senhores,
Aproveitamos para informar nosso preço e condições especiais para nossa maquina 1390/80 :
Modelo :  BS 1390/80
Marca :  DAMEI
Área de trabalho:  1300 mm x 900 mm
Potência:  80 W
Acessórios : Sistema de resfriamento por chiller (modelo CW3000), sistema completo de exaustão,
marcador laser para facilitar a gabaritagem de peças.
Preço : R$ 19.900,00 Á vista
Condição de pagamento : Entrada de R$ 7.960,00 reais e saldo em 12 parcelas de R$ 1.240,00 reais.
Prazo de entrega : até 40 dias.
Instalação e treinamento : Por nossos profissionais em suas instalações
Garantia : 12 meses contra defeitos de fabricação.
 Colocamo nos a disposição para maiores esclarecimentos que fizerem se
necessários.
Atenciosamente,
Paulo Benaglia
DAMEI EMBROIDERY MACHINES
