Autor Tópico: Máquina de corte laser  (Lida 76751 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Máquina de corte laser
« Resposta #45 Online: 17 de Maio de 2012, 08:11 »
Ola Ze ricardo..
Acho que voce vai ser nosso free lanser, pra da uma força no inicio....
Alem do Compressor  tbem tem varios outros itens, como estabilizador de 2 ou 3 kva, climatizador ,  nada nada mais um gasto de
$ 2,500....
Ze Ricardo, eu acho que por isso que eles tem um presso um pouco mais assecivel, a maquina vem peladinha.... pra fenderem os opcionais por fora.... SACANAGEM!!!  (mas pedi as caracteristicas de todos os itens, pra orçar , fora da impresa deles)
att, pedro
FREE  LANSER   rsrsrsrsrsrs
Amigo,no que eu puder ajudar, pode contar, mas comceerteza temos muitos feras por aqui
Agora  CHILLER, ESTABILIZADOR,   QUARTO EIXO,  são  opcionais , onde nem todas vem, mas  bomba d'agua, e  um pequeno compressor,acessorios impresindiveis para a maquina funcionar, e isso  é obrigatório  vir com ela.
é o mesmo que comprar um carro e vir   sem radiador rsrsrsrsrs.
Volto a dizer  que com certeza a maquina vem da china com todos estes acessorios, mas retiram aqui para  dizer  que a maquina esta barata.
pura sacanagem
quem vai  na feira de mecanica   SEMANA QUE VEM,  o jost abriu um tópico sobre  esta feira,  vamos nos encontrar por la e agitar aquela feira rsrsrsrs
ABRAÇO
RICARDO
Offline lico
  • DIY
« Resposta #46 Online: 17 de Maio de 2012, 22:45 »
Amigos, hora de comprar a máquina, recebi o paulo e mais um vendedor que não me lembro o nome(09/09/2011)... tudo maravilha.. negociação perfeita.. dái houve os atrasos, e tudo que relatei antes.. quando recebi a máquina (03/2012) me disseram para estar instalando um (Ar Condicionado) e (estabilizador 220 2kva)... o que já estava programado e comprado somente aguardando a chegada na mesma semana.. daí houve a instalação da máquina na sexta e também o treinamento no mesmo dia (SENDO QUE NO CONTRARO CONSTA 3 DIAS PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO), mais tudo bem.. pois o local já estava pré preparado e peguei fácil a operação da máquina.. segunda de manhã na estréia!! o eixo (Y) começou a stolar e a trepidar que parecia que a máquina ia desmontar, corri e liguei para Aurélia, informei o problema e ela me disse que a máquina estava fora da garantia e que o defeito havia acontecido pois não tinha instalado o ar-condicionado (POXA, UMA PESSOA QUE NÃO TEM CONHECIMENTO TÉCNICO, NA LATA E POR TELEFONE JÁ DAR O VEREDITO SOBRE O DEFEITO.. SEM NEM VER A MÁQUINA É SACANAGEM!!) e que eu teria que bancar com as despesas. e foi o que aconteceu. depois de 2 semanas o técnico veio e ficou 2 dias fuçando, trocando driver, revisando a ligação, desmontando, montando, testando fio para todo o lado.. eo problema persistia.. chegou até cogitar uma substituição da máquina.. no final do segundo dia descubiu-se que quanto mais mexia mais problemas apareciam... até que suspeitaram que os terminais chiglings estavam dando mal contato e consequentemente estava queimando driver e etc..  e todos os fios da máquina vai 2 terminais.. problema encontrado, novos drivers encomendados.. foi agendado novamente a vinda do técnico quando os novos drivers chegassem para refazer totalmente todas as ligações da máquina.. mais 10dias perdidos.. mesmo constatando que o problema foi defeito de fabricação não houve perdão.. tive que arcar com as despesas técnicas da primeira visita que me custou $770,00, mais o prejuizo de "+" um mês sem a máquina.. fora os outros 4 do atraso..  hoje a máquina está funcionando perfeitamente.. mais tenho um enorme pé atrás com eles.. na época fui atrás até de advogado pois não tinha recebido a máquina etc.. existe até uma (MULTA) de $10% na clásula 20 do contrato a ser paga pela parte que descumprir quais quer outras clásula do contrato, Inclusive a clásula da data de entrega.. Mais o ingênuo aqui ná época até desconsirerou após apelos da Sra Aurélia.. e depois tive que dar dinheiro a eles para se ter o contrato.. Fiquei na mão deles de todo jeito..
