Autor Tópico: Máquina laser co2 40W  (Lida 35595 vezes)
Offline Cezar65
  • Nome:: Cezar Augusto Harres
  • Profissão: Aeronauta
« Online: 24 de Fevereiro de 2013, 19:02 »
Meus amigos
Comprei uma chinesinha de 40W para brincar um pouco , e após passar 45 dias de sofrimentos a bichinha chegou só que não consegui coloca-la en funcionamento.
Paguei pela máquina cerca de U$ 540,00 mais frete de U$506,00 pela DHL , só que o Chinês para tentar agradar colocou na invoice o valor de U$ 266,00. Não precisa dizer que a Receita reteve a mercadoria e me pediu explicações , mandei toda a documentação pedida comprovando o valor pago , e foi liberada pela insiganificante quantia de R$ 4.270,00 pelos impostos e  multa. Embora com muita dor no bolso paguei porque agora é irreversível , mas aí começou o meu calvário.
Comecei a montar a máquina e logo de cara, ao abrir a embalagem do tubo ( diga-se muito bem feita e segura), o mesmo estava rachado e começou a vazar água no teste da bomba , até aí nada que um silicone não resolva pois o interior do tubo , o Laser estava OK.
Prossegui com a montagem  e tentei ligar a máquina para fazer o alinhamento dos espelhos e  abichinha nada , estava morta . Desparafusei a fonte a coloquei em pé para dar uma examinada e milagre, ligou. Coloquei no lugar e morreu. Conclusão mau contato. Tirei a fonte do lugar e dei uma olhada quando vi que duas pernas de um CI 5l0380R com quatro terminais estavam quebrados daí o porque dela só funcionar em pé , emendei as pernas e soldei no local , quando liguei novamente a máquina dois fusíveis queimaram , consertei os fusíveis e quando liguei novamente, torrou um CI IRFP450A. Agora estou sem máquina e com um rombo no bolso. Estou em contato com o vendedor para ver se ele me repõe os itens avariados , mas tenho  minhas dúvidas.
Desculpem a choradeira , mas o real motivo de meu post , é que estou pensando sériamente em fazer um Upgrade para uma máquina DSP , e gostaria de orientações dos mestres ,quem sabe do Ricklaser e do Fábio Camargo se a adaptação de uma placa LightObject ou outra DSP dessas que estão vendendo no Ebay seria suficiente , ou preciso trocar também a fonte , e se com a controladora e a fonte ternho o suficiente para fazer rodar minha máquina no padrão DSP.
Agradeço muito se alguém puder me ajudar.
Grande abraço
Cezar
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Máquina laser co2 40W
« Resposta #1 Online: 24 de Fevereiro de 2013, 20:09 »
Tira umas fotos da maquina.
A principio tem que trocar a fonte, depois ver se coloca a DSP
« Resposta #2 Online: 24 de Fevereiro de 2013, 23:40 »
esquece tudo..
rachou o tubo já éra... vazou o gas (inerte dentro do tubo e responsavel pela condução do feixo internamente...)
esse tubo já éra... pode providenciar outro.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 08:22 »
Com certeza este tubo ja éra, pois aconteceu comigo 4 vezes do tubo rachar e agua  vazar. ( super aquecimento)
podes colocar na parede como enfeite  na oficina.
ricardo
Offline Cezar65
« Resposta #4 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 15:02 »
Meus amigos
Obrigado pelas respostas
Edvaldo- Estou tentando resolver o problema da fonte . Já tirei umas fotos da máquina mas preciso reduzi-las para colocar aqui e estou sem computador para isso , assim que vier do conserto publico.
Fábio e José Ricardo - Obrigado pelo alento , o fornecedor disse que vai repor o tubo desde que eu pague uma módica quantia de frete.
É so alegrias , mas vamos em frente.
Um abraço
cezar
Offline Cezar65
« Resposta #5 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 18:49 »
algumas fotos  da máquina , a mecânica me parece boa , a droga é a electronica.
Offline Edvaldo
« Resposta #6 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 19:03 »
Cesar, com certeza  quando vc foi resoldar colocou algum pino de componente em curto, olha com calma que vc encontra.
Mas tem que trocar o fet agora.
Offline Cezar65
« Resposta #7 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 19:15 »
Já troquei o FET e o Power switch ( o que quebrou as pernas) e continua com o mesmo problema , liga o interruptor e torra os dois fusíveis , o da tomada da rede e o da placa. Desliguei todos os fios da placa e assim mesmo continua o problema. Amanhã vou checar se não é o interruptor em curto. Já falei com o Fabio e vamos fazer um teste na fonte.
Cezar
Offline Edvaldo
« Resposta #8 Online: 26 de Fevereiro de 2013, 12:48 »
Cezar
Cezar, fiquei curioso como funciona o comando dessa maquina.
Tem como vc postar umas foto da eletrônica dela. Vc liga um cabo usb nela. E qual programa é usado
Offline Cezar65
« Resposta #9 Online: 26 de Fevereiro de 2013, 20:06 »
Olá Edvaldo
A coisa funciona assim: A Placa é uma moshi , e funciona com o programa moshiDraw , liga um cabo usb na máquina e no computador , juntamente com um pendrive que funciona como chave.
O desenho é feito ou aberto no programa e num menu parecido com o Mach 3 , configure os parâmetros de gravação ou corte , e manda a máquina executar. Não tem codigo G ou outro código.
Essa placa (Drive) só funciona com esse programa , porisso minha idéia em colocar uma DSP.
Isso só sei na teoria , já que ainda não consegui fazer a xxxxx funcionar, mas vou resolver o problema e vê-la fumaceando.
Grande abraço
Cezar
Offline Cezar65
« Resposta #10 Online: 26 de Fevereiro de 2013, 20:27 »
O drive é este:
Offline Edvaldo
« Resposta #11 Online: 27 de Fevereiro de 2013, 12:00 »
Muito interessante o funcionamento dela, parece que ela já está com a potencia, ou seja liga os motores direto nela. Se realmente for assim vc vai ter que colocar alem da DSP, os driver para os motores.
Abraço e obrigado
Offline Cezar65
« Resposta #12 Online: 28 de Fevereiro de 2013, 16:59 »
Vou dar uma pesquizada, mas penso que a DSP vem também com os drivers para os motores .
Alguem no Forum conhece as DSP LightObject ou as Thunder?
o Ricklaser não poderia nos ajudar dando sua  opinião?
Offline Cezar65
« Resposta #13 Online: 28 de Fevereiro de 2013, 20:38 »
Realmente Edvaldo
Precisa dos stepper drives , mas a própria LightObjet fornece um kit complete , com fonte ,drivers e controladora com painel , então fica mais fácil , e sem os problemas de compatibilidade.
Se alguém mais tiver sugestões sobre qual DSP board comprar , agradeço.
Cezar
Offline Edvaldo
« Resposta #14 Online: 28 de Fevereiro de 2013, 22:08 »
Cezar a unica placa de controle para laser que vem com driver para motor é essa da moshidraw. Olha nesse link eu fiz uma maquina que usei uma DSP da Thunder, vc tem que colocar o driver separado, todas que vi até hoje precisa do driver.
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-edvaldo-laser-cnc-cliente-magneto-aircraft/msg179938/#msg179938