e pra relatar.. a máquina tem que vir completa.. com Chiller, comprensor, exaustor etc.. se não vier com certeza eles vão tentar vender separadamente as peças para vocês.. (isso se chama venda casada)
Offline lico
  • DIY
« Resposta #47 Online: 17 de Maio de 2012, 22:51 »
ahh tem alguma coisa engraçada nessa história.. JURAVA que minhã máquina estava neste navio.. única explicação.. kkkkkkk
Reportagem: http://oglobo.globo.com/mundo/navio-se-parte-ao-meio-derrama-petroleo-no-mar-da-nova-zelandia-3595892
Offline pedrogcj
  • Cidade - UF: suzano
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: comerciante
« Resposta #48 Online: 20 de Maio de 2012, 04:36 »
Caro amigo Lico...
Comigo a negociação fou exatamente igual, uma maravilha...Porem fui até a ibitinga fechar com eles...
Como ainda esta no prazo de entrega tenho que aguardar....
Mas foi muito bom saber dos detahes referentes a instalação, pois com certeza eu vou ezijir os tres dias de treinamento. A sala onde a maquina vai trabalhar ja esta pronta apenas esperando o ar condicionado que chega na quarta 23/5.
Espero ter um pouco de sorte., e nao ter tanta dor de cabeça....
Só mais uma coisa:
Como esta sua maquina agora?
E um protudo bom?  pois a que eu vi na empresa deles estava em manutenção (parada).
O que voce tem a dizer da maquina?
att pedro
« Resposta #49 Online: 20 de Maio de 2012, 08:58 »
Com respeito a sala com ar condicionado.
Te digo como prova viva que sou; eu pois quando comprei, eles axigiram sala climatizada, então comprei o ar condicionado, e a conta vinha la nas alturas, pois ficava ligado direto o dia inteiro
bem, depois que o ar quebrou, a maquina funcionou normalmente sem o maldito ar condicionado.
apenas temos que ter  o controle correto da temperatura  da agua que  refrigera o canhão .
se colocar um chiller, melhor ainda.
nunca mais usei ar condicionado, apenas mantenho a sala bem arejada  com ventiladores e janelas.
UMA ORIENTAÇÃO.
Já que  eles exigem ar condicionado, então na hora da instalação e  treinamento, liguem para evitar que falem que a maquina esta com problema por causa da falta do ar.
mas depois podem desligar porque se não seu lucro vai todo para a conta de LUZ
Já visitei varias  maquinas e nehuma trabalha com ar.
apenas algumas  fabricas colocam ar, não por causa da laser e sim pelo ambiente que é
Esta é só uma opinião de alguem que já passou por isso , como diz o mestre F GILLI
ricardo
Offline Carlos Koehler
« Resposta #50 Online: 20 de Maio de 2012, 18:37 »
Boa Noite,
   Concordo com Sr. José Ricardo, o melhor a fazer é preparar o local conforme as exigências do fabricante. No meu caso fui informado dessa necessidade antes de fechar o negócio. Só não consegui entender como se consegue refrigerar um ambiente em que paralelamente existe um exaustor sugando o ar desse ambiente e jogando para fora .
   Se a máquina vem com chiller para refrigerar o canhão, não seria suficiente? Alguem saberia explicar melhor porque tantos fabricantes exigem essa climatização ?
 Agradeço
Carlos
« Última modificação: 20 de Maio de 2012, 18:51 por Carlos Koehler »
« Resposta #51 Online: 20 de Maio de 2012, 19:00 »
Já ví casos onde as máquinas eram instaladas em ambientes industriais muito quentes, e por isso a eletronica sofre muito, principalmente a parte de processamento de dados.
Muitas máquinas industriais usam um aparelho de ar condicionado em seu gabinete para garantir que pelo menos os computadores estejam em ambiente refrigerado - o resto da máquina não...
Posso estar enganado, mas eu acho um exagero exigir ambiente condicionado para uma máquina simples como uma laser.
Faria sentido se o ambiente for um galpão industrial numa região quente, mas mesmo assim só a parte de processamento que poderia sofrer...
Claro - só minha opinião;
« Resposta #52 Online: 20 de Maio de 2012, 20:48 »
Boa Noite,
 Agradeço
Carlos
Hoje eu digo , afirmo e comprovo  que ar condicionado para laser é PALHAÇADA.
mantenho a temperatura da agua  dentro dos 25 graus  , não pode subir mais do que 4 graus  dentro de 1 hora de trabalho.
E eu naão tenho CHILLER
se tivesse ,  iria ser uma beleza.
Na parte  da eletronica da minha maquina tem dois cooler DO TANHO DE UM ELEFANTE, para a retirada do arquente.
Olha que a qui no rio quando é quente é quente mesmo rsrsrsrsrs.
Meus computadires, COITADOS rsrsrsrs,  de vez enquando eles me pedem PELO AMOR DE DEUS,pára retirar o´pó de dentro deles,  ai então eu fico com pena e limpo rsrsrsrs
POIS  a laser e a router fica pertinho uma da outra
é isso galera.
abraço e boa sorte para todos
ricardo
« Resposta #53 Online: 20 de Maio de 2012, 21:15 »
Só não confundem Chiller com radiador (water Cooler).
 Chiller é um sistema de resfriamento por mudança de fase de um gás funciona igual uma geladeira.
http://en.wikipedia.org/wiki/Chiller
Pode conseguir temperaturas abaixo da temperatura ambiente, mas seu custo de aquisição e manutenção também é alto.
O Water Cooler que usa radiador, funciona como um sistema de arrefecimento de carro, muito usado em spindles, eu fabrico radiadores e bombas para essa função, quem tiver interesse entre em contato.
 Os Chineses tem mania de chamar radiador de chiller, creio que seja devido a uma má tradução do mandarim pro ingles, mas a moda espalhou e ate aqui chama de chiller.
Fabio,
    Essa realidade do ar condicionado mudou, vendo muitos kits de refrigeração para servidores que ficavam dentro de um comodozinho com mais de 1 aparelho de ar condicionado, agora utilizam Water Cooler nos processadores e chipsets dos servidores.
 Assim da menos manutenção e a economia de energia é enorme, em alguns casos paga-se o investimento em um WC com menos de 3 meses.
 Da para ver um sistema que fabrico neste video:
Pollar - Entrevista sobre Water Cooler - Campus Party 2010
E nestas fotos: http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/galeria
 Dou palestas direto na campus party sobre o aquecimento de eletrônica, quem tiver interesse em assistir me fala que eu passo o vídeo.
Um tempo atras fiz uma cnc3ax refrigerada á agua, creio que poderia alimentar motores de ate 14A em 50v sem queimar, porem abandonei a ideia por causa do custo/benéfico.
« Última modificação: 20 de Maio de 2012, 21:30 por Cássio Alvarenga »
Offline Marcello De Ferrari
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: DeFerrari
  • Profissão: Gerente Adm.
« Resposta #54 Online: 21 de Maio de 2012, 14:04 »
Boa tarde,
Apesar de acompanhar o fórum, esta é minha primeira mensagem no mesmo, e espero poder ajudar.
Para as máquinas laser, hoje em grande maioria vindas da China, existem 2 tipos padrão de chiller: o CW-3000 e o CW 5000 (este com a variante CW-5200 que serve para 2 tubos).
Um tubo laser CO2 de vidro deve trabalhar com a temperatura entre 21 e 25 graus. Isto server para aumentar a durabilidade, pois ao se aproximar dos 30 graus, a mistura gasosa pode ir perdendo a qualidade e, com isso, a durabilidade. Chegado próximo dos 40 graus, o risco é o de colabamento do tubo interno, com perda (e em todos os casos, sem garantia) do tubo.
O CW-3000 apenas circula a água, não a refrigera e o CW-5000 possui um sistema de refrigeração. Neste caso, a leitura é feita na temperatura ambiente e é possível programar a diminuição da mesma até os parâmetros seguros.
Quanto à Damei. Be careful !
Offline lico
  • DIY
« Resposta #55 Online: 22 de Maio de 2012, 00:00 »
 Amigos, respondendo as perguntas sobre a máquina.. ela funciona muito bem depois da revisão que foi dada.. exceto por algumas vezes que é necessário reiniciar todo o sistema inclusive o computador. pois as vezes você programa uma potência e a mesma não obedece e gera um feixe baixo muitas vezes não vaza o material.. isso acontece pelo menos 1 vez a cada 2 semanas aqui comigo,, falando em computador está ai outro item que vão precisar ter na hora da instalação, um computador com windows XP (QUE VAI PRECISAR TER DO LADO DA MÁQUINA), outro ponto negativo deste equipamento é a baixa resolução pois sua motorização é de motor de passo e não servos.. que gera os ponto a ponto em curvas etc.. o que dificulta o acabamento no corte.
O ar-condicionado sinceramente não é necessário mesmo, exceto se o lugar for quente mesmo.. eu acho importante fazer um fechamento ou isolamento da máquina para a mesma não sugar muita poeira.. principalmente o chiller, e o exaustor. no meu caso também tenho uma router que fechei com divisória e mesmo assim empesteia o salão com pó. é bom ter quando forem instalar a máquina o ar condicionado.. podem comprar um usadinho mesmo.. daí vocês liguem no dia da instalação para não haver CHABÚ e não acontecer o que aconteceu comigo.
Minhas notas: 0~10
DAMEI: 3
MÁQUINA: 6,5
Estou com uma boa parte estrutural para montar uma laser, que vai ter aproximadamente 2 x 3m, e meu investimento será menos do que paguei na minha, terei uma máquina de grande porte e mais potente, aliás em todos aspectos será uma máquina melhor, sem desmerecer os chineses pois toda parte do laser terei que trazer dos chinglings..
« Resposta #56 Online: 11 de Junho de 2012, 17:45 »
Lico ou alguem que possa ajudar
Poderia de me dizer qual a vazão ou pressão do ar de assistência.  Me parece que um bom compressor seria o Eletromagnético de ar direto, pois tem baixo consumo , pouco ruido , mas tem vários e com vazões de 50 até 150L/min.  Alguém recomenda algum outro?
Agradeço
Carlos
Offline carlao
  • Cidade - UF: Cuiabá MT
  • Nome:: Carlos Moura
  • Profissão: Tec Eletronica
« Resposta #57 Online: 20 de Junho de 2012, 12:54 »
Olá eu comprei a minha maquina da Versatil Laser, eu fui a Sampa e vi a a maquina funcionar a minha maquina eles cumpriram os prazos não tive problemas com eles, mais cada caso e um caso e torço que vcs não tenham problemas com a Damei, sobre o ar condicionado na lazer e não acho importante pois moro em Cuiabá que é quente pra burro e não tenho Ar na minha sala eu só tenho cuidado com a temperatura do Chiler na eletrônica so tem os Fans que tiram o ar quente.
Offline biothome
  • Sexo: Feminino
« Resposta #58 Online: 26 de Junho de 2012, 10:09 »
Gente tb comprei minha laser do Paulo da DAMEI...tive apenas algumas horas de treinamento e não consigo o ajuste perfeito para o corte... pois num canto da mesa ela corta bem e no outro (oposto) já não corta, minha veio com chiller de 5200, compressor, estabilizador enfim acho que tudo para funcionar bem, meu tubo CO2 é de 150w deu problema na primeira instalação e foi trocado, lembrando que a minha estava no mesmo lote da do Pedro e do outro colega e fui até Itaquaquecetuba ver descarregar e trazer a minha, agora sei que é muita paciencia para ajustar foco e fazer cortes perfeitos...aceito todas as dicas.
abraços a todos.
« Resposta #59 Online: 26 de Junho de 2012, 10:30 »
Amigo.
já tive este tipo de problema com minha laser.
Primeiro vc tem que verificar a regulagem dos  espelhos  em varios  cantos da mesa .
De um laser teste em varios pontos e verifique  se todos estão  no centro.
porque as vezes  em uma parte esta centralizada e em  outro naão.
tambem, verifique o  nivelamento da sua   mesa em relação a cabeça.
Em uma laser isso é fundamental, pois  se tiver desnivelada, o foco sai e não corta .
Eu estava com este problema a pouco tempo atraz e  nivelei minha mesa todinha.
ficou show de bola, pois eu estava perdendo varias peças por causa disso.
Não sei   qual o tipo de trabalho quie fazes, mas aqui eu tambem  resolvi fazer duas medidas de trabalho na mesma mesa.
isto é  posso usar a mesa toda, ou a metade. onde posso colocar placas menores e consequentemente  menos empenadas.
para evitar problema, fiz um gabarito para a metade da mesa.
na verdade  as medidas são
mesa total   900/600
parte da mesa  600/450( com gabarito  para facilitar o trabalho.
abraço e espero ter ajudado
ricardo
